Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Soir
Re: Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18
Сообщение Soir »
Soir писал(а):
kuchar писал(а):Soir,я думаю,что эта базовая схема если и изменится ,то не коренным образом...
Начал писать программу. В принципе схема действительно меняться не будет. Если сможете, нарисуйте полную схему, с транзисторными ключами, пищалку, в зависимости от ее тока потребления, тоже через ключ... Покажете ее мне и можно будет делать плату. Если не сможете сами, чуть позже нарисую сам.
В общем первая версия прошивки готова. Смотрите вложение. Кроме прошивки, там проект в Proteus (упрощенная схема, только для симуляции! полной пока нет) и описание.
Не знаю, как должны вести себя выходы при ошибке датчика. Сделал отключение нагрузки, может я не прав. Проверьте все режимы, может что и напутал, что-то взвалил на себя слишком много, замотался.
От себя добавил пару опций в качестве новогоднего подарка, могут оказаться полезными в Вашем случае. Это фиксация с последующим просмотром максимальной температуры за весь период работы устройства, или от последнего сброса. (Можно еще добавить и минимальную температуру, следить - так следить.) И возможность отключения режима сигнализации и блокировки по каждому каналу в отдельности. То есть прибор превращается в обычный термостат.
24.12.2011
Исправил ошибки в прошивке.
Termometr_v11_CA.zip
Возможно не финальная версия...
(22.4 КБ) 239 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Сб дек 24, 2011 21:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
bratt писал(а):...повторю:
Придется повторить еще раз.
bratt писал(а):1. Если температура U3 больше установленной, то на выводе 15 логический 0. Если температура U3 меньше установленной на величину гистерезиса, то на выводе 15 логический 1
В первом случае не зависит от вывода 16?
bratt писал(а):2. Если температура U4 больше установленной, то на выводе 16 логический 1. Если температура U3 меньше установленной на величину гистерезиса, то на выводе 15 логический 0
А тут зависит? А если на выходе U3 температура больше установленной? На выводе 15 единица? Договаривайте, я устал читать мысли.
Если эти два выхода как-то взаимосвязаны между собой, опишите все ситуации.
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):...сделать расчет SP чаще, или возможность выбирать раз в секунду, раз в минуту.
проскакивает установленную температуру, пока не пересчитает SP.
Раз в минуты подходит, наверно, для более инерционной печки.
Добавил возможность выбора времени перерасчета SP. Устанавливается в сервисных настройках от 1 до 60 сек. Описание и прошивка во вложении.
При смене прошивки все данные в EEPROM необходимо стереть, как в Proteus, так и в железе.
Поскольку влезать пришлось во многие места программы, мог что-то и напутать, проверяйте.
Не уверен, что все правильно пересчитается при больших значения времени выполнения программы и высокой температуре, может не хватить разрядности чисел. Я в этот вопрос пока не вникал и не ограничивал настройки. В случае успешных испытаний посмотрю что там и как.
Termo_ATMega8.zip
Перезалил файл из-за ошибок в прошивке.
(13.58 КБ) 179 скачиваний
Последний раз редактировалось Soir Ср дек 21, 2011 20:01:01, всего редактировалось 1 раз.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir, не работает кнопка OFF\ON, и в режиме SET, Р1 в первом разряде набора времени стоит двойка.
Последний раз редактировалось tbogdan Ср дек 21, 2011 14:58:12, всего редактировалось 1 раз.
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Soir, не работает кнопка OFF\ON, и в режиме SET, Р1 в первом разряде набора температуры стоит двойка.
Беда...
EEPROM сбросили?
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Полностью очищаю МК
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Полностью очищаю МК
Это в железе или Proteus?
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Прошиваю сразу МК
Может фюзы???
bratt
Сообщение bratt »
В первом случае не зависит от вывода ...
Извените. Soir, туплю.
Повторю:
2. Если температура U4 больше установленной, то на выводе 16 логический 1. Если температура U4 меньше установленной на величину гистерезиса, то на выводе 16 логический 0
Финальная версия, надеюсь. Спасибо за терпение.
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Прошиваю сразу МК...Может фюзы???
С этими же фюзами работал на другой прошивке?
Проверьте все-таки EEPROM считыванием после прошивки. А я гляну еще раз прошивку.
tbogdan
Сообщение tbogdan »
Soir писал(а): С этими же фюзами работал на другой прошивке?
Остальные прошивки с этими установками работают
Буфер EEPROM
Буфер EEPROM после программирования
Soir
Сообщение Soir »
tbogdan писал(а):Остальные прошивки с этими установками работают
Буфер EEPROM
Значит это я что-то намудрил...
Soir
Сообщение Soir »
Ну да. Нашел места и где лыжи не едут, и где я...
Перезалил файл туда же, пробуйте.
Soir
Сообщение Soir »
bratt писал(а): 1. Если температура U3 больше установленной, то на выводе 15 логический 0. Если температура U3 меньше установленной на величину гистерезиса, то на выводе 15 логический 1
Вот теперь понятно.
Кстати, что с миганием?
Termometr.zip
(3.05 КБ) 188 скачиваний
bratt
Сообщение bratt »
Вот теперь понятно.
Мигает по прежнему, плату проверил уже несколько раз, может вопрос в установках программатора,
шью icprog через com порт, галочка стоит напротив MCLR, осцилятор IntRC I\O, все остальные настройки типовые, вообщим у меня идеи закончились, пока скорее всего будет так как есть, спасибо за помощь.
Soir
Сообщение Soir »
bratt писал(а): Мигает по прежнему, плату проверил уже несколько раз...
Я выкладывал тестовую прошивку - тоже мигает?
bratt
Сообщение bratt »
Да, тоже мигает.
P.S.Прошил последней выложеной прошивкой, то что хотел, огромное спасибо, но мигает.
Soir
Сообщение Soir »
bratt писал(а):Прошил последней выложеной прошивкой, то что хотел, огромное спасибо, но мигает.
Еще вариант. Мигание нужно победить.
Termometr.zip
(3.06 КБ) 204 скачивания
nvz
Сообщение nvz »
OFF как время летит, вроде недавно (стр.19) поздравлял всех с днем энергетика, и уже снова приходится. ПОЗДРАВЛЯЮ!
(200.18 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось nvz Чт дек 22, 2011 17:28:42, всего редактировалось 1 раз.
bratt
Сообщение bratt »
Попробовал предложенный вариант, изменилась частота мерцания, время несвичения разряда стало значительно меньше, раньше было примерно одинаково время светится/несветится разряд индикатора, но мерцание осталось.
И еще, отсутствует мерцание при индикации температуры 25.0-25.9 град., 27.0-27.9 град., 31.0-31.9 град.
При отключении провода от индикатора с "точки", мерцание пропадает при любой температуре, но и не подсвечивается точка на индикаторе.
Вернуться в «PIC»
