Резонансный магнитоакустический реактор
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте. Помогите найти в сети в новостях такую технологию. В Харькове в каком то универе случайно нашли способ как снизить затраты электричества на нагрев воды. Они случайно облучили воду а после нагрели ее. На нагрев после облучения было затрачено меньше времени и электроэнергии. Облучение какое то простое открытое давно и не вредное для воды. Если вспомните или знаете про эту технологию скажите. Спасибо! :beer:
Последний раз редактировалось alogik Пт дек 16, 2011 12:58:34, всего редактировалось 1 раз.
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
alogik
Re: Нагрев воды с предварительным облучением.
Сообщение alogik »
Спасибо уже нашел. Кто что думает про это?
Харьковские ученые создали резонансный магнитоакустический реактор
Инновационная установка позволит сэкономить 30% электроэнергии при нагреве воды.
Авторы разработки - ученые Национального университета радиоэлектроники Иван Зима и Владимир Жирнов, которые в ходе экспериментов отметили, что вода меняет свойства при воздействии акустических и электромагнитных волн.
Принцип работы реактора объясняет академик Академии наук прикладной радиоэлектроники Иван Зима : «Сначала вода попадает в расширительный бак, на котором расположены излучатели акустических и электромагнитных волн. Пройдя через нагреватели, вода меняет свою теплоемкость, после чего попадает в котел. Но теперь для ее нагрева потребуется меньше времени, а значит - меньше электроэнергии!».
Реактор от харьковских ученых не имеет аналогов в мире. Пока это только экспериментальный образец, который следующей осенью и зимой планируется испробовать при отоплении учебных корпусов университета радиоэлектроники.
Процесс создания резонансного магнитоакустического реактора занял 6 месяцев и обошелся в 200 тысяч гривен, которые ученые выделили из личных сбережений.
А для запуска проекта на всеукраинском уровне потребуется около $50 миллионов, и разработчики уверены, что новый реактор сможет стать альтернативой атомной энергии.
http://www.seminar.kharkov.ua/index.php ... =1&nums=29
Последний раз редактировалось alogik Пт дек 16, 2011 14:05:27, всего редактировалось 1 раз.
orinoko
Re: Резонансный магнитоакустический реактор
Сообщение orinoko »
И можно верить этому маразму вместе с академиком АН? А он в школе учился? КАК (???) вода может менять свою теплоёмкость.
Теперь представим другой вариант. Предположим, мы изменили теплоёмкость воды. Была 4200 Дж/кг*С, стала 3000. Нагрели воду, затратив некоторую энергию. Но ведь вода при остывании столько же и отдаст в радиатор отопления, т.е. проходя по трубам, обратка на котёл будет меньше по температуре, чем с обычной водой, так как необходимое количество тепла для обогрева помещения не изменилось.
Это просто ищется бабло на распил. Как с теми фильтрами для воды, не помню кого.
alogik
Сообщение alogik »
О ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ В ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПУТЕМ РЕЗОНАНСНОЙ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШУМОВЫМИ СДобавлено: 2010-04-30 12:29:06
Версия для печати
Скачать статью
О ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОДЫ В ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ПУТЕМ РЕЗОНАНСНОЙ МАГНИТОАКУСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ШУМОВЫМИ СИГНАЛАМИ
Зима И.И., Жирнов В.В., Переверзев Д.А.
Введение
В современных электростанциях широкое применение находят разные способы химической коррекции параметров воды различного назначения. Поскольку химическая коррекция требует больших затрат различных реагентов и сопровождается экологическим загрязнением стоков и окружающей среды, то поиск других способов коррекции является актуальной задачей.
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы показать возможность применения для коррекции параметров воды резонансной магнитоакустической обработки шумовыми сигналами малой мощности.
Такую обработку можно отнести к интеллектуальным методам воздействия на рабочую среду, осуществляемым с учетом особенностей ее структуры и характера взаимодействия с окружающей средой, в частности, с геомагнитным полем.
Магнитный резонанс это избирательное поглощение энергии электромагнитных или акустических волн определенной частоты в жидкости, находящейся в магнитном поле.
