Форум РадиоКот • Просмотр темы - Колонки для телефона
Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:39:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 446 ]     ... , , , 16, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: колонки для телефона
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:24:41
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Сила тока - в цепи. В кроне есть ёмкость и, образно говоря, хм.. нагрузочная способность что ли, для понятливости объяснения. Т.е. к примеру, автоаккум имеет емкость 75 ампер/часов и может дать максимальный ток на стартер под 500 ампер, опять же для понятливости.
В кроне и то и другое весьма мало и плачевно. Даже 100 милиамперную схему от кроны питать бессмысленно, т.к. просядет напряжение и быстро сдохнет батарейка. Крона явно не для УМЗЧ. Чудес не бывает. Разбери крону и сам увидишь размер 1,5 вольтового элемента. Сравни с пальчиковым АА.
Дин - это динамик.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:33:49
терь все понятно :) И все же хотел измерить силу тока на акумуляторе - показало 03.2 на 200m ето примерно сколько? а то нерозбираюсь в етом
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:40:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
hybroid писал(а):
Friends писал(а):
Решил сделать виход 3.5 из усилителя для доп колонок - откуда мне кидать провода а то я незнаю? от динамиков или откуда?
Выход можно сделать от выхода на дины. Только на наушники сигнал подавать через резистор, иначе накроются или уши, или наушники, или всё вместе.
А на кой мыш через резисторы? Речь о ТДА2822, с питанием 3,7-5в. Напрямую наушникам ниче не будет, если они не полный фуфел из газетного киоска (кстати, наушники не принесут радости, т.к. Friends обрезал басы на входе.).
Полагаю, речь о разъеме, через который можно при желании прилепить к выходу еще пару динамиков параллельно. Вот тут есть ограничение-крайне нежелательно, прямо таки опасно, если итоговое сопротивление динамиков менее 4 ом. Если влепить 2*4ом параллельно, получим 2 ома и микруха может сдохнуть. То есть родные и подключаемые дополнительно динамики должны быть все по 8 ом (2*8ом параллельно=4ом). Применять разные (4 и 8ом параллельно) тоже опасно, потому что выйдет также менее 4ом (2,6ом). А по вопросу "как реализовать" - очень просто. Правый и левый канал выхода УНЧ припаять на "правый" и "левый" контакты 3,5мм. разъема, общий на общий-и все. Но, подчеркиваю, ОЧЕНЬ нежелательно делать акустику менее 4 ом. 2шт 2ГД-40 и так неплохо отыграют :tea: незачем мудрить
Friends, ток меряют под нагрузкой, а напрямую мерить-это короткое замыкание, адекватных результатов не будет
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:51:05
Я хочу подключить 4 динамика из 4.8 ом нормально будет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 17:59:15
Карма: 95
Уточни, 4,8 ома это ты измерил каждый динамик все 4 штуки, или у тебя 2 штуки по 4ома, а 2шт. по 8ом?
Если все 4шт. по 4,8ом то параллельно однозначно нельзя. Не с этой микрухой. Она не любит менее 4 ом. (а выйдет 2,4)
Про измерение потребляемого тока:
1) Подключи усилок к источнику сигнала (плееру, телефону..), динамикам и аккумулятору
2) Подай сигнал с плеера (включи музыку, проще говоря :)) ).
3) Подними мощность до уровня, когда звук еще чистый, или хрипит только совсем-совсем чуть-чуть (это максимум чистой мощности, самое начало перегрузки)
4) Не выключая музыку, отсоедини плюс питания от усилителя. Он, естессно, заглохнет :))
5) Переведи мультиметр в режим измерения тока, предел 200мА (для верности надо бы побольше, потребление может быть чуть выше)
6) Красный щуп соедини с плюсовым проводом аккумулятора, а черный-с плюсовым проводом усилителя. Опять заиграет музон, на экране запрыгают цифры (ибо потребление у звуковых усилителей непостоянное и зависит от музыкального сигнала). Чем более активная музыка, тем больше потребление. Засеки максимальное значение на экране, его и можно будет условно принять за максимальное потребление (более точно можно измерить, включив вместо музыки синус.)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:08:19
Показало 107.8 не слишком мало? Прост батарейки сели уже наверное.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:12:06
Карма: 45
Я в такие момент жалел, что прое... потерялся единственный стрелочный прибор :) По нему мерять проще в таких условиях. Потом появился Fluke, который показывает минимумы, максимумы, средние значения считает..
И нормально автор ток поверил на клеммах. Ток КЗ говорит о многом! Мерял бы на автоаккуме - получил бы горящие в руках щупы, сдохший китайский тестер с разорвавшимся внутри предохранителем :)) А так автор теперь знает, что его крона мало на что способна.
