Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение uldemir »
Gudd-Head писал(а):
uldemir писал(а):Я при пректировании сначала считаю число макроячеек. Потом синтезирую, а потом анализирую, почему не влазит :))
Т.е. можно для начала отладить всё в программе, а только потом (подумать?) собирать программатор и тестовую плату.
Ну это всегда полезно. Вот я делаю на ПЛИСах часики (понимаю, что фигнёй маюсь, но я не профессиональный разработчик и этим занимаюсь дома - для души). Рассчитал счетчик часов на сдвиговых регистрах 2+10=12, счетчик минут на сдвиговых 6+10=16, делитель секунд на бинарных счетчиках - 6 (2^6=64). Итого 12+16+6=34. Добавим еще делитель на 2, чтобы подавать тактовые 2 Гц с выхода 4060 - получается, что можно упихнуть в 9536. После чего сидим долго выбираем оптимизацию, чтобы упихнуть его туда. Выясняем, что некоторые выражения слишком сложные: отказываемся от них - уменьшаем функциональность. Наконец, влазит. Назначаем выводы где нужно - опять не влазит. Это так, коротко процесс разработки моих первых и вторых часиков на xc9536.
Когда знакомому делал счетчик интервалов и импульсов (образно частотомер с чтением счетчиков по микропроцессорной шине), то сначала все написал, просинтезировал, потом договорились о кристалле, разводке, снова просинтезировал. И только тогда делали готовое устройство. упихнули в xc95108. Лучше всегда иметь запас. Но всегда есть соблазн, видя свободные 10 макроячеек, наворотить что-нибудь туда еще. Поэтому, не советую связываться с 9536 - слишком мелкий кристалл.
Gudd-Head писал(а):Драйвер чутырёхразрядного ЖКИ (ИЖЦ5-4/8) с интерфейсом SPI/I²C/Parallel/1-Wire/44780...
Делали - нет смысла. ОНО ЖРЁТ!
Последний раз редактировалось uldemir Ср дек 14, 2011 11:46:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
uldemir писал(а):Делали - нет смысла. ОНО ЖРЁТ!
Даж на 1 кГц тактовой? :cry:
Сообщение uldemir »
xc9536 в статике 60мА.
Тогда уж советую CoolrunnerII. только ей надо 1.8в для core еще городить. у меня получилось 114мкА. (ds32khz+xc2c64a+lp2980). Пока похоже львиную долю потребления составил именно стабилизатор 2980 - у него Iq=85мкА. Сейчас рылся по даташитам нашел какой-то Сейковский - 16-20мкА. Пока делал заказ, пришло сообщение: снят с производства и на складе больше нет. Отыскал другой. В конце недели придёт - посмотрим как будет с ним.
uldemir писал(а):xc9536 в статике 60мА.
В даташите написано 10 мА — Operating supply current (low power mode, active) @ 1 MHz.
Сообщение Леонид Иванович »
Посмотрите TPS782xx от TI, потребление 1 мкА.
Ничегонеработает писал(а):Посмотрите TPS782xx от TI, потребление 1 мкА.
Ну, лично мне потребление на данный момент не критично.
Сообщение uldemir »
Не намного лучше. Эти 60мА измерены в устройстве http://www.haos.homeip.net/LCDdriver/index.html Половина макроячеек в Low power моде с медленным slew rate. И, кажется, на xc9572xl. Потом я применил AY478 (или как там его зовут) и, наконец, сделал на pic16f914 :)
Gudd-Head писал(а):Ну, лично мне потребление на данный момент не критично.
Всё должно быть гармонично - если делать устройство на ЖКИ, подразумевается, что оно будет батарейное и экономичное. Если от внешнего питателя, то да - 10мА или 100мА - разницы никакой.
uldemir писал(а):если делать устройство на ЖКИ, подразумевается, что оно будет батарейное и экономичное
Это будет не устройство на ЖКИ, а дисплей со встроенным драйвером для устройства. Подразумевается что у меня есть много этих ЖКИ :)
Сообщение uldemir »
Выглядит красиво, но у поставщика есть только на 2.3в и выше. на 1.8 нет. будем искать.
У TI есть много малопотребляющих LDO, посмотрите на сайте, там есть параметрический поиск.
scv
Сообщение scv »
подскажите,можно ли подать на вывод мк U > Uпит, если этот вывод настроен "на вывод" (DDR=1) ? Спасибо.
Сообщение uldemir »
Как правило нельзя. Хотя, следовало б уточнить, о каком микроконтроллере идёт речь. :?
scv
Сообщение scv »
мега8 например
Сообщение BerZerK-ku »
Можно.
Сообщение pyzhman »
Если на 0.5 больше, то таки да, можно.
Docendo discimus
Сообщение Engineer_Keen »
Точнее не более чем на 0.5. Все лишнее потечет через защитный диод в цепь VCC. А если он настроен на вывод, на него вообще лучше ничего не подавать, так его и спалить не долго.
Engineer_Keen писал(а):Все лишнее потечет через защитный диод в цепь VCC.
Таки если порт настроен на выход, то ток начнёт течь через открытый верхний выходной транзистор гораздно раньше 0,5 В... Либо будет КЗ. ИМХО.
Если DDR=1 и PORT=1 может ничего и не случится, если разница будет не большая. А вот если DDR=1, а PORT=0, тогда через нижнее плечо таки будет КЗ. В любом случае, я бы на "выход" ничего не стал подавать :dont_know:
Последний раз редактировалось Engineer_Keen Ср дек 14, 2011 15:41:36, всего редактировалось 1 раз.
Engineer_Keen писал(а):В любом случае, я бы на "выход" ничего не стал подавать
Я бы тоже :)))
Такие теории... если ограничить ток внешнего сигнала, то хоть 220В туда заводи. Че ему будет-то ?!
