Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
oleg0401
Re: Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлени
Сообщение oleg0401 »
А почему же нет управления тда не пойму. Может что с фюзами.
NickNI
Сообщение NickNI »
oleg0401 писал(а):А почему же нет управления тда не пойму...
Проверьте еще раз обвязку и соединения ТДА. Особенно 26 вывод - цифровая земля (общий провод процессорной платы), 3 вывод - земля аналогового питания 9 вольт, 2 вывод +9В... Если все на месте, тогда наверное менять ТДА... :dont_know:
А управление из стендбай выходит? Т.е. на индикаторе все управляется, а ТДА молчит?
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
oleg0401
Да на индекаторе всё управляется тда молчит. Микросхему тда уже менял.
oleg0401
Всё заработало :music: :music: :music: NickNI большое спсибо.
Shukrullo
Сообщение Shukrullo »
А не подскажете хороший учебник для чайников (именно для чайников) по МК? А то гугл находит много, но для более-менее разбирающихся. Я в этом пока что бум-бум. :oops:
Спасибо.
Ночь, проведенная с нежной красавицей, равна году чтения философских трактатов.
skeeff
Сообщение skeeff »
прошу помощи в реализации данного проекта. спаял все платы, взял прошивку с сайта. пытался прошить контроллер через avr 910 (cvavr). периодически выскакивает ошибка error leaving programing mode. потом вроде запрограммировалась (сверял flash с буфером, проверял какие fuse стоят вроде все ок. подключаю только дисплей, загорается только верхний ряд квадратиками. дислей sunlike 1602. все проверил 10 раз не понимаю в чем проблема) до этого прошивал разные меги и тиньки проблем не было. стоит кварц на 8 Мгц как на схеме. подскажите в какую сторону копать? может попробовать подпаяться сразу к ножкам контроллера и запрограммировать (можно ли без кварца ее программировать)
mr4ester
Сообщение mr4ester »
либо криво прошилось, либо не правильно выставил фьюзы
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
skeeff
Сообщение skeeff »
сейчас вытащил контроллер из платы подпаял прямо к ножкам проводами , подпаял резистор на 10к к ресету и на всякий случай кондер на 0,1 на питание. программатор пишет error getting id. что за мрак!
можно ли его шить без кварца?
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
сдеся важно прошитые фузы
если они стоят по работе с кварцем то без него шиться ничего не будет
скорей всего так у вас и есть
skeeff
Сообщение skeeff »
подпаял кварц к ножкам и пару кондеров на 22пф вроде запрограммировалось. проверка показывает что все в порядке. фузы как в статье. вставляю в панельку - те же прямоугольники на дисплее. поменял кварц (поставил другой), промыл всю плату спиртом от флюса - не помогло. померял напряжение на кварце похоже на ноль. сколько там должно быть и можно ли мерить тестером?
oleg0401
Попробуй покрутить подстроечный резистор это контрастность дисплея.
skeeff
Сообщение skeeff »
это я первым делом сразу проверил. контрастность меняется но инициализацию дисплей не проходит (одна строчка наверху в квадратиках и все) попробовал другой аналогичный та же история. уже не знаю что и думать может контроллер дохлый, хотя вряд ли он при этом программировался бы
oleg0401
Распаял ты его правильно?
skeeff
Сообщение skeeff »
все разобрался. дело в том что на плате в спринте задействованы db/o/1/2/3 а на схеме конечно же db 4/5/6/7 конечно же (орентировался я на спринт а на схеме проглядел этот момент, кстати на платах неплохо было бы подправить а то нестыковочка. перепаял на 4,5,6,7 все завелось. в любом случае спасибо за участие, буду паять дальше :)
oleg0401
давай удачи.
alexfick
Сообщение alexfick »
Добрый день Всем. Скажу сразу, схему собрал, прошил последней английской версий сижу радуюсь. Но не все так просто получилось, раскажу о своих проблемах:
1 собрал схему печатку делал сам, валкодер промышленный, фотоприемник TSOP4836
2 после сборки отложил не надолго, нашел этот форум потратил 4 дня на прочтение многому удивлялся многое узнал
3 прошил я через LPT порт пятью проводками через резисторы , прошилось отлично.
4 включил все засветилось обрадовался
5 начал управлять и тут проблема все пищит моргает зависает перепрошивал еще раз пять разными версиями, разными программами не помогло думал уже все, но посидев начал сначала . В итоге как я говорил прошивал через LPT и для удобства питание брал от компа в этом и была вся моя проблема подключил все к нормальному блоку питания и все заработало сразу же . Вот так и знаю же о свойствах компьютерных БП и все равно наступаю на свои же грабли.
Автору огромное спасибо за доступность проэкта и за терпение к нашим вопросам. Удачи Всем.
skeeff
Сообщение skeeff »
подскажите где можно скачать финальную версию 3 а то нигде не могу найти сайт автора давно не пашет. не знаю к сожалению заглядывает ли он сюда.
NickNI
Сообщение NickNI »
skeeff писал(а):подскажите где можно скачать финальную версию 3 а то нигде не могу найти сайт автора давно не пашет. не знаю к сожалению заглядывает ли он сюда.
Страницу 101 этого форума посмотрите...
Antikiller
Сообщение Antikiller »
а можно весь архив 3й версии, или хотябы озвучить какие мзменения в схему вносить и исходник очень нужен, сайт автора неработает и ниче нельзя скачать
skeeff
Сообщение skeeff »
присоединяюсь к просьбе. я так понимаю что поменять только кварц. а фьюзы без изменений? конечно архив бы не помешал где описаны модификации. поделитесь кто-нибудь пожалуйста.