В настоящей работе для решения задач водоподготовки предложено использовать протонную, электронную и акустическую разновидности магнитного резонанса. Магнитный резонанс обусловлен прецессией спинов протонов и электронов, образующих спиновую систему образца воды. Возбуждение магнитного резонанса есть не что иное, как раскачивание этой спиновой системы в интересах решения определенных задач. При использовании электромагнитных волн раскачивание происходит за счет магнитного воздействия на магнитные моменты частиц, а при использовании акустических волн – за счет спин-фононного воздействия на их спины [1,2].
Для возбуждения магнитного резонанса в образце жидкости последний должен быть помещен в продольное постоянное магнитное поле и поперечное переменное магнитное или акустическое поле. При воздействии этих ортогональных полей спины протонов и электронов прецессируют со своими гиромагнитными частотами. Напряженность постоянного магнитного поля внутри котла определяет эти гиромагнитные частоты. При решении задач водоподготовки в качестве продольного постоянного магнитного поля используется, как правило, естественное геомагнитное поле. Возбуждение переменного поля осуществляется индукционными или акустическими преобразователями, на которые подаются электрические сигналы генератора резонансной частоты.
Для возбуждения соответствующего магнитного резонанса частота генератора должна совпадать с гиромагнитной. Возникает задача парирования неопределенности напряженности геомагнитного поля, которая может быть решена, например, за счет применения широко
полосных шумовых сигналов. Для средних значений напряженности геомагнитного поля условие протонного резонанса выполняется в диапазоне звуковых, а электронного - ультра-звуковых частот.
1. Резонансный магнитоакустический реактор
Для физического моделирования влияния РМА обработки на свойства различных теплоносителей был разработан и изготовлен резонансный магнитоакустический реактор (РМАР), имитирующий работу водонагревателей накопительного и проточного типов.
Функциональная схема резонансного магнитоакустического реактора приведена на рис.1. Основными элементами реактора являются: бак сепаратора-1; вентиль-2; виброизлуча
тель звуковой-3; виброизлучатель ультразвуковой-4; антенна рамочная-5; соленоид-6; генератор звуковых частот-7; генератор радиочастот-8, термоэлектрический нагреватель-9.
Конструктивно бак сепаратора 1 размещен на металлической основе; виброизлучатели 3 и 4 акустически закреплены на внешней поверхности корпуса бака сепаратора 1; рамочная антенна 5 размещена внутри бака сепаратора 1; соленоид 6 размещен на диамагнитном каркасе на входе в сепаратор, вентиль 2 закреплен резьбовым соединением на выходе сепаратоРис.1. Функциональная схема резонансного магнитоакустического реактора.
ра 1; генератор звуковых частот 7 и генератор радио частот 8 жестко закреплены на металлической основе бака сепаратора 1. Для обеспечения максимальной реакционной способности реактора акустические излучения виброизлучателей 3 и 4 фокусируются в активной зоне, находящейся центре окружности рамочной антенны 5.
2. Результаты экспериментальных исследований.
В настоящей работе представлены результаты экспериментальных исследований реактора, в котором в качестве теплоносителя использовалась водопроводная вода. Обрабатываемая вода находилась в железном сепараторе и обновлялась перед каждым включением. Объем сепаратора РМАР составлял 50 литров. Мощность термоэлектрического нагревателя составляла -1,5 кВт. Включение РМА обработки производилось одновременно с включением нагрева. Потребляемая мощность генераторов шума не превышала 100 Вт.
Цель экспериментов состояла в том, чтобы определить влияние комплексной резонансной магнитоакустической обработки на параметры диссоциации и скорость нагрева воды.
Основные результаты экспериментов представлены на рис.2-7.
Здесь на рис.2-5 приведены соответственно семейства зависимостей: водородного показателя, окислительно-восстановительного потенциала, диэлектрической проницаемости и электрической проводимости воды от времени обработки (Т, мин) при температурах 17, 30, 45, 60 град. С (кривые 1, 2, 3 и 4), характеризующие изменения этих параметров, происходящие при резонансной магнитоакустической обработке.
На рис.6и 7 показаны характеристики нагрева и энергопотребления термоэлектрического котла емкостью 50 литров при работе с водопроводной водой (кривая 1) и водой обработанной в резонансном магнитоакустическом реакторе (кривые 2и 3).
