Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с Proteus ARES
Текущее время: Сб май 17, 2025 17:03:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с Proteus ARES
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 23:32:16
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 300
Кто-нибудь пользуется этой программой для разводки плат? Ставлю компонент, ставлю площадку (pad), соединяю их с помощью ratsnet connection, затем жму autorouter - ничего не происходит. Если же соединю ДВА компонента, а затем прицеплю к этой сети площадку - разводит правильно. Что в таком случае делать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Proteus ARES
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 08:35:10
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Только что проверил. Действительно такая штука происходит. Не замечал, потому что никогда не развожу автоматом, только руками. Возможно ARES не считает цепью соединение одного контакта с падом, поставленым вручную (когда добавляется второй контакт, проблема исчезает). Как вариант можно попробовать в схеме поставить пин, а на плате потом щелкнуть на нем edit pin и выбрать нужный тип площадки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 07:36:38
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Необходимо добавить корпус для батарейки CR2032.
Но стандартного корпуса в ares нет.
В сети найден файл *.3ds, как его прикрутить к проекту?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 08:41:41
Карма: 32
Если вам не нужна красивая 3d модель платы, а только разводка, то можно тупо поставить пару пинов нужного размера. Расстояние между пинами зависит от корпуса, если есть вживую - можно померить.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:13:42
про Proteus есть отдельная тема зачем создавать новую :kill:
Ну вот я опоздал. :cry:
Тема здесь.
viewtopic.php?f=2&t=3739
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сейчас этот форум просматривают: FantasyDD и гости: 10
