Мощное зарядное - в очередной раз
asidalv
Сообщение asidalv »
Собрал вот такой аппарат: http://83.142.8.22/lite/zu.html
Без рекламы, но это кажись лучшее, из того что есть. Собирается, фактически из мусора. Как оказалось, параметры устройства сильно занижены. Вчера соседу зарядил влегкую 200Ач акум от Мана...
ublhjnt
Re: Мощное зарядное - в очередной раз
Сообщение ublhjnt »
Ну и что? 20 лет назад это устройство делали. Новизна какая?
asidalv
Сообщение asidalv »
ublhjnt писал(а):Ну и что? 20 лет назад это устройство делали. Новизна какая?
Хорошая стабилизация и мощь, которая определяется только мощностью трансформатора и диодов. И главное - импульсный ток на выходе, а не -
Дрон
Сообщение Дрон »
asidalv писал(а): Хорошая стабилизация и мощь, которая определяется только мощностью трансформатора и диодов. И главное - импульсный ток на выходе, а не -
Чаво?Учи электронику а потом говори!Где стабилизация?Откуда ты взял что нет -?
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Сложнее, но гораздо лучше.
asidalv
Сообщение asidalv »
Открой ссылку и посмотри схему (вторую) а не ту которая выдрана из древнего "Радио"
asidalv
Сообщение asidalv »
ublhjnt писал(а):Сложнее, но гораздо лучше.
Блин, ну почему народ такой ленивый пошел... Ниужели трудно пролистать два экрана, чтобы увидеть схему? Та схема из Радио - прототип, идея. А дальше - нормальная реализация.
Что касается приведенной Вами схемы я ее собрал. При токе 5А тиристор КУ202Н греется как печка, на нем падает около 2V.
В моей схеме ни греется ничего кроме трансформатора.
Дрон
Сообщение Дрон »
А ты по второй схеме собрал?Где там импульснй ток заряда?Почему у тебя там нет минуса?Фото изделия на сайте собрано по первой схеме.Здаётса мне что ты обманщик к томуже.Покажи фото своего изделия в раскрытом виде.
получится замыкание
asidalv
Сообщение asidalv »
Дрон писал(а):А ты по второй схеме собрал?Где там импульснй ток заряда?Почему у тебя там нет минуса?Фото изделия на сайте собрано по первой схеме.Здаётса мне что ты обманщик к томуже.Покажи фото своего изделия в раскрытом виде.
Еще вниз несколько экранов потрудитесь пролистать - будет и фото - аш 3 штуки. Там же будут сигналограммы в разных точках схемы. На фото видно почти все узлы устройства, но к сожалению, плохо видно плату она в самом низу. Разбирать девайс ради вас, неверующих, не буду ;)
Схема еще раз в аттаче. По ссылке на пальцах рассказано как оно работает и как собрать, наладить. Я это пишу не потому, что что-то тут хочу получить, просто приятно что получилось реально хорошая вещь по всем показателям, в отличие от того мусора который продается в магазинах за кучу денег.
Схема зарядного устройства
(143.78 КБ) 786 скачиваний
Дрон
Сообщение Дрон »
Это я видел и поэтому отношу эту сборку к первой схеме.
Ща опписаюсь от смеха.После моста не будет такой формы импульсов так что откуда ты взял сигналограммы я не знаю.Читай заумник про сигналограммы
получится замыкание
asidalv
Сообщение asidalv »
Писаюсь от смеха уже я... Думал тут квалификация народа повыше будет... После моста, если за ним нет C будет в аттаче. Будет на частоте 2f, где f=50 Гц
после выпрямления
(51.33 КБ) 614 скачиваний
Дрон
Сообщение Дрон »
asidalvА кто писал что на выходе при токе 5А Изображение
Брысь в обучалку и читай!учи!Твя квалификация=0 зато брехология зашкаливает.Почему ты писал ччо в твоей(врёщ она не твоя) нет минуса?После такого заявления сразу понятно что ты =0! :))) :))) :))) :))) :)))
(53.36 КБ) 2198 скачиваний
Последний раз редактировалось Дрон Ср дек 21, 2011 15:01:09, всего редактировалось 1 раз.
получится замыкание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Кошаки - хватит собачиться.. :evil: :tea:
Дрон
Сообщение Дрон »
МитяРа писал(а):Кошаки - хватит собачиться.. :evil: :tea:
Митяра мя уже мля достали такие вумники плогиаторы.
получится замыкание
МитяРа
Сообщение МитяРа »
На то они и плОгиаторы - тырят то, что плохо лежит.. :tea:
Ты-то чего на эмоции разошёлся?
Дрон
Сообщение Дрон »
Потому что сам пострадал от таких.На моём сайте были 3 пн моей разработки,которые особой оригинальностью не отличались,так вот их с3,14здили вместе с текстом описания и на различных ресурсах мне попадались гоблины которые выдавали их за свои,а на контакт сомной идти не хотели.Мой друг К@Т тоже пострадал от них,у него с3,14здили разработку програматора да при чём с ошибкой,я лично видел её на CQHAM.
Последний раз редактировалось Дрон Ср дек 21, 2011 15:14:06, всего редактировалось 1 раз.
получится замыкание
asidalv
Сообщение asidalv »
Уважаемый, плагиат пишется через `а`, товарищ пианЭр ;)
Покажи-ка пальцем, откуда я спер? Ссылочку в студию! Так еще не делал НИКТО! Повторяю, никто! Я занимался этим вопросом серьезно и долго. Тиристор в I обмотку на входе, фазовый регулятор на TL494 с _двумя_ линейными каналами усилителей ошибки, и еще множество вкусностей (которые явно сразу не видно), до которых тут не допрут еще долго, не говоря уже о буржуях...
Сигналы на акуме в процессе заряда - есть ИМПУЛЬСЫ, с крутыми фронтами и частотой 2f, причем ток заряда (RMS, естественно) определяется длительностью этих импульсов т.е. коэффициентом их заполнения.
И еще. Я не ругаться хочу, а правды!
на выходе. Ток 10А. Импульс широкий.
(49.01 КБ) 547 скачиваний
на выходе. Ток 5А. Импульс узкий.
(53.36 КБ) 652 скачивания
asidalv
Сообщение asidalv »
Покажите Ваши разработки! Если они тут в схемах - все мусор 100%, на базе АТХ делать зарядники для акумов вообще нельзя, равно как и все другие БП из-за дикого их шума на ВЧ.
Что касается именно зарядки свинцовых батарей, их вообще нельзя заряжать постоянным током, будет нагрев и много газа. Есть патент Кабанова на этот счет, еще времен СССР. Только асиметрикой можно "вернуть" батарею к жизни т.е. довести ее плотность до кондиции.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
asidalv писал(а):Есть патент Кабанова на этот счет, еще времен СССР.
Типа такого: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/19/ :tea:
asidalv
Сообщение asidalv »
Видел! Ключ в зарядной цепи - это уже плохо само по себе. Но главное, 3 кГц для акума будет совершенно бесполезно, равно что постоянный ток. Читал обсуждение схемы на форуме. У меня совершенно другой подход и другая схема, что сразу видно.
