1 - к соответствующим выводам платы примочки КЗ, если ее нет ставим резистор.
2 - напряжение соответственно выход бп(до реле платы управления, те вход коммутационных выводов реле, необходимо, что бы напряжение мерилось, даже при выключенном реле, а то тут один товарисч....) и к измерителю тока (см схему БП), Ку пересчитываться из расчета 1В - 1А. В принципе показометр-два вольтметра, один мерит до 5В, другой до 50(да и любой амперметр, в итоге вольтметр, мерящий падение напряжения на шунте) самое главное не перепутать выводы или вводы.
