Starichok51 писал(а):Короче, нужно проинтегрировать сетевой синус в прИделе от 0 до t (момент выключения триака), тогда получим площадь под кривой, величина которой и дасть мощность, что в случае паяльника эквивалентно количеству тепла паяльника.
И чё это я разумничался...
Zanzib, и чего это ты разумничИлся...
прИдел - в церкви.
проинтегрировать сетевой синус в прЕделе от t (момент включения триака) до 10 мс (момент выключения триака).
и далее, по следующим твоим постам: издевайся над своим украинским языком, а коверкать русский язык прекращай.
Здесь брал...
10 лет назад обирал с номиналами на схеме и всё работало отлично НО теперь при повторении НЕ работает так как надо ! Работает но придел регулировки от 80 до 220 вольт судя по вашей проблеме вам просто надо подобрать тиристор и всё
Хочу заметить, что при изготовлении регулятора на основе какого-нибудь широко распространенного симмистора типа BT137 и таймера 555, который будет с разным интервалом времени включать-выключать симмистор и дозировать подачу питания, регулятор получается компактным, легким и понятным для повторения.
Регулятор не зас
еоряет сеть помехами, потому что используется оптопара серии МОС, которая включается симмистор при переходе сетевого напряжения через нуль.
Единственный недостаток для регуляторов такого типа, -их следует отградуировать в каких-либо величина для себя: например, поставить условные цифирьки на оси потенциометра от 1до 10, проставить температуру приблизительную, которую нужно померять пирометром, поставить значки режимов для пайки разных деталей и для стэндбая и т.д. тут кому как удобнее.
Понятное дело, температура жала при использовании таких регуляторов не стабилизируется и может иметь разные значения при разной температуре в комнате, напряжении в сети, пайке массивных деталей.
