Форум РадиоКот • Просмотр темы - Травление ПП
Текущее время: Вс май 18, 2025 18:54:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Травление ПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 07:18:08
Пользуюсь методом "ЛУТ" уже давно, сталкивался с разными проблемами как при печати так и при травлении в хлорном железе. До особого случая не было никаких проблем если бы не одно НО! Вообщем ситуация такая: Купил в магазине баночку хлорного железа, (на баночке написано развести на пол-литра воды), открыл банку и удивился?!?! До этого покупал хл.железо в виде чистого как кофе порошка а в этот раз огромными влажными кусками???? Решил развести на литр воды. Опустил подготовленную ПП в раствор. Через 40 минут после травления был в ШОКЕ!!! Все дорожки в крапинку (матовые) вроде и мелкую дырочку. Где-то в некоторых местах на дорожках отвалился тонер и соответственно проводник в "разрыве"
До опускания ПП в раствор, там где плохо лег тонер, дорисовал лаком для ногтей. После травления и после стирания тонера с ПП, под лаком отличная медь без подтравки а вот усе остальное УЖАС!!! Я с таким первый раз столкнулся. В чем может быть дело, в концетрате раствора или тонер? Подскажите как быть? P.S Для ЛУТ использую подложку от самоклеющих обоев.
 Заголовок сообщения: Re: Травление ПП
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 08:53:21
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 392
Sanseyis писал(а):
на баночке написано развести на пол-литра воды...Решил развести на литр воды..
Если у вас что-то не получается, прочтите наконец инструкцию.
Docendo discimus
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:45:01
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
А я вообще на глаз сыплю ХЖ :))) В России инструкции не читают :)))
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:46:58
Карма: 49
В России только и могут, что сыпать на глаз. А потом возмущаться то не так, это не эдак, машины - дерьмо, электроника к чертям и т.д. и т.п.
Docendo discimus
Последний раз редактировалось pyzhman Вт дек 20, 2011 10:48:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:47:45
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 48
Лут не любит медленного травления .
Можно попробовать фотобумагу для струйника , или подогреть текстолит с нанесённым тонером чтобы поры в тонере затянулись ( на перевёрнутом утюге например ).
Второй вариант сам не пробовал . Ну и раствор лучше подогреть хотя бы ...
В порошке идёт безводное , травит быстрее ( если сравнивать покупаемые в магазинах :)) )
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:55:26
Карма: 47
Думаешь дорожки разъедает от того что плата долго в растворе травится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:58:33
Карма: 13
Не думаю :))
Знаю
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:03:47
Карма: 47
Вот вчера я травил. Раствор был уже слабоват. Травил часа пол. Когда вытащил протравленную плату (медь со стеклотекстолита уже сошла) и стёр тонер оказалось что половина дорожек тоже протравилась. Печатку в мусор :cry:
Что я делаю неправильно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:44:26
концентрацию ХЖ
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 11:51:48
не py. вчер травил, тоже се на глаз делал и все получилось нормльно, всегда на глаз сыплю, а если где тонер не оч хорошо пристал, использую обычный черный маркер, и стирается хорошо и после него я посмотрел лучше чем после тонера получается! имхо!
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 12:03:51
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
Я покупал точно такое же ХЖ, оранжевого цвета, все мокрое. Была проблема - появлялись странные пузыри на плате и нивкакую не травилось под ими. После того - опускаю плату в раствор, вытаскиваю, мокаю туда же вату и протираю слегка плату. Потом снова в раствор.
Раствор подогреваю в процессе примерно до 50 градусов.
Травление платы 10х10 см примерно 10 минут.
на банке написано про концентрацию - 1 : 2 - железо - вода
но экономию еще никто не отменял, так что получается примерно 1 : 5 . .. :))
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 17:27:06
Карма: 47
Vadim_vv писал(а):
концентрацию ХЖ
А поконкретнее?
С платами у меня совсем туго стало. И не пойму в чём дело. Раньше, как перешёл на печать на самоклейке - всё шло на ура. А теперь сплошной перетрав. И не пойму в чём же дело :(
Как будто сквозь тонер протравливает. Всё-таки сегодня снова попробовал вытравить печатку. Получилось получше. Перетравившиеся дорожки вроде залудил, если что - обрезки от ножек деталей положу и пропаяю.
Так руки отвалятся все дорожки маркером проводить :facepalm:
Это 6-ти водное ХЖ. Мне больше нравится безводное, хоть оно и дороже.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 03:01:30
Рейтинг сообщений: 27
у меня другая проблема , попытался востановить хж гвоздями аоно помутнело и позеленело , и травит стало хуже?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 11:12:37
Карма: 47
Зелень это кажется окисленная медь... Вроде хлорид меди. Короче выливай его. Я тоже пробовал восстанавливать гвоздями - лучше оно не становилось.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 13:52:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
kEDot писал(а):
Лут не любит медленного травления.
Че то привередливый этот ваш ЛУТ, медленного нелюбит, быстрого в азотке тоже :facepalm:
По поводу зеленого цвета, я обычно не заморачиваюсь, просто ставлю емкость в водяную баню, как закепит вода в бане, бросаю плату + бульбулятор от аквариума и здоровенный компрессор.
ЛУТ вероятно не выдержит такой термический стресс, да и пузырьки воздуха гоняющие по плате ему тоже не очень полезно.
Пол банки(~150 гр.) безводного ЖХ при этих условиях, вполне неплохо стравливает 0.3-0.4 квадратных метра двухстороннего тексталита, хранится почти вечно.
Причем эти полбанки развожу на 1.5 литра воды, концентрация слабая, но ХЖ расходуется экономно. (у нас безводное достать ОЧЕНЬ сложно)
"6-водное" бяка редкостная, я тут как-то распинался в соседней ветке, на тему того что это бадяга.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 14:22:00
Карма: 13
Странно, но эта зелень появляется не вовремя травления, а во время хранения раствора в открытой емкости. Он чернеет, появляется эта зеленая "плесень" и ХЖ приходит в негодность.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:42:23
Читаю и удивляюсь, кто на что горазд. Видимо единого метода травления в ХЖ нет, только эксперименты над травлением. Как правильно хранить ХЖ для многократного использования?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:47:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Мя после травления сливаю в 2 литровую пластиковую бутылку почти до горлышка и завинчиваю пробкой..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 15:52:12
Температура окружающей среды влияет на раствор или нет? И пойдет стеклянная банка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 16:00:01
Карма: 14
Банка - пойдёт, а раствор снаружи лучше подогревать..
Сейчас этот форум просматривают: slyubez и гости: 9
