Мелкие практические вопросы
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Re: Мелкие практические вопросы
Тогда отпаять от платы и загнуть вверх и спокойно припаяться к ней, а затем фиксировать. Хотя можно и неотпаивать от платы, тут все зависит от ваших умений
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Отпаивать не рискну - а вдруг сломаю. попробую тонкие проволочки микроволновым жалом припаять а дальше к ним уже паяться) спасибо за советы)
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
- Не ...
Какой мосфет? Жива ли ещё микруха?M9CO писал(а):собрал по твоему,
Нарисуй схему и подпиши на какой ноге какое напряжение.
Да этот резистор там, как мёртвому припарка.sArj писал(а):Вы резистор на землю перекинули? Я же говорил.
nossudak
- Мучитель микросхем
привет!решил сделать HV "игрушку")выдернул строчник с телевизора.напряжение надо получать с "присоски" я так понимаю?вопрос:где второй конец этого провода(относительно которого напруга),как эта присоска называется правильно?еще треснул сердечник при демонтаже(жестоком
)как это повлияет на работу,если его механически соединить?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Второй конец в этой теме.nossudak писал(а):где второй конец этого провода
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=81647#p81647
Полевой транзистор. Куда припаивать четвёртый вывод?
Подскажите пожалуйста: на схеме у полевого транзистора 3 вывода (сток, исток, затвор), но физически их 4 (корпус). Куда припаивать корпус? к минусу?
Я бы припаял на землю (общий провод, минус питания...)
Re: Полевой транзистор. Куда припаивать четвёртый вывод?
Физически 4 вывод соединён со 2 (средним), и соответственно припаивать его.Parebrik писал(а):на схеме у полевого транзистора 3 вывода (сток, исток, затвор), но физически их 4 (корпус).
RomkaMarik
- Родился
Re: Кварц kx-13
У кварцевого резонатора kx-13 4 контакта: 1 и 3 - кристалл, 2 и 4 соеденины межу собой (или опционально с металлической крышкой
) по даташиту. А нужно/можно/нельзя их соединять с "землей"
Алёша.
Соединяйте. Это по сути точки механического крепления.
- (2.61 КБ) 577 скачиваний
добрый вечер
подскажите пожалуйста:
1) из каких соображений обведенную часть тела отвертки делают крутящейся ?
2) что означает символ на отвертке ? я такой встречал в ЧПУшной плате, но там я это понимал как не трогать руками, ибо она боится статики. А как этот символ расшифровать применительно к отвертке ?
3) правда ли то что жала от современных паяльников не стоит брать пальцами, т.к. на них остается человеческий жир и они опосля плохо залуживаются ?
Tell Me The Truth
Это принцип "часовой" отвёртки..FreshMan писал(а):1) из каких соображений обведенную часть тела отвертки делают крутящейся ?
Сверху фиксируешь одним пальцем, а остальными - крутишь..
Применительно к отвёртке - не накапливает статики..FreshMan писал(а):2) что означает символ на отвертке ?
3 - лажа..
- Gudd-Head
- Друг Кота
Достаточно было вбить в гугле "ESD": http://www.astena.ru/esd.htmlМитяРа писал(а):Применительно к отвёртке - не накапливает статики..FreshMan писал(а):2) что означает символ на отвертке ?
кто в курсе какие это типы сверл ?
- (37.81 КБ) 3661 скачивание
Tell Me The Truth
Верхнее похоже - центровочное.
Нижнее - зенкер.
Нижнее - зенкер.
точно ? а не на оборот ?nik-as писал(а):Верхнее похоже - центровочное.
Нижнее - зенкер.
Tell Me The Truth
Ну попробуй нижним вообще что нибудь просверлить, не говоря уже о центровом отверстии.FreshMan писал(а): точно ? а не на оборот ?
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Верхнее предназначено для сверления в тонколистовом металле. Я пользуюсь вот такими
