Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Хатуль_мадан »
Проверено на собственном опыте. Как-то в ИБП в цепи ОС на оптопаре не поставил шунтирующий резистор параллельно светодиоду, управление от TL431. Так блок выдавал минимальное напряжение, пока не впаял резистор (1к кажется), через который бы протекал собственный ток катода TL431, минуя светодиод. Тогда и оптопара, и стабилизация заработали нормально. Вы же указываете норматив для отключенного состояния (при напряжении А-К менее 1В), а в схеме контролируете наличие +5В и -5В делителем из резисторов, при котором Uref более +2.5V
Вот табличка из даташита.
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Ср дек 14, 2011 14:44:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Леонид Иванович »
Минимальный ток катода - это совсем другой параметр. Это минимальный ток, при котором TL431 начинает правильно работать в линейном режиме. А ток утечки - это ток катода с заземленным или оборванным управляющим электродом. У меня в схеме в выключенном состоянии TL431 как раз и будет течь только ток утечки, который не более 500 нА.
Ничегонеработает писал(а):У меня в схеме в выключенном состоянии TL431 как раз и будет течь только ток утечки, который не более 500 нА.
Очень сомневаюсь. Тогда контроль величины напряжений будет только на уровне есть/нет, никаких переходных процессов отлавливаться не будет. Разве у Вас в схеме "заземленный или оборванный УЭ"? Разве она не работает в режиме регулятора? А ток, как ни обзови, он будет, независимо от терминологии.
Как хотите. Мне доказывать ничего не нужно...
Нет. У меня в схеме TL431 не работает в режиме регулятора. Обратная связь ведь не замкнута. Она работает в режиме компаратора. Когда напряжение на управляющем электроде меньше Ref, это то же самое, что управляющий электрод заземлен.
Выкладываю схему второй платы источника из четырех. На этот раз плата выпрямителей.
Вопрос 1: как наиболее эффективно фильтровать выходные уровни? Интересует оптимум размах пульсаций/объем конденсаторов.
Вопрос 2: ставить ли линейный стабилизатор на уровень VG?
Вопрос 3: какие элементы нужны в первичной цепи трансформатора (FU1, R1, C2...)?
PSL-3604_pow_sch.pdf
(45.57 КБ) 1840 скачиваний
Сообщение koyodza »
R2 переключить параллельно разъёму.
VD2 VD3 висят в воздухе.
Диодаов 10BQ60 вроде бы не бывает. Есть 10BQ060
Назначение R1 непонятно
Ничегонеработает писал(а):Нет. У меня в схеме TL431 не работает в режиме регулятора. Обратная связь ведь не замкнута. Она работает в режиме компаратора. Когда напряжение на управляющем электроде меньше Ref, это то же самое, что управляющий электрод заземлен.
Нет, не то же самое. Именно включение в режиме регулятора (ОС не имеет значения). Смотрите график зависимости тока от напряжения (из даташита, мой пост выше).
Там Uref=Uk и при напряжении ниже, но близком к 2,5В ток 0,5мА.
Что касается схемы выпрямителя, то мне кажется, есть ошибочка подключения VD11. При таком включении VG будет равно V4. А может и ошибаюсь, вечерняя усталость...
Еще нужно соединить аноды VD2 VD3 с цепью V2.
Немного поражает количество конденсаторов очень большой емкости, именно вот это и отпугивает от вашего варианта БП, хотя схема и хороша.
koyodza писал(а):R2 переключить параллельно разъёму
Есть рациональное зерно - не будет делиться напряжение затвора. Но у меня есть привычка (глупая, но не самая плохая) ставить резистор непосредственно на транзисторе И-З, чтобы он оставался закрыт при обрыве цепи управления. Пожалуй, просто увеличу номинал R2.
koyodza писал(а):VD2 VD3 висят в воздухе.
Спасибо, недорисовка. Вообще, я выкладываю схемы сразу из-под пера. Наверное, не совсем честно исправлять опечатки чужими силами :)
koyodza писал(а):Диодов 10BQ60 вроде бы не бывает. Есть 10BQ060
Вы правы. Это некоторые продавцы экономят чернила и пишут просто 10BQ60.
koyodza писал(а):Назначение R1 непонятно
Поскольку трансформатор на разъемном соединении, мы должны позаботится о разрядке C2. Вообще, все элементы в первичной цепи, кроме предохранителя, спорны.
Хатуль_мадан писал(а):Нет, не то же самое. Именно включение в режиме регулятора (ОС не имеет значения)
Регулятор - это когда замкнута ОС. У меня не регулятор, а компаратор.
Хатуль_мадан писал(а):Что касается схемы выпрямителя, то мне кажется, есть ошибочка подключения VD11. При таком включении VG будет равно V4.
Нет. VD11, VD12, C5, C11 - это удвоитель. Но мне удвоенное напряжение не надо. Вот я и вычел половину.
Хатуль_мадан писал(а):Немного поражает количество конденсаторов очень большой емкости, именно вот это и отпугивает от вашего варианта БП, хотя схема и хороша.
Во-первых, конденсаторы сейчас доступны, свободно продаются даже в нашей деревне.
Во-вторых, их количество можно ставить по вкусу. Как и количество ступеней. Данная схема источника вообще способна работать от трансформатора с одной обмоткой.
Меня интересовало, есть ли смысл стабилизировать VG относительно V4. Наверное, нет.
И еще интересны мысли насчет другого выбора конденсаторов фильтра. Я пытался, глядя в типоразмеры конденсаторов, все ступени сглаживать конденсатором относительно земли, но объем конденсаторов получился больше. Выбрал смешанное включение.
(6.44 КБ) 4375 скачиваний
Схема платы усилителей ошибки. Сам не проверял, но выкладываю. Есть ряд вопросов.
1. Имею ли я право грузить небуферизованный выход ЦАП на R19, R20? Какого номинала?
2. Чтобы КЗ на процессорной плате не нарушило работу аналоговой платы, добавил R13, R16. Как они повлияют на точность?
PSL-3604_amp_sch.pdf
(53.91 КБ) 934 скачивания
Сообщение koyodza »
Ничегонеработает писал(а):Схема платы усилителей ошибки. Сам не проверял, но выкладываю. Есть ряд вопросов.
1. Impedance output with buffer OFF 15 kOhm
When the buffer is OFF, the Minimum resistive load between DAC_OUT and VSS to have a 1% accuracy is 1.5 MOhm
2. Если дальше будет только АЦП (с конденсатором на входе) то можно. Входное сопротивление АЦП можно считать порядка единиц МОм
В целом я против Вашей концепции разделения на такие блоки. Свою позицию ранее я уже высказывал
koyodza писал(а):Impedance output with buffer OFF 15 kOhm
Ясно. Тогда ничего не ставлю. Проблемы могут быть тольков случае отключенного разъема платы передней панели. Но тогда не будет и сигнала разрешения ON, источник будет выключен.
koyodza писал(а):Если дальше будет только АЦП (с конденсатором на входе) то можно
Оставляю. Если что, номинал можно уменьшить вплоть до 0E0.
koyodza писал(а):В целом я против Вашей концепции разделения на такие блоки
Эх, если бы я верил, что ARM хоть когда-нибудь заработает...
К тому же, эту плату я собираюсь применить и в более мелком источнике PSL-2401, где процессор будет точно AVR.
Присоединил исправленную схему.
1. Убрал резистор с COM на GND - с ним я вообще сморозил.
2. Убрал резисторы с выходов ЦАП.
3. Хватит ли C5-16MB-5 0.1 Ом ±1% в качестве датчика тока? 0.1 Ом * 4 А ^ 2 = 1.6 Вт.
Upd: создал компонент STM32F100C, что-то мне символ не нравится. Срисовывал у Galizin, не понял, что там за такие CHxxx на ногах обозначены? Нужно ли их подписывать?
PSL-3604_pan_sch.pdf
(69.72 КБ) 1063 скачивания
(52.37 КБ) 790 скачиваний
Сообщение Galizin »
CH - это входы-выходы каналов захвата сравнения таймеров. Это более расширенное название ноги, какую она может выполнять функцилональность. Все равно на элементе всего не обозначено и нужно смотреть табличку назначения выводов в даташиет. Но и это кое что. Можно по схеме понять что за функционал может быть у вывода. CH12 - канал 2 таймера 1.
Reset должен подтягиваться к 3ю3 вольта.
Обязательно нужно вывести swd. Без него Вы не сможете отлаживаться.
Ну и советы. Энкодер подключать к какому нибудь таймеру(CHx1 CHx2). Тогда можно использовать аппаратную работу с ним.
Динамик перевернуть, что бы управлялся 3,3 вольтами.
Не нравятся мне высокоомные аналоговые сигналы, передающиеся с платы на плату.
Сообщение koyodza »
Ничегонеработает писал(а):создал компонент STM32F100C, что-то мне символ не нравится. Срисовывал у Galizin, не понял, что там за такие CHxxx на ногах обозначены? Нужно ли их подписывать?
Для pcad компонент вложил
Liv1.rar
(20.95 КБ) 382 скачивания
Galizin писал(а):CH - это входы-выходы каналов захвата сравнения таймеров
Ясно. С символа убрал. Символ стал терпимого размера.
Galizin писал(а):Reset должен подтягиваться к 3.3 вольта
Какой RESET?
Galizin писал(а):Обязательно нужно вывести swd. Без него Вы не сможете отлаживаться
Боюсь, к нему мне нечего цеплять.
Galizin писал(а):Энкодер подключать к какому нибудь таймеру(CHx1 CHx2)
Пока нарисовал, как у Вас. А переставить эти сигналы на другие ноги можно?
Galizin писал(а):Не нравятся мне высокоомные аналоговые сигналы, передающиеся с платы на плату.
О, спасибо за наводку насчет возможных наводок. Влепил на аналоговую плату приличные конденсаторы на эти сигналы, теперь они не будут такими высокоомными, хотя бы на переменке.
P. S. Ну как, смирились с тем, что выходной каскад Вашего БП усиливает?
Остались нерешенными следующие вопросы:
1. Задавал раньше, но ответа не было: как эффективнее фильтровать уровни? Одна крайность - каждый уровень своим конденсатором, которые включаются друг на друга. Вторая крайность - с каждого уровня конденсатор на землю. Мои прикидки дали результат, что до какого-то напряжения (<25 В) выгодней первый вариант, дальше - второй. Для реальных электролитических конденсаторов получается, что удельная запасаемая энергия для конденсаторов на 16 V порядка 0.1 mJ/mm^3, а на 50 V - порядка 0.5 mJ/mm^3.
2. Пойдет ли датчик тока C5-16MB-5? 0.1 Ом * 4 А ^ 2 = 1.6 Вт.
3. Нужны ли подтяжки на энкодер и кнопки, если они недалеко от процессора на одной плате? На AVR не нужны были.
4. Нужна ли подтяжка на 1-Wire порт? И куда именно? Термометр у меня запитан напряжением 5 В.
5. У кого спросить, какие выводы у STM32 можно переносить? Я так понимаю, RX1 и TX1 переносить нельзя, с ними работает загрузчик. Выводы ЦАП и АЦП не переносятся. Еще альтернативные функции используются для энкодера, для управления вентилятором (ШИМ) и для генерации звука. Можно ли их переносить? И где взять нормальный (полный) datasheet на кристалл?
процессор, редакция 2
(104.34 КБ) 1025 скачиваний
аналог, редакция 43
(53.37 КБ) 909 скачиваний
Сообщение Galizin »
Ничегонеработает писал(а): Какой RESET?
Контроллера stm32f100c4
Ничегонеработает писал(а): Боюсь, к нему мне нечего цеплять.
