Мелкие вопросы по МК-51 а-ка MCS-51, ASM и не только..
Сообщение HDredA »
плин ...........я осознал что я сделал полную херню !!!!
у полодительных чисел же дополнительный код такойже как и само число =(((
дополнительный код только же у отрицательных чисел ...плин =(((
хотя.........
есть идейка использовать формулу 128+N
где N отрицательное число
хм............пойду попробую сделать
Сообщение Alks_d »
Скачал описание на S51-ю и вот что вычитал: если при программировании прошивается lock bit 1, то этот вывод автоматически при сбросе внутри микрухи сажается на GND.. :shock:
Может тут собака порылась.. ты биты защиты прошивал при записи проги?
нет, не прошивал
Сообщение МитяРа »
Alks_d писал(а):нет, не прошивал
Тогда не понятно, почему он не работает с внутренней памятью..
Попробуй мою программу прошить и отпишись..
HDredA писал(а):Числа со знаком записанные в ячейках
Посмотри начало этой темы, если там не ответ на твой вопрос - пиши..
Сообщение HDredA »
тоесть за что брать одну ячейку ??? два шестнадцатеричных слова ???
или полностью ряд 20-28Н??
(62.61 КБ) 702 скачивания
Сообщение МитяРа »
HDredA писал(а):тоесть за что брать одну ячейку ??? два шестнадцатеричных слова ???
Ты-же написал:
HDredA писал(а):"Числа со знаком записанные в ячейках 30H-37H
Значит у тя есть массив чисел в ячейказ с адресами 30-37h, каждое число этого массива /байт/ нужно преобразовать и записать в ячейки 28-2Fh..
Ты-же и программу написал для массива однобайтных чисел, а сейчас почему-то решил читать не байт, а слово..
Сообщение BOB51 »
начнем с того, что в программных кодах "свинтус" - не играйтесь с вывдом сброса - пусть стоит "по умолчанию"
и где это в 51х команда JMP nnnn ?!
либо длинный либо короткий (как это еще компилятор пропустил???)
подсоединение выводов ИС к питанию напрямую только к GND применима - на + требуется хотя-бы через 4,7кОма цепляться
завал фронтов - читайте и соблюдайте инструкцию по работе с осциллографом!
Сообщение HDredA »
МитяРа писал(а):
тоесть мне шас нужно еще проверку сделать на отрицательное число ...если отрицательное то преоьразовывать в доп код а если положительное то записать как есть ...в верном направлении я иду ?
Сообщение МитяРа »
HDredA писал(а):.в верном направлении я иду ?
Верной дорогой идёте, товариЩчи.. :)
Сообщение Alks_d »
МитяРа, прошил твоей программой...всё тоже самое..на P0 на первых пинах импульсы, на порт 1 выводятся единички...
Сообщение МитяРа »
Alks_d писал(а):на P0 на первых пинах импульсы, на порт 1 выводятся единички...
А линии P0 опять забыл через 10кОм к питанию подтянуть?
Сообщение Alks_d »
МитяРа вставил в другую плату его (давно преподаватель собирал)...порт 0 успокоился...псена нет...но программу ни в какую не выполняет..
до этого в плате находился AT89C51.. выполнял прогу ( преподаватель не помнит уже что в нем)...но факт в том что по кнопке он умеет включать выклюючать светодиоды на плате..
слили тритоном с AT89C51 программу эту...залили на AT89S51 он ее не выполняет совсем..
Сообщение МитяРа »
Мистика какая-то.. может МК дохлый.. :dont_know:
мя с S51 совсем не работал, только с С и ни разу не было такого, что-бы программа не запускалась..
Сообщение HDredA »
МитяРа
ну вот вроде вышло :beer:
Правильно?
(23.01 КБ) 1134 скачивания
Сообщение МитяРа »
Правильно вроде..
На всякий случай, добавь после 3-й строчки
Сообщение HDredA »
МитяРа писал(а):Правильно вроде..
а у меня в конце цикла стоит же
Сообщение HDredA »
ааааа...все догнал куда вляпать
спс
Сообщение МитяРа »
Стоит, но первый-то байт обрабатывается с произвольным СY..
IM1
Сообщение IM1 »
BOB51 писал(а):и где это в 51х команда JMP nnnn ?!
Не нашел к какому месту это замечание, но нормальный ассемблер (компилятор) сам заменяет {jmp "метка"} на наиболее подходящую к конкретному случаю команду ljmp, ajmp или sjmp.
МитяРа писал(а):Стоит, но первый-то байт обрабатывается с произвольным СY..
В приведенной HDredA программе CY абсолютно до лампочки, т.к. нигде не используется, также не надо нулить А. Я бы написал примерно так:
org 0
	jmp		start
start:
	mov 	r0, #30h			; начало массива 1
	mov 	r1, #28h			; начало массива 2
	mov		r3, #8				; счетчик байт
one:
	mov 	a, @r0		 		; записать 1 значение в acc
	jnb		acc.7, plus			; проверяем старший бит аккумулятора
	cpl		a					; инверсия acc
	inc		a					; +1
plus:
	mov		@r1, a				; запись в массив 2
	inc		r0
	inc		r1
	djnz	r3, one	 			; цикл
	end
ПС
ИМХО
Сообщение МитяРа »
IM1 писал(а):В приведенной HDredA программе CY абсолютно до лампочки, т.к. нигде не используется,
У него, как раз и использовался..
Но твой вариант - короче.. :beer:
IM1
Сообщение IM1 »
МитяРа писал(а):У него, как раз и использовался..
Где?