Из анализа поведения кривых параметров диссоциации воды можно сделать следующие выводы:
1. Резонансная магнитоакустическая обработка создает предпосылки для предиссоциации воды и повышения активности ионов водорода.
2. Максимальный эффект воздействия достигается при времени экспозиции 5-15 минут.
3. В зависимости от состава водопроводной воды и времени экспозиции может быть
достигнуто как увеличение, так и уменьшение параметров диссоциации воды.
4. Наиболее чувствительным к резонансной магнитоакустической обработке параметром является электрическая проводимость.
5. Резонансная магнитоакустическая обработка также приводит к изменению струк-туры воды как диэлектрика и как проводника.
На рис. 6 и 7 видно, что при комплексной магнитоакустической обработке воды шумовыми сигналами в диапазонах звуковых и ультразвуковых частот происходит увеличение скорости ее нагрева, что эквивалентно увеличению мощности термоэлектрического нагревателя. Максимальный энергетический выигрыш при комплексной магнитоакустической обработке может составлять 30%.
Можно предположить, что в результате резонансной магнитоакустической обработки воды происходят изменения ее структуры, теплопроводности и теплоемкости. Справедливость такого предположения подтверждается, например, известной зависимостью коэффициента теплопроводности жидкости λ от ее атомно-молекулярного строения, состава и т.д.
λ = сdVL,
где параметры жидкости: d-плотность; с-удельная теплоемкость; V-скорость звука; L-среднее расстояние между молекулами.
Характерно, что электромагнитная и акустическая обработки оказывают на воду противоположное воздействие. Эксперименты, проведенные авторами, показывают, что аналогичные изменения происходят и с другими теплоносителями, в частности, с маслом и спиртом. Движение теплоносителя в нагревателях проточного типа приводит к снижению эффективности обработки.
Рис.2. Семейство зависимостей нормированного водородного показателя δpH воды от времени комплексной обработки (Т, мин) при температурах 17, 30, 45, 60 град. С.
Рис.3. Семейство зависимостей нормированного окислительно-восстановительного потенциала δEh воды от времени комплексной обработки (Т, мин) при температурах 17, 30, 45, 60 град. С.
Рис.4. Семейство зависимостей нормированной диэлектрической проницаемости δε воды от времени комплексной обработки (Т, мин) при температурах 17, 30, 45, 60 град. С
Рис.5. Семейство зависимостей нормированной электрической проводимости δχ воды от времени комплексной обработки (Т, мин) при температурах 17, 30, 45, 60 град. С
Рис.7. Зависимости энергопотребления от температуры при комплексной обработке..
Заключение
1.Резонансная магнитоакустическая обработка имеет следующие преимущества по сравнению с химической:
процессы имеют непрерывный характер;
требуемый водно-химический режим обеспечивается без применения химических реагентов;
исключается загрязнение стоков из-за применения химических реагентов.
2. Имеются возможности применения резонансной магнитоакустической обработки котловой, охлаждающей, питательной и др. видов воды, используемых в теплоэлектростанциях для обеспечения нормативного регламента их водно-химического режима без применения химических реагентов.
3. При комплексной магнитоакустической обработке воды шумовыми сигналами в диапазонах звуковых и ультразвуковых частот происходит увеличение скорости ее нагрева, что эквивалентно увеличению мощности термоэлектрического нагревателя. Максимальный энергетический выигрыш при комплексной магнитоакустической обработке может составлять 30%.
4. Получаемый энергетический выигрыш может быть использован для энергосбережения при модернизации традиционных и разработке перспективных систем водоподготовки нового поколения.
Литература
1. Зима И.И. Роторный геомагнетизм. Новый взгляд на извечные проблемы. Харьков, ООО Оберіг, 2005.
2. Зима И.И. Кавитационное возбуждение магнитных резонансов в жидких средах и живых тканях в условиях неопределенности напряженности геомагнитного поля.- Харьков: Прикладная радиоэлектроника, вып. 3, 2007. С. 58-61.
orinoko
Сообщение orinoko »
А я ещё раз повторю - Энергия ниоткуда просто так взяться не может. Хоть 100500 раз ты меняй параметры теплоносителя. Сколько в теплоноситель было "вбухано" энергии, столько же он и отдаст.
