Найдя в загашниках TDA 1572 с керамическим фильтром SFR460H +/-3кгц возникла идея использовать ёё УПЧ, имеющий полосу пропускания +/-3 кгц., отличный линейный АМ детектор и великолепную АРУ . А наличие 50ом выхода по УПЧ и 50ом входа смесителя позволяет реализовать отличный SSB детектор. Её гетеродин должен прекрасно работать с кварцем. Увеличение тока потребления на 20ма окупается прекрасными параметрами микросхемы и развития принципа «все раздельно», оставив м/сх LA1205 только функцию второго смесителя и АРУ.
Прочитав отзывы о Деген 1103, Sangean 909, Тесsun PL600 – моя оценка АЕ3057 (с дополнительным УПЧ, заменой динамика и диодного детектора на транзисторный, с вышеуказанным SSB) – не хуже, а при установке м/сх TDA1572 безусловно будет лучше. Не жду я хороших мыльниц с двумя КФ по 1-й ПЧ, c 4-х крист. узкополосым (3кгц) ПФ по второй ПЧ, с хорошей SSB и с доступной мне ценой до 150$. Следует отметить отличную помехозащищенность АЕ3750 – с включенными TV, Компьютером, ЛДС и АЕ3750 (всё с питанием от сети и с одного удлинителя), в радиусе 1м, помехи есть. Приём АМ станций остаёться и удовлетворителен. И это при том, что на монтажной плате ни УВЧ, ни 1-й смес, ни 2-й гетер, ни КФ 1-й пч, ни 4-х элементный ПФ на 455кгц, ни УНЧ не экранированы. Нет влияния рук. Я это отношу к прекрасной топологии (по П-образному периметру платы тракт АМ, внутри ЧМ, генераторы и управление). Синтезатор со всей обвязкой на отдельной (со стороны не замкнутой буквы «П») хорошо экранированной плате. На входе КВ стоит два двойных дроссельно-емкостных фильтра (один «ДО» другой «ПОСЛЕ» УВЧ или эмитерный повторитель (не ясно) на полевике с смд с обозначением «А20» – похоже, аналог 2SK1066). Смеситель балансный на двух А20, работающих в активном режиме с Uпит=5в. В фильтре 1-й ПЧ - один кварцевый фильтр с надписью 55820470. 2-й смеситель и УПЧ АМ выполнен на м/сх LA1205 с «плохим» по нынешним меркам смесителем. В отдельном гетеродине ко 2-му смесителю стоит кварц с надписью 55.396. Удивляет, что 55820470 – 55396000 = 424470! Но ПФ на 455кгц точно. Что-то не так в обозначении либо КФ либо кварца.
Технические характеристики, примерные: - ДД - 57дб, селективность по соседнему каналу - 49дб (предел для керамического фильтра), АРУ -70дб, S/N - 90дб.(по описанию на м/сх LA1205 – УПЧ АМ и ФМ), полоса пропускания ПФ на 455кгц +/- 6кгц, чутьё - <= 0.5-1мкв(после доработки), ток потребления 40-50 ма на не штатном динамике 0,5вт 50ом при средней громкости. Место внутри для SSB на TDA1572, МА со сдвоенным КПЕ, для вариометра от автомагнитолы на СВ с 8-ми кратным веньером и с тремя катушками (укв катушки спилил), для УГВ от магнитофона (ФНЧ для SSB) есть, что обусловлено как габаритами так и конструкцией. Две литиевых батареи BL-5J, 1320ма, 3.7в приклеил двусторонним скотчем на задней рышке. Зарядное от видеокамеры, с индикатором зарядки на трехцветном светодиоде. Для чего к ЗУ сделал вывод на двух контактный штекер («папа» и «мама» советские телефонные, в металле). Время заряда - 1час. Настройки в АЕ3750 при отсутствии батарей сохраняются более 12 часов (Сф=1000мкф). Непрерывная работа на литиевых батареях - более 26 часов. Возможно и другое расположение литиевых батарей. Заменив Сф=100мкфх10в керамическим - на основной плате под динамиком вмещаются две батареи «Нокия» BL-5C 1020ma 3.7в. Штатный динамик 30ом 0.7w заменил на советский плоский с алюминиевым диффузором 50ом 0.5вт. - приклеил БФ6 прямо на переднюю крышку с марлей. Звук стал звонче и чище, нет дребезга и перегрузки при макс. громкости. «Получил» 50мм в диаметре с высотой 10мм места на основной плате (над динамиком), прямоугольный бокс из под 6-ти батарей и уменьшение тока потребления. Вес уменьшился грамм на 100 с литий батареями (при начальном весе 500гр без батарей). Поставил в отсек питания МА КВ от магнитол с МА на СВ и КВ диаметром 9мм и длиной 100мм. Из-за боковых винтов крепежа задней крышки пришлось одну МА укоротить (155мм в итоге). Катушка МА - 2х28вит. посеребр. пров. 0.6мм с намоткой по всей длине в параллель. Подключение МА - в разрыв емкостного соединения с ФВЧ приёмника экранированным проводом. Пришлось установить переключатель «ДВ СВ» - «КВ» на входе ФВЧ и УВЧ для точки подключении МА КВ и штыря. Для лучшего