Мелкие вопросы по теории
rustot
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение rustot »
voidoid писал(а):Господа, имею вопрос. Конденсатор в RC-цепочке заряжается до "напряжения питания" или же до "напряжение питания минус падение напряжения на резисторе"?
он стремится зарядиться до напряжения питания, но не зарядится до него никогда, поскольку чем он ближе к напряжению питания тем меньше остается напряжение на резисторе, значит тем меньше ток в цепи, значит тем меньше скорость дальнейшего заряда :)
ток через емость I = C*dUc/dt
ток через резистор I = Ur/R = (U-Uc)/R
а поскольку они равны, то R*C*dUc/dt + Uc = U, и отсюда Uc(t) = U*(1-exp(-t/RC))
но 'никогда' конечно чисто теоретическое, на практике до 99% от питания он зарядится через время t=5*R*C, а до 99.99% за время 10*R*C. так что если не заниматься буквоедством, это уже можно считать 'зарядился до напряжения питания'
voidoid
Сообщение voidoid »
Спасибо всем, вопрос снят :)) :solder:
Ян.
Сообщение Ян. »
что, никто не занет и не умеет?
Кот ПофиG
Сообщение Кот ПофиG »
Ян. писал(а):объясните пожалуйста какие детали электросхемы могут быть в данной зажигалке, умещающейся в кулаке (электроподжиг)
Вижу там трансформатор и кондер на 300 мкФ. Больше ничего не видно.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Рабочий ток переключателя - это ток, выше которого переключатель способен его пропустить?? Или это ток выше, которого переключатель погорит и ничего не скоммутирует?
К примеру, если рабочий ток переключателя 0,5 А. Он скоммутирует цепь при 2 А???
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
наверное автогенератор на биполярных транзисторах и повышающий транс, подсказывает Кэп.
Питание судя по всему от батарейки(разъём справа)
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Кот ПофиG
юрик Воронеж писал(а):наверное автогенератор на биполярных транзисторах и повышающий транс
Подозрительно маленькие размеры конструкции... :?
юрик Воронеж
может даже на релюшке - коробочка слева очень на него похожа
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Возможный (но маловероятный)вариант схемы из видимых деталей:
(1.51 КБ) 299 скачиваний
Невозможно починить то, что не сломалось.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А-ля сердечник размыкатель?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
юрик Воронеж
а что же тогда за шняга слева?
К автору - мы не экстрасенсы, так что раскурочь ка эту штуку, и покажи "потроха"
Ян.
Сообщение Ян. »
Вы меня конечно извините, но я русским по белому написал - "могут быть", а не "есть" или "какие вы видите"
Ян.
Сообщение Ян. »
юрик Воронеж писал(а):а что же тогда за шняга слева?
а для вас - мои предыдущие взывания к форумчанам: "нет ни схемы, ни описания, только это фото в разрезе", ибо если бы сабж имелся в наличии, помощи не потребовалось, курочить умею.
Ян.
Сообщение Ян. »
kotpalych писал(а): Возможный (но маловероятный)вариант схемы из видимых деталей:
Спасибо за идею, только просьба рассказать что за деталь S1 и каковы намотки T1
rmmp
Сообщение rmmp »
По моему S1 предельно ясно из схемы что это. :)
Намотка транса - слева обмотка около 30-40 витков провода 0,5-0,6мм,а вот та что справа это сложно мотать,точно больше 2000 витков очень тонкого провода,причем необходимо изолировать слои намотки,иначе будет прошивать искра внутри трансформатора.
И последовательно с батарейкой надо включить резистор 1-2ома,иначе её быстро посадит.
MrNoob89
Сообщение MrNoob89 »
Вот все равно не пойму как выбрать транзистор, мне нужен NPN, ток базы 8мА, а ток коллектора 50мА.
Следовательно, h21э выбираются минимум, скажем 6.
Ввожу данные в фильтр.
http://www.chipdip.ru/catalog/bipolar-t ... gq=&sklad=
Он мне выдает транзистор.
Iк max, 2А
Uкэо,max, 400В
Pк, Вт 75Вт.
h21э,6
А мне-то нужны гораздо меньшие значения. Но опять же написано, что они по максимуму.
Оправдано ли брать этот в моем случае.
(MJE13005 =ST13005 TO220)
Кот ПофиG
Хм..
Токи коллектора и базы ты задаешь резисторами, ток базы в зависимости от коэффициента усиления... А максимальные значения - это другие вещи :roll:
MrNoob89
Ну вобщем возьму этот, едиственное цена...50рэ, это нормально?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
MrNoob89 писал(а):А мне-то нужны гораздо меньшие значения.
Поиск такой — он выводит транзисторы у которых минимальная бетта в точности равна 6, а это мощные транзисторы. Я давал ссылку на сайт с нормальным параметрическим поиском.
MrNoob89
Да..но там h21 минимум 15.
Или просто ограничить резистором разницу. Т.е. 15*8мА = 90мА.
А там эти 90 ограничить резистором?
Вернуться в «Теория»