Мне это напоминает фильтры Петрика и некие компенсаторы мощности на тиристоре и лампе накаливания (дал бы ссылку, но не могу найти). Умных слов много, формулы, высокая теория, графики. А на практике никуда не деться от второго закона термодинамики. Почитайте.
Интерес представляет в вашем предыдущем посте только последний график, и то... Методы и результаты испытаний можно всегда так красиво повернуть, чтобы всё выглядело красиво. Есть методики проведения испытаний, есть лаборатории, которые могли бы провести измерения эффективности, КПД с выдачей протоколов.
А иначе это всё красивые слова и только.
И ещё. Лет 12 назад я присутствовал при наладке и проверке эффективности газового котла фирмы "Buderus". КПД котла была 98%. Без всяких изменений параметров воды (ну кроме химводоочистки).
А если вы так загорелись данным методом - дайте этим учёным 50 лимонов. Они их оприходуют, потом разведут руками и скажут: "Ну... не получилось", и глазки опустят, типа жалко-то как.
orinoko
Сообщение orinoko »
Правда, я видел, что применяют магнитные насадки на трубах в котельных. Вроде как образуется меньше накипи в котле. Этому я верю больше, хотя не вдавался в подробности.
Skysmoker
Сообщение Skysmoker »
Фи!... :facepalm: :facepalm: :facepalm:
БРЕД какой...
Тема ОДНОЗНАЧНО троллячья...
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Microtech
Сообщение Microtech »
Непонятно... А куда там заливается ртуть? И почему совсем нет пирамид? Фи. Очередная глупость. :sleep:
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Стены текста это хорошо, но теперь на пальцах, как это работает.
Теплоемкость веществ изменить можно, да и сама она нелинейна(читай зависит от температуры). Но при возвращении на участок с исходной теплоемкостью или уменьшится температура, или еще какие параметры (p,V). Ересью попахивает.
Дежурный экзорцист
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Интересно почему всяких шарлатанов именно на нагрев воды тянет? Потому что опыты можно ставить на кухне и легко списывать деньги споносоров? То раньше были вихревые нагреватели воды (ещё та афера), даже заводы попали на крючёк, то шум...... Маразм крепчает.
Сообщение aen »
Пока в МЯУ перенес. Если автор или еще кто, нас убедят, что это умная вещь, предварительно опровергнув закон сохранения энергии, то конечно придется вернуть тему в "Умные мысли"
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Сообщение ko666ka »
я тоже иногда кофе в микроволновке завариваю - значит мне за это нобелевка положена?
bensaratov
Сообщение bensaratov »
ko666ka писал(а):я тоже иногда кофе в микроволновке завариваю - значит мне за это нобелевка положена?
ага потом как нить те счастье будет :)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
ko666ka
Сообщение ko666ka »
боишься поколюсь микроволнами???
гыы - у мя подруга врач дефектолог - вот ей кто-то влил в уши что еда из микроволновки вредная...жуть
в домах с электроплитами готовлю в микроволновке исключительно здоровую не жаренную пищу...без канцерогенов...
думаю принцип тот же что и у этих академиков...
bensaratov
ko666ka писал(а)::))) :))) :))) :)))
а вдруг, что мы без тебя будем делать :)))
вредная :wink:
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
ko666ka писал(а):гыы - у мя подруга врач дефектолог - вот ей кто-то влил в уши что еда из микроволновки вредная...жуть
А как же? Она заражена микроволнами!!! :)))
As
Сообщение As »
Кипячение воды в микроволновке опасно не тем, что изменяет "структуру воды" :))) , а тем, что есть вероятность получить перегретую воду, с температурой более 100 градусов цельсия, которая затем вскипает по всему объёму от малейшего возмущения...
ko666ka
Сообщение ko666ka »
:))) ну просто надо быть спокойным при ее употреблении и не возмущаться :)))
As
Сообщение As »
Вот однажды вскипит такая водичка в руках - тогда посмеёмся вместе... :)))
ko666ka
Сообщение ko666ka »
ну это вряд ли - еда остывает - кофе настаивается - все употребляется в пищу умеренной температуры...
это у ученых чай для пыток :)))