согласования МА сделал раздельное подключение антенны для УКВ. В качестве антенны УКВ – отрезок гибкого провода L=70см, приклеенный скотчем по внутреннему периметру. Для увеличения входного сопротивления УВЧ в цепи затвора заменил Rэ=200ком на 510ком. Отдельного гнезда для наружной антенны (в обход УВЧ) нет. Чувствительность с МА КВ и так хороша. Во избежание перегрузки по входу пришлось установить аттенюатор - скопировал решение UN7CI в приемнике «КЕНТ» – кольцо с тремя обмотками по 10вит и переменник 500ом. Лучшим решением ?? возможно было бы домотать 10вит на входной транс 1-го смесителя, но отдирать его с платы побоялся. МА с двумя резиновыми кольцами приклеил БФ2 плюс двусторонний скотч. КПЕ 4х270пф экранировал и установил на основной плате над штыревой антенной. Под винтом крепления КПЕ – резиновая прокладка, к основанной плате КПЕ приклеен двухсторонним скотчем. При сложенном штыре свободно принимаю УКВ (до 25км) и все штатные вещалки с уровнем в две-три палки из 5. При развернутом штыре УКВ до 70км (Вильнюс: 1-вые TB и радио-моно) с уровнем по индикатору 2 палки. На АМ принимает все, что и п/профес. SSB приемник (Radio Shaek DX-394) со штырем в 1м против штыря 0.6м и МА в АЕ3750 с не худшим качеством и лучшей чувствительностью. Диапазон перестройки МА 3.5 – 14 мгц. Идеальный вариант - использовать имеющееся диапазонные напряжения на варикапах 1-го гетеродина в цепях ДПФов…, но для меня это засложно. Есть стабильное напряжение для варикапов на выходе TDA1572.
Отсутствие валкодера у АЕ3750 считаю плюсом – в машине, в поезде, в лодке, на ходу настройка валкодером неудобна и не практична, плюс выступающая ручка валкодера. И тут «лёгкость» валкодера вредна, хотя от миниатюрного, надежного валкодера с отдельным синтезатором для SSB и ДПФ не отказался. Наличие шага в 5 и 1 кгц на КВ, 9 и 1кгц на СВ и ДВ в АЕ3750 – отличное решение для переносного приёмника. Ему бы шаг в 100гц на КВ! Может кто реализовал перестройку КГ в диапазоне +/- 5кгц в Дегеноподобных приёмниках и поделится опытом. Это крайне важное решение интересно многим. Традиционный регулятор громкости и движковый переключатель тембра на 2 положения в АЕ3750 присутствует. То, что у него 9-ти вольтовое питание тоже заношу ему в плюс. Запитав двумя литиевыми батареями (от 7.4в он прекрасно работает), - получаем отличный отсек для хорошей МА на КВ. Совместная работа МА со штырем дала прирост чутья до 12дб. Верёвочные антенны для переносного приёмника... Трудно представить отдыхающего на море с веревкой – антенной. Другое дело штырь + МА + наушники как противовес.
Есть и минусы: 1)- без доработки (дополнительного УПЧ на 455кгц.) чувствительность приемника плохая; 2)-нет подсветки клавиш управления. Тонкая светодиодная пластинка в углублении над ЖКИ, с поворотом на 90 градусов, обеспечивающий включение освещения и подсветку не только кнопок управления (с наклеенными светоотражающими полосками разного цвета), но и части пространства перед приёмником снимает минус. Светодиодная пластинка скотчем крепится на готовой (не помню от чего) поворотной металлической пластине с пружинкам по краям. Крепление к корпусу на винтах. Фиксация в закрытом положении на липучке. Микрик с рычажком включения установлен внутри передней панели. Удобный световой мини радио бар получился. В Минске в магазине «Интеграл» такая пластина размером 80х8х1мм с восьмью светодиодами стоила 29000 руб.; 3)-«висячее» крепление штатного динамика делает работу с большим уровнем громкости не возможной. Замена его нужна; 4)-нет SSB. На современных ключах легко это сделать с отличными параметрами; 5)-малая длина штыря (60см) и МА ДВ - СВ (10см); 6)-малый объем памяти - 40 ячеек; 7)-нет светодиодного индикатора включения приемника. В темноте поиск приемника затруднен и не безопасен. Установка экономичного белого светодиодного индикатора подсветки ЖКИ постоянно не помешает;
Кстати о шумности: при установке экрана ФПЧ 455кгц случайно выпаял резистор 100ом - включения питания м/сх LA1205 в режим ФМ. Работа же, с отключенной ФМ, в режиме АМ была просто отличной. После постановки резистора режим ЧМ восстановился. Но работа в АМ стала обычно шумной. Вывод - электронное переключение режимов «АМ –ФМ» существенно добавляет шума в режиме АМ.
