Опознание радиоэлементов
rmmp
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
usati писал(а):Вот еще нашел микросхемку
dip40 MOS 325340-03
что это?
Прибить гвоздём на стенку,там ей место.
kabachok1994 писал(а):они шли на 300 и на 600 по справочнику мне надо более
Надо более 600В?Ну тогда они точно не подойдут.
vek
Сообщение vek »
Зарядка шуруповёрта. Высоковольтная часть.
На входе,в фильтре последовательно с предохранителем стоит \ NTC SD-11 \,очень похож на конденсатор.Что это?
Точно не диод :)))
В первый раз меня ударило током - и я подумал что ни черта не соображаю в электричестве. Во второй раз был аккуратнее и меня не ударило - теперь я возомнил из себя крутого микроэлектронщика.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
vek писал(а): NTC SD-11
Термистор: http://www.ge-mcs.com/download/appnotes/ntcnotes.pdf
vek
Сообщение vek »
СПС. Можно перемычку значит вставить
МитяРа
Сообщение МитяРа »
В принципе - да, но тогда входной диодный мостик "потолще" возьми..
kabachok1994
Сообщение kabachok1994 »
я имел ввиду более 300в
rmmp
Сообщение rmmp »
vek писал(а):СПС. Можно перемычку значит вставить
Нежелательно,так как может подохнуть ключевой транзистор.Этот NTC можно выпаять из неисправного компового блока питания,они так же стоят по входу 220в.
А также надо проверить тот же транзистор,мост и конденсатор,может это и есть причина его выхода из строя.
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Здрасте :) Помогите разабрать, что за деталюги... скорее всего это стабилитроны, в пластиковом корпусе, зелёного цвета. Сбоку три полосы : жёлтая, тёмнозелёная, потом пробел, чёрная и жёлтая. Извиняюсь за качество снимков, лучше не выходит, даже на макро :(
(5.81 КБ) 610 скачиваний
(6.29 КБ) 397 скачиваний
Грендайзер
Или варикапы :dont_know:
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Не снимай на весу. Поставь локти на стол.
Может и варикапы, но прозваниваются как ёмкость.
Грендайзер
нет, всёравно не выходит... фотик уже старый...
Да действительно... правда гудок короткий, но отчётливый... для их то размера...
rmmp
Сообщение rmmp »
ublhjnt писал(а): Может и варикапы, но прозваниваются как ёмкость.
Это и есть конденсаторы,причём полярные.
Жёлтая и зелёная должно быть 2,2мкф,потом чёрная допуск 20% и жёлтая напр. 40В.
Грендайзер
Да ладно, не может такого быть... они мелкие такие... как туда 2мкФ засунули да ещё и на 40В :shock:
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Легко, это они и есть.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
rmmp
Сообщение rmmp »
MAVr 34 писал(а):Легко, это они и есть.
Причём они made in USSR. :)
Вид как всегда корявенький,но нормальные,можно использовать.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Во времена дефицита, мне перепало их штук 20, дык я их в кадровые развертки ставил. Все работало.
Грендайзер
Точно... только что нашёл в тырнете :) ... они в пакетике лежали, в коробке со стабилитронами... и я подумал, что это то же стабилизаторы :oops: спасибо за помощь :)
Грендайзер
:)) настоящее щастье :))
Грендайзер
И если мона ещё вопросик... а где у них +/-?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ежели память не изменяет, то плюс
1. этот вывод более толстый по отношению к другому.
или
2. на корпусе наносится точка, которая указывает множитель и ближайший вывод к этой точке (она как то смещена) должен быть плюс.
Вернуться в «Практика»
