ВСЁ про DipTrace
Сообщение FreshMan »
я хочу создать новую сеть с именем 4, но прога говорит что такая сеть уже есть, хотя визуально я ее нигде не вижу............, как удалить старую сеть с именем 4 ??? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Я бы удалил всю шину, и сделал бы ее заново Чудес не бывает!
попробовал, но и это не помогает........., прога говорит что сеть с именем 4 уже существует, что делать ? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение Ян »
Пришлите файлик, я поковыряю, может что выйдет!
слава Богу решил далему через таблицу связей удаливши сеть 4 :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение Grandfa »
Скажите пожалуйста,как сделать чтобы технологические отверстия;отверстия у транзисторов были черного цвета.
Сообщение gregor »
Т.е. чтобы был виден только контур отверстия? Тогда надо диаметр отверстия сделать равным внешнему диаметру.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Grandfa »
Мне нужно,чтобы цвет был черным,как и дорожки.А они получаются бледно-серые.
Сообщение gregor »
Тогда так: меню "Вид" - "Цветовые установки" - "Тех. отверстия (внешний диаметр)" - выбираем любой цвет - хоть розовый.
(62.38 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение Grandfa »
Спасибо.
Сообщение aleksandr-zh »
парни, как перенумеровать элементы?
как в Лейауте: слева направа, или сверху вниз
а то как устанавливал при отлаживании устройства детали, так они и пронумерованы... :(
Сообщение Ходок »
Меню инструменты, перенумерация меток
Сообщение serg_svd »
Давно пользуюсь данной программой, но все равно у самого возник вопрос.
Когда делаю плату под корпус, в точках крепления платы к корпусу ставлю технологическое отверстие. Так вот при изготовлении ЛУТ иногда в центре данного отверстия остается крестик и можно хотябы найти центр где сверлить. При использовании фотошаблона для негативного фоторезиста даже на шаблоне нет уже и намека на этот крестик. Подскажите, как сделать, чтоб центр отверстия хоть как-то был определен на фотошаблоне? Рисование крестика вручную не выход, так как трудоемко определять положенеи. Проще технологическое отверстие закидывать по координатам. Да и вручную нарисованый крест не выход. Он почему-то не пропечатывается под таким отверстием
Ходок писал(а):Меню инструменты, перенумерация меток
у мен такого в меню нет...
версия 2 2 0 6 от ноября 2011
Сообщение ''LEXX'' »
А это что??? Изображение
Сообщение Ян »
serg_svd писал(а):Подскажите, как сделать, чтоб центр отверстия хоть как-то был определен на фотошаблоне?
Я в центр технологического отверстия помещаю контактную площадку с внутренним диаметром 0,5. Замечательный получается центр, лучше крестика :))
Опередил меня. Я делаю также только без технологического отверстия а с контактной площадкой диаметр 0,5 ширина и высота до нужного диаметра.
''LEXX'' писал(а):
aleksandr-zh писал(а): у мен такого в меню нет...
А это что???
ха
а у меня такого нет
но наше в меню на англицком что-то подобное. Сейчас поцму русский английский :)
спасибо, буду рыть! :music:
Ян писал(а): Я в центр технологического отверстия помещаю контактную площадку с внутренним диаметром 0,5. Замечательный получается центр, лучше крестика :))
Странно :facepalm:
Почему-то у меня вручную проставленое отверстие под технологическим тоже не пропечатывается. Надо разбираться
Сообщение Saturnus »
Пользовался Dip Trace, было всё в порядке, потом через несколько месяцев запускаю её, а там на любой плате глюк в виде "линий, полос, клиньев", и вообще отсуцтвуют библиотеки, перустанавливал программу, но ничего не меняется (
Может кто сталкивался как решить?
(141.75 КБ) 1568 скачиваний
