есть пара вопросов по схеме http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/02/
1. напряжение стабилизации D4 определяет разницу между входом и выходом, я правильно понял?
2. какие мысли по модификации схемы чтобы ограничить снизу напряжение на стабилизаторе. т.е. смысл в том чтобы на стабилизатор к примеру приходило не менее 9в
3. вообще было бы неплохо немного расписать принцип работы
1. Не очень, но влияет на порог срабатывания.
2. Не понял- что такое "приходило 9 вольт".
3. Мне кажется, в статье уже описан принцип работы.
Повторяю- схема неоднократно повторялась, и все работает.
я не подвергаю сомнению работоспособность этой схемы. по поводу принципа работы - он описан в очень общем виде.
ситуация следующая - есть стаб который нормально работает только если на входе > 10в. при этом Uвых у него регулируемое от 1.2в и выше. поэтому и вопрос такой специфический
вобщем запустил. стабилитрон пришлось поставить кс210. со 147ым были проблемы при токах нагрузки >2А. стабилитрон практически полностью определяет выдерживаемую разницу между входным и выходным напряжением.
какой номинал дросселя в схеме?
Дроссель может быть любой, только не от БП компьютера. Диаметр провода 1 мм, внавал на стержне диаметр 10 мм длиной 50 мм три слоя.Без дросселя ток через трансформатор слишком импульсный, что приводит к нагреву трансформатора.
Сэр Мурр писал(а):Без дросселя ток через трансформатор слишком импульсный, что приводит к нагреву трансформатора.
потому и спросил какой конструктив дросселька.. если уж на стержне, то тот сердечник, что стоит в БП АТХ от ДГС из "распыленки", тоже подойдет - даже лучше будет .. мне так кажется..
Но все таки я бы его мотал на железке.. например от старых телефонов - там есть такие трансики на железе.. или от "брехунця" (радиоточка) взял бы железко .. но индуктивность придется человеку подбирать.
повторю в очередной раз- для малых токов можно и без дросселя. Для больших- дроссель ОБЯЗАТЕЛЬНО. Если делать на трансформаторном железе, то не забудьте про зазор в сердечнике. Ну, и общие требования к дросселям- мин. активного сопротивления, мах. индуктивности.
транс не греется но щелкает. что само по себе раздражает.
стержней под руками нет. есть кольца М2000. есть какието феритовые хрени от телевизионных строчников. будем мотать до устранения щелчков
ЗЫ по поводу малых токов я читал. но токи планируются до 5А
Relayer писал(а):транс не греется но щелкает. что само по себе раздражает.
если кольца из того феррита что написал, то ломай наполовину..потом склеивай .. и проложи в скл. шов кусочек бумаги.. в сердечниках от ТДКСов зазор можно сделать проложить картонку или бумагу между половинками.. если взять кольцо от ДГС (желтого цвета) из распыленки, то с ним делать ничего не нужно - просто мотать.. можно применить и нашинские из альсифера.
Ещё один очень грубый прикидочный расчёт дросселя для 50...100 гц.
Его массогабаритные размеры должны быть приблизительно равны питающему трансформатору. Но это- в идеале, можно и меньше.
Сэр Мурр писал(а):Ещё один очень грубый прикидочный расчёт дросселя для 50...100 гц. Его массогабаритные размеры должны быть приблизительно равны питающему трансформатору. Но это- в идеале, можно и меньше.
ну-ну. у меня и так транс размерами как тс180 еще и пару дросселей таких - в корпусе места нет физически
Что делать.. Я же говорил- можно и меньше размерами, если не будете постоянно работать с малыми напряжениями и большими токами. У меня- два блока- 30В 3А и 15 в 5 а.
собрал эту схемку свыше 3.5а выжать не смог хотя SD-1083 без предрегулятора тянет 7 с лишним заменил R8 на 15к как было рекомендовано безрезультатно далше заменил стабилитрон на КС210 врезультате ток стал тянуть но падение на микрухе увеличелось естественно до 10в что конечно-же неустраевает может кто нибудь что-нибудь посоветует хотел поставить две SD-1083 в паралель что-бы выжать ток 10-12а или из данной схемы это невозможно тиристор Т122-25-9
Поскольку частота работы очень низкая-менее 50 Гц, индуктивность надо гораздо больше. Ради эксперимента попробуйте в качестве дросселя втроичную обмотку трансформатора мощностью под 100 ватт.Ессно, провод должен быть не менее 1 мм.
попробую для начала поискать такой транс но почему-же всетаки со стабилитроном КС210 выходной ток вытягивает а с КС147 нет
и еще если помните то подскажите ссылочку на переделку БП АТХ
от 0 до 30в ток 0-10а ато где-то видел а сегодня облазел весь форум и никак немогу найти