Пардон, был дерезок и горяч :oops:
107.8 милиампер.. Сколько питалова? Умножай вольты на свои 0.1 ампера и получишь грубую "прикидочную" максимальную мощность потребления. КПД возьмём в районе 60-70%? Думаю вряд ли там больше, надо в ДШ смотреть. Умножь на 0.65 - будет звуковая.
Под нагрузкой померяй напряжение на батарейках - узнаешь, сели или нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:18:21
Питалово от 4 окумуляторов 2600мА
В холостую у батарейки 1.3 вольта полностью зарядженая 1.7 вольта примерно ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 18:23:09
Карма: 45
Это, извиняюсь, параметр пердежа в вакууме :oops: Под нагрузкой, и заряженное и, тем более, севшее, оно ещё меньше будет.
Предлагаю всё-таки не захламлять тему азами школьной физики, надо говорить про усилители. Автору хорошо бы хоть по диагонали прочитать обучалку - отпадут многие вопросы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:13:44
люди у кого есть схема уся на тда2003 в лей дайте пожалуйста
ДА будет свет в конце тоннеля!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 17:12:03
Карма: 95
TDA2003 это сверх-супер-пересупер-мега-гига-популярная микруха, баян из баянов, во всем инете разжевана, разобрана не то что на кусочки-на атомы.. Достаточно только спросить у Гугла или Яндекса "Усилитель на TDA2003 плата" - одних картинок будут тонны (пример 1, пример 2), и *лэй.* тоже найти без проблем, если по статьям и форумам полазить.
...а как насчет потренироваться самостоятельно нарисовать? Хотя бы срисовать откуда-нибудь, вот тут фотки покупной платы, я такой делал усилок (это был первый в моей жизни усилок на ТДА). Работало нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 07:30:48
да схема е вже пасиб
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 14:54:45
а я бы все таки такой усилитель собрал на TEA 2025B :) ... ток потребления микрухи мал, да и от напруг 3, 6, 9, 12 вольт работает... да еще и в мост ее можно, вообще чудо какоето :shock:
P = 2 · 1W, VCC = 6V, RL = 4 ом
P = 2 · 2.3W, VCC = 9V, RL = 4 ом
P = 2 · 0.1W, VCC = 3V, RL = 4 ом
выдрать микруху, это если наблюдается дырка в кармане, можно из любой древней звуковой карты к 133 например пню... вот даташит на нее http://datasheet.su/datasheet/STMicroel ... s/TEA2025B
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 00:24:44
Карма: 95
Ток потребления ОТНОСИТЕЛЬНО мал, потому что мощь мала, КПД у нее самый обычный :roll: (и все же при максимальном питании она ощутимо мощнее и заметно прожорливее популярной ТДА2822М, она вообще самая мощная из недорогих распространенных ДИП-камушков) Диапазон работы от 3 до 12в.-тоже не редкость для мелких камушков в ДИП-корпусе, ТДА2822 вообще от 1,8 работает. Мостовой режим-тоже в порядке вещей :tea: Нормальная стоимость в нормальном магазине в районе 15-20р. Моя любимая ДИП-микруха :love: Я никогда не устану ее пиарить :)))
...а антикварные звуковухи курочить нехорошо, у мя вон есть древний комп в заначке, а в нем стоит какая-то Creative Vibra, навроде этой Изображение Да, точно, слазил глянул, точь-в-точь такая... Так работает-и пусть живет :roll: Тамошняя маломощная TDA1517P ценой 50р. не стоит смерти винтажной карточки 8)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 16:51:27
всё усь зделал к радиатору микру без пасты пределал вроде не греется усь работает на ура
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 21:40:10
Карма: 95
Ну поздравляем) Хоть фотками бы похвастался)) По какой именно схеме/печатке делал?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:08:14
протестил с аккумами не всё так гладко 2 трека паслушал нормально потом репеть начинаетот чего?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 14:58:46
Рейтинг сообщений: 58
ток потребл МАХ более 3 А. на полн мошности карм АКБ не хватит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 15:23:09
и чё мана делать тогда начальника?????
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 00:05:19
Карма: 95
Мелкий акуумулятор сдох, а значит, надо аккумулятор пожирнее.. Элементарно, Ватсон :tea: А ток потребления на НОМИНАЛЬНОЙ, чистой мощи около 3,5вт./4 ома/12в. всего около 1А у двух микросхем. Дальше будет пердеж.
steeler, ток потребления 3А может быть разве что у двух камней на 2 ома при питании 14,4в. и с очень жесткой перегрузкой (получается более 10вт./канал), так что это во внимание брать глупо, кто такой срач слушать будет :roll:
