Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
если исходники старые то там в определениях по таймеру 0
есть константа
volatile unsigned char clock = 0x98; // Constant RC5
увеличте ее в 2 раза
Сообщение alex1991 »
dt_andrew писал(а):если исходники старые то там в определениях по таймеру 0
есть константа
dt_andrew спасибо помогло :beer:
Сообщение ala-a-din »
У меня тут интересная вещь произошла, нет питания на лапке меги стенд бай, не хочет включаться БП :(
Подозреваю убил тем что подал питание на нее, из-за своей невнимательности. Могло ли это повлиять на работоспособность. Хотя в целом процессор работает как часики.
Мявтор!
если выбило только этот пин СТЭНДБАЙ то то на общую функциональность это не повлияет а если посмотреть на это с другой стороны то
отсутствие управления блоком питания и есть потеря функциональности хотя на управлением звуком это не сказывается
Тоесть все таки он накрылся? Неудобно без него просто :(
Придется новую мегу покупать. эхххх :o
Сообщение oleg0401 »
Парни здорово. Собрал этот дефайс прошивка вер3. Вроде всё работает, но нет управления аудиопроцессором он даже не запускается. Скажите что может быть?
Сообщение Hichkok »
oleg0401 писал(а):Парни здорово. Собрал этот дефайс прошивка вер3. Вроде всё работает, но нет управления аудиопроцессором он даже не запускается. Скажите что может быть?
А можно фото микросхемы аудиопроцессора глянуть, очень много подделок на рынках(да и магазинах) :(
Пока коты едины они непобедимы
Микросхема была взята с рабочей автомагнитоллы, правда не tda 7313 a pt2313L. так как в наличии их не было.
Сообщение Hichkok »
Жаль у Андрея сайт закрыт, там в форуме всё было описано подробно.
Проверяйте линии управления на 7313, может микру подогрели когда демонтировали, напишите автору на мыло-здесь он редко бывает.
Последний раз редактировалось Hichkok Вт дек 13, 2011 22:02:36, всего редактировалось 1 раз.
Это точно. :cry: :cry: :cry:
Сообщение NickNI »
Hichkok писал(а): Проверяйте линии управления на 7313...
Вот это правильно. Обратите внимание: В архиве http://www.radiokot.ru/circuit/audio/am ... /31/01.rar в файле M2-PROCESSOR.lay назначения контактов разъема к аудиопроцессору подписаны наоборот. И банальный совет: Если выход проверяете наушниками, то обязательно через разделительные конденсаторы.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
А на выводе 23 SCL контролера должно быть питание +5вольт или нет.
Мявтор!
да жалко что сайт пока не восстановил
там у меня и обозначения на схеме и печатке были исправлены
эх время время .. которого не хватает чтоб все успеть чего хочешь
прорвемся...
Да Вашего сайта очень не хватает.
Сообщение Hichkok »
Вот правильная печатка
M2-PROCESSOR.lay
(164.16 КБ) 495 скачиваний
У меня точно такая печатка.
Сообщение NickNI »
Hichkok писал(а):Вот правильная печатка
Как раз такая и в архиве! Обратите внимание на разъем аудиопроцессора как подписано и куда идут дорожки: Наоборот!
Я пробовал и так и так подключать. Не какого эфекта. Хотя часы работают нормально.
Парни скажите на выводе 23 МК должно быть питание +5 вольт.
Сообщение NickNI »
oleg0401 писал(а):Парни скажите на выводе 23 МК должно быть питание +5 вольт.
Ну... мерить постоянку на цифровой линии как бы не совсем корректно... :( Чтобы на пальцах обяснить, то: Если нет опроса DSки то "высокий" уровень... А в общем то если часы идут правильно, то здесь все в порядке...