Управление: стандартный прямой набор частоты и "метровый» по 20-ти под диапазонам КВ и в мегагерцах на ДВ и СВ– 10 кнопок, 11-«сканирования»-бесшумное и только в пределах под диапазона, 12-"верх", 13-«вниз» -звук не блокируется и разрешен поиск по всему диапазону КВ ДВ и СВ, 14-«шаг»-1,5,9кгц - самая нижняя правая отдельная маленькая кнопка, 15-«память» - запись в выбранную ячейку частоты работающей станции со стиранием «что было» - самая нижняя правая большая отдельная кнопка, 16- «ключ», 17-«reset», 18-«вкл-выкл», 19-«mem up», 20-«mem dn», - переход только по активированным ячейкам памяти, 21- прямой ввод частоты на ДВ, СВ и или под диапазонов КВ в метрах даёт возможность удовлетв. работы в темноте «на ощупь». Дополнительно вверху около антенны расположены клавиши 23-установка часов (левая) и 24-подсветка (правая) кнопки. На передней панели под экраном расположены ещё четыре маленьких кнопки с надписью их назначения: 25)-alarm time (установка часов будильника), 26)dual rime (отображение времени вторых часов или будильника), 27)-radio/buss (включение приемника или звонка в указанное на будильнике время, 28)-slip (вкл/выкл режима «сна» - с выключением приемника через 60мин. (одно нажатие кнопки), 50мин (два нажатия),40,30,20,10,0 минут после включения функции «сон». При установке «0» минут сна – приемник выключается. Все установки последними 4-мя клавишами отображаются в последней строке ЖКИ экрана. Нажатие кнопки «сон» при выключенном приёмнике -«включение» приемника со всеми последними установками. Режим «сон» выключается.
ЖКИ экран достаточно информативен и не плохо освещен, без излишеств: часы №1– до секунд при выключенном приемнике; часы №2 работающие после вкл приемника-с точностью до минуты; частота на КВ диапазоне - в кгц с тремя знаками после запятой.; диапазон ( FM,MW,LW,SW); отображение 20-ти под диапазонов КВ в метрах с автоматикой переключения при переходе на другой под диапазон клавишами «вверх +» «вниз-»; 5-ти уровневый индикатор уровня принимаемого сигнала. Этого мало; «стерео» при подкл. наушников; номер выбранной ячейки памяти; шаг перестройки - 1, 5, или 9кгц; режимы будильника – «вкл» «сон» «выкл»; мигающий индикатор разряда батарей. Индикации уровня разряда батарей нет.
ИТОГО: 1) покупка данного приемника и ему подобных б/у за 50$ - хорошая база для творчества с получением в итоге отличного всеволнового переносного приемника с минимальными затратами. Структурно подобен Дегену 1103 за искючением SSB, наличием отдельного стереодекодера на LA3335, отдельных диодных детекторов ЧМ и АМ. Принцип «ВСЁ РАЗДЕЛЬНО» хорош. Надеюсь, что мой не богатый опыт в таком направлении будет полезен.
2)главное есть – синтез частот. Наличие шага 5 и 1 кгц преполагает, что синтезатор АЕ3750 отличен от Деген-1103. Переделка же балансного смесителя в двух балансный проста до не хочу. Поиск микросборок с 4-мя двух затворными полевиками для смесителя, как и ключей типа FST3125, FST3126, ADJ744 или 4-х полевиков типа А20 (для включения в параллель в УВЧ и смеситель для снижения шумов и увеличения ДД3) - без успеха.
3)дать объективную оценку АЕ3750. Основные недостатки и вопросы отмечены шрифтом. Покупатель, встретив это приемник на рынке, может четко определится с покупкой: - если Вы не дружите с паяльником и не предполагаете его доработку – этот приемник не для Вас, он «сырой»; - если Вам он для «послушать» - требует доп. вложений в размере 5-6$ и пол дня работы; - если нужен прием CW и SSB станций – к 6$ надо еще 25$ и еще день работы; - нет желания мирится с низким ДД и селективностью – дешевле прикупить работающий б/у аппарат подобно имеющему - плюс 50-60$ и три вечера с паяльником. При цене более 50$ от покупки лучше воздержаться. В Германии цена «нового!?» АЕ3750 100-140$. На Украине 680грн. В Париже б/у 35евро. В Москве и Минске в продаже нет. Схемные решения 80-х годов (все раздельно!), что однако не есть плохо ибо позволяет легко вести модернизацию приемника. «Плох» только 2-й смеситель на LA1205 (не двойной и не балансный). Но и замены я ей не нашел. Тот еще раритет.
4)инструкции по эксплуатации АЕ3750 на русском языке нет. Данная статья – как альтернатива и позволяет легко сравнить данный аппарат с аналогичными мыльницами;
5)Читал в интернете, что в Минске на ДВ приёма нет на DECSAN PL-450 - у меня ночью 10 станций. Днем три: 171кгц -Россия, 198кгц-Польша, 279кгц-Рб.
6)Принципиальная схема АЕ3750 (без синтезатора), доработок и фото будут даны по завершению всех работ по модернизации.
