Ламповый усилитель начального уровня
- Lepsik
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Ламповый усилитель начального уровня.
схемы вполне работоспособные,но на мой взгляд,при использовании двойного триода в моно режиме можно было бы включить его не запараллелив,а сделав два каскада усиления на входной сигнал.6п41с использовать можно,по документации у нее анодный ток 45мА.Ну и аккустику желательно использовать соответствующую,т.к. ваши колонки немного не подходят.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
6Н9С параллелят, чтобы уменьшить её большое Ri=44кОм(6Н2П), в отличии от 6Н8С(6Н1П), у которой Ri=7,9кОм.Если Ку первого каскада большое ненужно, то 6Н8С лучше применять.Ну,или 6Н23П(Мю=30, Ку примерно 21-22 будет).
- nikola1971
- Собутыльник Кота
А по 6П41С, так там Ri примерно 800 Ом - 1кОм.Cоответственно Ra 2,5кОм-3кОм должно быть.А,как тут ТВЗ впишется по этому параметру - смотреть нужно.
- Svarog
- Грызет канифоль
Re: ламповый усилитель начального уровня
Очень заинтересовала вот эта схемка когда то давно выложена на всеобщий так сказать суд. Хочу купить 2 колонки S-30B 30 Ватт и к ним прикрутить данный девайс. Но на лампах что тут стоят 6П14П можно выжать от 12-14 ватт, малость маловато будет, подскажите, возможно ли в эту схему прикрутить лампы 6П43П-Е ?glacier писал(а):та знаю я эту схемку
Прошу сильно не пинать, в ламповой технике не силен, но есть желание познать и овладеть
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Подойдут и 6П43П. Ток через каждую лампу должен быть 40-45мА. Выставляется подбором R12. Поставьте для начала больший номинал(допустим 300 Ом) и по падению напряжения на нём определите ток.Если ток увеличить нужно,то резистор УМЕНЬШАЙТЕ. Учтите, что резистор - общий и через него "двойной" ток течёт.Шунтирующую ёмкость тоже увеличьте до 1000мкФ.
- Lepsik
А зачем вам ламповый усилитель для компрессионников(S-30)
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Слишком мал выбор отечественной акустики, а вся правильная - слишком далека от народа
Колонки от РИГОНДЫ (и всё,что на ШП и т.п) спасут отца русской демократии.
А, вообще двухтактный УМ менее критичен к акустическим системам, и при соответствующей мощности и с S-90 справится.К SE варианту и чувствительные динамики и ЗЯ, а может и ФИ АС подойти.
Последний раз редактировалось nikola1971 Чт дек 22, 2011 17:02:10, всего редактировалось 1 раз.
Для других ламп нужно будет пересчитывать выходной трансформатор! Иначе эффекта от замены ламп не будет... Для разных типов ламп меняется соотношение витков не только первичка/вторичка, но и положение отвода для экранирующей сетки...
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Ну,про трансформатор и так ясно: какой смысл лампы перетыкать,если на выходе стоит "что на транс похоже".
А UL включение тоже требовательно и к конструкции транса(обмоток), и расчёт - на "метод научного тыка похож",ну примерно
Включить лампы пентодом.
- DYK
- Вымогатель припоя
Собственно схема завелась
послухал радио пару минут ииии.... начал ковирять далее , но но но о бо всем попорядку ,радовалси я недолго сначала звук был тихий оказалось номинал неразобрал ,кстати на схеме номинал резюка на входе не указан ,методом тыка воткнул пока 10к запело громчее
но фон гул затрахал пока не поборол
,но ща чот опять звук отвалился и появился возбуд с высокочаст.трелями и свистами
правда при замыкании входа накоротко на землю возбуд пропадает.
- Lepsik
попробуй вторую сетку пентодной части повесить через резистор 150-200 Ом на анод.Ну и попробуйте поэксперементировать с катодом триода,например оторвать от земли такой же цепочкой кондер+резюк
- Крокозябра
- Мучитель микросхем
2DYK
Попробуйте поменять фазировку вторичной обмотки выходного транса.Свист может быть и от этого...
2Lepsik
Не надо катоды от земли-то рвать!
2Lepsik
.Мутновидящий целлюлитель.
- nikola1971
- Собутыльник Кота
DYK по этой схеме делает
где триод с сеточным автосмещением, если нормальное катодное не сделать, то чего у него получится
детекторный приёмник если
Приведу схему несколько дополненного варианта. Триодная часть 6Ф1П очень линейна при выборе рабочей точки в которой: Ia=8mA, а сеточное напряжение Uc=-3,25В. Это при напряжении на аноде 100В. Вн.сопротивление Ri=4кОм, Мю=20, Ik(max)=14mA.когда входной сигнал подавать будете УЧИТЫВАЙТЕ УСИЛЕНИЕ первого каскада Ку около 14.Чтобы не перегрузить выходную часть!!!
Последний раз редактировалось nikola1971 Пт дек 23, 2011 15:25:26, всего редактировалось 4 раза.
- DYK
- Вымогатель припоя
Собственно косякофф накопилось ,
пойдем с ними воевать
, ведь работал неплохо зараза
хотя и с фоновым низким гулом .
- Крокозябра
А-а,ясно,это я не на ту схему глянул.
Вторичку транса можно не трогать...
Резистор утечки сетки можно смело увеличить и до 45кОм,и,да- триод перевести на нормальное катодное смещение.Если свист не победите другими методами,попробуйте поиграться номиналами шунтирующего первичку выходника конденсатора.
- Lepsik
а вы говорили купаться,купатьсяLepsik писал(а):Не надо катоды от земли-то рвать!
- nikola1971
- Собутыльник Кота
Катоды от "земли" рвать ненадо, эт точно
- Lepsik
оторвать,всмысле задать напряжение смещения в цепи катода,с помощью резистор+конденсатор
- SHADO_W
Да. Сеточный резистор поставьте около 100К, катодный резистор для лампы 6н2п должен быть примерно1.3К.
Все хорошо в меру.
fabrikator
- Открыл глаза
Доброго всем вечера. Ищу помощи в постройке первого лампового усилителя для наушников. Схему взял со следующего ресурса: http://www.stereohead.ru/index.php?name ... ge&pid=325
Но блок питания решил сделать на основе унифицированного трансформатор ТН17127/220/50
Помогите разобраться как соединить обмотки чтобы получить на выходе два напряжения 6в для накала и 250-300в для анода.
Как я понял первичная обмотка подключается 1 и 5 выводами, а 4 и 2 второй соединяются вместе.
Вот информация о трансформаторе http://litagents.ru/sprav/transformers-tn/TN17.html
