Зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов
Сообщение выкл »
объясните пожалуйста как работает эта схема. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/21/
не понятно:
1. зачем резисторы R10 - R16 (и зачем целых 6 штук в параллель)
2. зачем 3 ОУ включены последовательно (OP2 - OP4)
3. откуда берутся импульсы в конце зарядки (написано их можно регулировать R1, это регулируется их частота или длительность?)
4. для чего нужен C3
5. напряжение и ток зарядки уменьшаются с увеличением напряжения напряжения на аккумуляторе? до уровня при котором аккумулятор может длительное время находиться подключенным к ЗУ?
6. P1 регулируется напряжения которым будут заряжаться аккумуляторы, в зависимости от количества заряжаемых аккумуляторов?
1. Вы сейчас в интернете
2. Вы на сайте Radiokot.ru
3. Вы читаете
5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4
6. Вы сейчас это проверили
7. Вы улыбаетесь
8. Поставь себе в подпись и нас будет больше
Сообщение ublhjnt »
Вообще это стабилизатор тока.
Резисторы в параллель для увеличения мощности и рассеавания тепла.
ОУ 4 в корпусе надо было задействовать.
R1 контроль выходного напряжения, которое сравнивается с образцовым.
Как правило это работает плохо.
И т.д.
Сообщение sstvov »
Нифига он не стабилизатор тока. Это ненормально работающий стабилизатор напряжения.
Сообщение выкл »
скажите, как этот стабилизатор работает? мне понимается так что он ни стабилизирует т.е. не поддерживает на одном уровне не ток ни напряжение, а уменьшает напряжение заряда в зависимости от повышения напряжения на аккумуляторе. т.е. чем до большего напряжения зарядился аккумулятор тем меньшим напряжением (и соответственно током) продолжается заряд. или я ошибаюсь?
а зачем эти резисторы вообще здесь?
только поэтому? т.е. можно оставить один ОУ (OP1) и с него подавать сигнал на транзистор?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение ublhjnt »
Сам сможешь переработать схему? Если нет - собирай как написано.
Что здесь непонятно? все описано.
Зарядка производится сначала постоянно, током заданным резисторами R10-R16, далее в конце зарядки импульсами (регулируется с помощью R1 в пределах 1 мОм-10 мОм), ширина которых постепенно уменьшается. Такая зарядка даёт более глубокий заряд без перезарядки аккумулятора. Подстроечным резистором устанавливают напряжение при подключенном аккумуляторе и полностью заряженном 1,48в. Операционники обеспечивают импульсный режим включения транзистора для уменьшения рассеиваемой мощности на нем. Светодиод индицирует работу устройства. Питание от 3в до 14в.
Конечно 14 В, это гагнули. Не более 5 В.
Вообще это фигня, если разобраться!
Сообщение выкл »
непонятно как работает схема. например откуда берутся импульсы в конце зарядки. этого не написано.
если просто копировать не пытаясь понять как работает схема, так не чему и не научишся.
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение Simurg »
Импульсы берутся так:
Когда напряжение на аккуме доходит до точки напряжения отключения, транзистор отключается, напряжение снимается. Далее аккум разряжается на подстроечник. Напруга падает до напряжения включения (гистерезис от 0,1 до 0,2 вольт). Транзистор включается и заряд продолжается. Так по кругу, до тех пор, пока напряжение на аккуме почти не будет падать. Такая своеобразная адаптивная добивка шимом или "качели" с малым гистерезисом. Данный процесс хорошо виден на никель кадмиевых. А на металлгидридных фаза циклического переключения менее выражена.
Оперы последовательно, чтобы сократить время переключения. Можно не соеденять их последовательно, а поставить только один первый. Время будет немного больше, а транзистор соответственно теплее. Ток заряда определяется только резисторами. А паралельно чтобы не ставить двух ваттник. Так меньше по габаритам и тепловыделение на них распределено. Тепло на транзисторе при четырех операх не выделяется вообще, он холодный :).
Если запитать от 14 вольт то нужно подобать на требуемый ток заряда эти резисторы.
Если убрать гистерезис, то схема превратится в линейный стабилизатор напряжения со всеми вытекющими последствиями (нагрев транзистора), плюс очень не устойчивый (так как без коррекции).
Плюс схемы в том что аккум никогда не перезарядится, но он заряжается на свои все 100%. Не нужен контроль поставил сегодня - снял завтра, а если забыл и снял через месяц - ничего не случится, аккум будет всегда готов к работе. Схема очень старая, ей уже лет 7 как я её собирал первый раз. Ни разу не подвела. Она у меня и для зажигалки, а с другим порогом отключения такая же - для шуруповерта.
Вообщем соберете все увидите :)
Сообщение ublhjnt »
Утверждениеиие спорное, но не будем долго обсуждать.
Соотношение ёмкость элемена и время заряда при такой "заряжалке" несовместима.
Для нормального заряда нужен определенный ток заряда и время, за которое завершится хим процесс заряда.
В данном устройстве, при вкл. АК за время t1 напряжение на нём станет 1,48В. Начнется разряд током примерно 100 мкА.
(R=10к) при гистерезисе в 0,2В этот процесс может длится t2 в сотни раз превышающий t1. И т.д.
Сообщение выкл »
кажись дошло :). резисторы R10 - R16 и аккумуляторы образуют делитель. в процессе заряда напряжение на аккумуляторах увеличивается, напряжение на резисторах соответственно уменьшается. меняется соотношение этого делителя т.е. меняется напряжение в точке соединения резисторов и аккумуляторов. ОУ сравнивает напряжение с этого делителя и в соответствии с результатом сравнения управляет транзистором. так?
а C3 зачем? чтобы от переключений транзистора не было помех на ОУ?
я правильно понимаю что 1,48 В это напряжение полностью заряженого аккумулятора и подстроечным резистором нужно настраивать чтобы по достижении именно этого напряжения зарядка прекращалась?
3. Вы читаете
7. Вы улыбаетесь
Сообщение ublhjnt »
С3 от импульсных помех.
Все остальное справедливо только для заведомо исправных аккумуляторов.
Но у щелочных аккумуляторов со временем может резко уменьшиться емкость, то есть увеличится внутреннее сопротивление. Такие АК этой схемой не зарядятся.
АК лучше заряжать не напряжением, а стабильным током.