Если собираетесь разрабатывать, придется купить stm32vldiscovery. Иначе как слепой котенок. Конечно есть симулятор ... Но он иногда глюкает и не всю пеерфирию симулирует. Да и предназначен он для другого крристалла. Хотя большинство функций в симуляторе можно проверить.
Ничегонеработает писал(а): Пока нарисовал, как у Вас. А переставить эти сигналы на другие ноги можно?
Можно переставить. По моему на каналы 1-2 любого таймера. Смотрите табличку в даташите.
Ничегонеработает писал(а): О, спасибо за наводку насчет возможных наводок. Влепил на аналоговую плату приличные конденсаторы на эти сигналы, теперь они не будут такими высокоомными, хотя бы на переменке.
Лучше поставить lm358 на плате контроллера. Иначе какой кайф от ЦАП - все равно будет тормозить.
Ничегонеработает писал(а): P. S. Ну как, смирились с тем, что выходной каскад Вашего БП усиливает?
Я это понял. Я теперь не могу понять как он не возбуждается. По результатам симуляции стоит поставить чуть конденсатор похуже - и все. А схема не моя. У нас подобные схемы называют схемой Шелестова. Я приводил в статье ссылки где я ее содрал.
Ничегонеработает писал(а): 3. Нужны ли подтяжки на энкодер и кнопки, если они недалеко от процессора на одной плате? На AVR не нужны были.
Здесь тоже можно включить pullup или pulldown. Резисторы килобайт по 40.
Ничегонеработает писал(а): 4. Нужна ли подтяжка на 1-Wire порт? И куда именно? Термометр у меня запитан напряжением 5 В.
Большое количество портов выдержат подтяжку к 5 вольтам. За подробностями - в табличку в даташите - такие ноги обозначены FT. В связи с величиной внутреннего резистора подтяжки - скорее всего нужна.
Ничегонеработает писал(а): 5. У кого спросить, какие выводы у STM32 можно переносить? Я так понимаю, RX1 и TX1 переносить нельзя, с ними работает загрузчик. Выводы ЦАП и АЦП не переносятся. Еще альтернативные функции используются для энкодера, для управления вентилятором (ШИМ) и для генерации звука. Можно ли их переносить? И где взять нормальный (полный) datasheet на кристалл?
[/quote]
Можно спросить у даташита. Там есть подробная табличка о том какие ноги на что мапируются. Насчет RX1 TX1 - да это так. ЦАП не переносятся. Ацп можно выбрать из 16 (или 10 не помню для этого корпуса) каналов. Не рекомендуется ставить на PA0 - там какая то ошибка с АЦП но только в каком то хитром режиме.
Вы имеете полный даташит на кристал. Документация разбита на несколько документов. даташит - то что связано с электр и механич свойствами. Вам нужен Reference Manual. Там описаны большинство регистров периферии. Потом еще есть документ по ядру - это если надумаете пользоваться ассемблером. Документация на их библиотеку - для любителей пользоваться ей. Ну и аппликашен ноутс - это уже если хотите разобраться с какой либо подсистемой. Там можно почерпнуть тонкости. Скачивать документы можно на на сайте СТ. Правда их сайт это нечто тормознутое ... На казусе в форуме где то была ссылка на докуменетацию одним архивом - мегабайт 150.
Все эти сведения можно почерпнуть в интернете. Рекомендую we.easyelectronics.ru и без we , http://ziblog.ru/category/stm32/stm32f1xx/page/2/, Форум на кузусе.
Спасибо за ответы!
Galizin писал(а):> Какой RESET? Контроллера stm32f100c4
Первое знакомство с STM32 у меня состоялось по Вашей схеме управления БП, а там я не вижу подтяжки резистором к плюсу резета.
Galizin писал(а):Если собираетесь разрабатывать, придется купить stm32vldiscovery. Иначе как слепой котенок
Но ведь я разрабатывал для AVR без отладчика. Сделал на них более 100 проектов. И симулятором пользовался раза два, чтобы посчитать такты в критичных программах на ассемблере. Программы на Си ни разу не симулировал. Здесь что, всё по-другому?
