"Встроенный усилитель для наушников."
Сообщение Gagik-007 »
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
тут не очень ясно какие ваше характеристики у усилителя...схемку можно как нить сделать?) и еше...ну и все) :roll:
помогите плиз
dmr
Сообщение dmr »
а на простом русском нельзя написать? я в этой таблице вижу комбинацию из трех пальцев :oops:
dmr
Сообщение dmr »
А что интересует? КГ=0,2%, максимальное напряжение питания зависит от буквенного индекса мс. LM386N-1, -3, LM386MM-1 от 4 до 12Вольт, LM386N-4 от 5 до 18В.
Макс Выходная мощность у LM386N-4 1Вт, при КГ=10%. По остальному можно в тырнете найти :beer:
Сообщение kote95 »
Собственно вот схема - http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/28/
Хотелось бы знать, эта схема питается от однополярного питания? Я правильно понял?
Знаю, вопрос глупый, прошу сильно не пинать :)
Сюда перенес.
Сообщение leonid62 »
Однополярное 5 вольт! :)
Сообщение kote95 »
:) Спасибо за помощь, и за то, что не отпинали :)))
Сообщение fabrikator »
Хочу собрать наушники со встроенным усилителем. Вот нарисовал схему
Может быть кто нибудь посмотрит. Она не такая уж сложная.
Усилитель должен будет стать частью дизайна наушников
Вот примерно так это будет выглядеть
Вот подправил плату решил использовать СМД конденсаторы и поставить все таки резисторы на каждый наушник.
Может быть кто нибудь все таки глянет плату решил ее делать 2х сторонней изза установки переменного резистора. Расположение компонентов тоже.
Собрал один усилитель но пока не проверял, интересует резистор R3, я так понимаю его номинал 10 Ом.Изображение
Ну и заодно может кто нибудь посмотрит плату, я вроде уже перепроверил на 10 раз но мало ли. :oops:
А вот что у меня получилось на данный момент :music:
Люди ну помогите слепому котенку :?
Да еще хотел узнать как выяснить где у аудио выхода плеера или телефона плюс а где минус, я так понимаю там как правило 2 плюса правый левый и земля.
Ну вот вроде отмыл плату запело но почему то на громкости выше середины идут искажения очень большие в виде похрюкиваний и щелчков
В статье допущена ошибка, в даташите указан подстроечный резистор номиналом 10К, а не 100. Я не обратил сразу на это поэтому у меня громкость регулируется в очень маленьком диапазоне.
Сообщение Upgrader »
Нифига себе, а это вы чем рисовали так хорошо 3D картинки?
Сообщение andar »
fabrikator писал(а):Люди ну помогите слепому котенку :?
правильно понимаешь
(Схема правильная)
Upgrader писал(а):Нифига себе, а это вы чем рисовали так хорошо 3D картинки?
Сообщение access777 »
В даташите 3 нога - неинверт. Вход, а 2-я инвертирующий. А в схеме наоборот. Какой вход правильно?
Рисовал в компас3D, не могу правда понять почему громкость регулируется в таком маленьком диапазоне гдето 1/4 часть все что громче превращается в сплошную какофонию, резистор стоит на 100кОм.
Сообщение sstvov »
Быть может на вход попадает постоянное напряжение с источника сигнала? Это может нарушить нормальную работу микросхемы. А может просто напряжения питания не хватает.
Сообщение samopalsoft »
так что с подстроечным резистором, 10кОм или все же 100кОм?
Сообщение sstvov »
Если вопрос про регулятор громкости, то в общем то не важно, можно и на 10кОм (и даже меньше) и на 100кОм поставить. Хотя я бы на 10 поставил.
