Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймер Scarlett sc 2000
Текущее время: Вт фев 24, 2026 08:01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Таймер Scarlett sc 2000
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:38:08
Здравствуйте, уважаемые форумчане, хочу обратиться за советом, купил я микроволновку Scarlett sc 2000 года полтора назад, поработала она меньше месяца и перестала греть, заменил по гарантии, новая проработала пол года и тоже начала сбоить то грела то не грела, покупал в компании МИР которая уже не существует, разобрал, обнаружил что в механическом переключателе обугливаются контакты, видимо не правильно рассчитали мощность :( , микроволновка мне очень нравится и все у ней в порядке за исключением этого переключателя, контакты я зачищал но на долго их не хватает, подскажите как быть? можно ли их чем-то обрабатать (например токопроводящим лаком) или возможны другие варианты, Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Таймер Scarlett sc 2000
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:42:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Как вариант - заменить переключатель на другой с большим коммутируемым током и с большей площадью контактов..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:43:34
А все механические переключатели подходят друг к другу? как узнать совместимость и где можно купить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:47:41
Карма: 14
Нет, конечно..
Надо определить, конфигурацию твоего переключателя и подбирать похожий, но с большим током..
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:56:16
МитяРа писал(а):
Нет, конечно..
Спасибо попробую поискать подобный переключатель, правда даже представления не имею где искать совместимость и где его покупать
кстати только что нашел тему с той же проблемой http://forums.kuban.ru/showthread.php?t=1660392
микроволновка Scarlett SC-2000 механический таймер WLD30-2/S T90, contact capacity 15A/250V AC
там предлагается переделать на оптореле, это хороший вариант? как подобрать реле?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:57:13
Карма: 14
Там один контакт, что-ли? Просто вкл/выкл?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 12:58:47
Нет, на сколько я помню их 3 причем двое друг с другом перемыкаются
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:00:14
Карма: 14
Что бы ответить/ конкретно, надо поточнее знать, сколько там направлений в переключателе..
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 13:05:27
Попозже выложу фото и схему постараюсь нарисовать
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 18:18:56
Сфотографировал таймер с двух сторон и нарисовал схему реле
Безымянный.jpg [129.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2011 19:18:04
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 40
Можно под слабый переключатель мощное реле воткнуть, (чтобы переключатель управлял реле) на 16 Ампер должно хватить
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 09:00:12
Как это реле называется оптореле? заметил что обугливается больше всего реле времени т.е. вкл.выкл, хочу его попробовать заменить для накчала
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2011 20:57:11
Карма: 23
Ну если не найдешь оптореле на большой ток , то можно обычное реле с соответствующей парой контактов, таймер со слабыми контактами установить на обмотку реле , а контакты реле подключить туда куда подключались контакты таймера . Реле бери с запасом по току , чтобы контакты дольше прослужили .
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 07:44:41
Карма: 14
Если оптореле, то мя использую такие: http://sharp-world.com/products/device/ ... 6s02_e.pdf
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 09:57:04
Спасибо большое за советы, кроме как здесь больше ни кто не чем помочь не может, сам таймер не смог найти, посмотрю реле.
А что лучше оптореле поставить или обычное? для обоих дополнительные источники питания нужны слаботочные?
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 10:07:07
Карма: 14
у симисторного оптрона, сЦылку на который мя приводил для управления нужен небольшой ток, по сравнению с реле, которое управляется напряжением..
Тогда два варианта:
1. Или реле с нужным коммутируемым током и обмотками на 220 вольт переменки,
2. или оптореле с небольшой схемой включения светодиода, от тех-же 220 вольт..
Подумай, что те проше найти, а со схемой - сообразим..
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 21:04:44
Тогда два варианта:
Извиняюсь что долго отсутствовал, пришлось осваивать работу авто генератора :))
Купил сегодня реле finder 40.61, 12V DC, 16A 250V, в микроволновке я думаю такого напряжения нет, надо делать схему?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 00:19:49
Купил блок питания, подключил реле, все работает спасибо всем кто помогал советом! 8)