Galizin писал(а):Иначе какой кайф от ЦАП - все равно будет тормозить
Ну я же не настолько тормознул. Платы будут рядом, поэтому нет принципиальной разницы, сигнал идет дорожкой или в плоском шлейфе. Тем более, рядом проложена земля.
Galizin писал(а):Я теперь не могу понять как он не возбуждается
Действительно, любопытное стечение обстоятельств. Наверное, относительно низкая скорость выходного каскада с ОИ здесь тоже сыграла свою положительную роль. К тому же, он требует немалой минимальной емкости параллельно нагрузке. Ну и цепь опережающей коррекции в ООС. Я проанализировал коррекцию в нескольких Agilent и сделал у себя в последней редакции что-то похожее. Тормознул выходной каскад: поставил емкость побольше на землю с выхода усилителя напряжения, которая является точкой преобразования импедансов. При этом в обратной связи ОУ емкость сильно уменьшил. Подобрал коррекцию по опережению в цепи общей ООС. Динамика сильно улучшилась, а устойчивость, судя по симулятору, не пострадала.
Galizin писал(а):Там есть подробная табличка о том какие ноги на что мапируются
Скачал документ с именем CD00246267.pdf под названием RM0041, внутри написано Reference manual STM32F100xx. Это оно?
Galizin писал(а):Не рекомендуется ставить на PA0 - там какая то ошибка с АЦП но только в каком то хитром режиме
Насчет ADC0 интересно, чтобы не наступать на грабли. Не вспомните источник?
Galizin писал(а):Документация на их библиотеку - для любителей пользоваться ей
Я не любитель библиотек. Насколько я понимаю, всё, что нужно для работы с периферией, находится в файле stm32f10x.h. Вот только его объем 629 кб по сравнению с 14 кб на ATmega8 заставляет задуматься: "А хочу ли я сэкономить 3$ на процессоре и еще 5$ на внешнем АЦП?"
Сообщение qwerky »
информация по пинам - в кратком даташите (начиная со стр.23): http://www.st.com/internet/mcu/product/216837.jsp
есть внутри
нет, все так же. Можно отлаживать по индикаторам/пос.порту.
Для удобства отладки рекомендую сделать 2 кнопки - reset и boot, первая делает сброс в обычном режиме, вторая - в режиме загрузчика:
(16.78 КБ) 666 скачиваний
и это правильно. Время дороже. В библиотеках уже учтены многие грабли и нюансы. Лишние 1..2кб на инициализацию - ерунда при наличии 16кб
qwerky писал(а):Для удобства отладки рекомендую сделать 2 кнопки - reset и boot
Идея хорошая. Нужно будет развести две кнопки. Только вот городить целую схему не вижу смысла, можно для загрузки просто нажимать reset, зажав boot.
Сообщение qwerky »
попробуйте. Может после сотни перезагрузок измените свое мнение. Еще лучше - сделать авторесет как в Ардуино - автосброс по перепаду DTR/RTS или по сигналу Break на TX.
Сообщение Galizin »
Документ с ошибками называется
STM32F100x4, STM32F100x6,
STM32F100x8, STM32F100xB errata sheet
Там написано о том что PA0 в режиме инжектированных каналов может проскакивать импульс 10nS амплитудой 150мВ.
У разъема под swd 3 штырька. У меня перестал работать загрузчик по сом порту через некоторое время. Наверное я спалил этот порт. Ну и первый свой контроллер я точно спалил. Поморгал светодиодом , несколько месяцев к нему не подходил, потом включил - дохлый.
Последний раз редактировалось Galizin Пт дек 16, 2011 15:54:34, всего редактировалось 1 раз.
Как еще один пример, реакция на скачок нагрузки источника B&K Precision 9130.
Установлено напряжение 5 В, ограничение тока 3.1 А, скачок от 0.1 А до 3.0 А.
(49.74 КБ) 7336 скачиваний
