Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сломан.
Всем привет.
Опыта в использовании осциллографа почти нет. Купил давно ОМЛ-3М.
Сейчас при ремонте ПБ АТХ не смог рассмотреть импульсы дежурки. Видно только верхнюю границу, нижнюю границу, и между ними чуть замутнение. А рассмотреть отдельно каждый импульс не получается. Вот я и не могу понять. То ли что то с осциллографом, то ли им не умею пользоваться, то ли так и должно быть. Импульсы 220В 50Гц просматриваются отлично. У кого есть опыт работы с этим осциллографом, помогите в моей проблеме.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Осциллограф ОМЛ-3М. То ли не умею пользоваться то ли сло
А какая там частота?! На какой частоте осциллограф стоит?!
Осциллограф выставлял на всех возможных частотах, картина конечно менялась, но единичные импульсы разглядеть все равно не удавалось.
- просто КОТ
- Друг Кота
Ориентировочная частота импульсов?!
В том то и дело, что не знаю. Но вроде частота преобразований в ATX - десятки килогерц. А этот осцил вроде до 3МГц. Я был уверен что уж импульсы БП смогу разглядеть в нем очень хорошо.
- просто КОТ
- Друг Кота
А у Вас/тебя (как называть?!) есть генератор какой нибудь, что бы его частоту можно было знать?! Будем осцилл проверять!
ОМЛ-ом не пользовался, но, судя по картинке- нет синхронизации, либо переключена на внешнюю, а может уровень не выставлен. А может неисправен.Alexl82 писал(а):.......Видно только верхнюю границу, нижнюю границу, и между ними чуть замутнение.....
Да по мне все мы в инете равны. Иногда конечно смущают аватарки стариков)), но у меня же ее нет, значит на ты.)просто КОТ писал(а):А у Вас/тебя (как называть?!) есть генератор какой нибудь, что бы его частоту можно было знать?! Будем осцилл проверять!
Генератора нет. Как то делал на АВРке для запуска ТДКС, но уже не знаю где все это. Наверно опять придется какой-нибудь простенький собрать?
Синхронизация не внешняя. И частоту 50Гц нормально показывает.Serg-G писал(а):ОМЛ-ом не пользовался, но, судя по картинке- нет синхронизации, либо переключена на внешнюю, а может уровень не выставлен. А может неисправен.
Просто думаю может проще купить С1-94? за 1тр продают.
- просто КОТ
- Друг Кота
Купить всегда проще!Alexl82 писал(а):Может проще купить С1-94? за 1тр продают.
А по теме, либо внутри что-то устарело, либо частота выше 3МГц!
З.Ы, а может и то и другое!
Да откуда в БП выше 3МГц? там несколько десятков килогерц, на сколько мне известно.
- bensaratov
Ширина полосы 3 Гц ... 100 МГц
Неравномерность частотной характеристики от 3 до 5 МГц при амплитуде 4 деления - не более 3 дБ
от 0 до 3 МГц - не более 10%
Входное сопротивление при открытом входе 1 МОм/40 пФ
Коэффициенты отклонения 0,01 В/дел; 0,02 В/дел; 0,05 В/дел; 0,1 В/дел; 0,2 В/дел; 0,5 В/дел; 1 В/дел; 2 В/дел; 5 В/дел; 10 В/дел; 20 В/дел; 50 В/дел
Макс. входное напряжение 300 В (сумматное переменное и постоянное)
Горизонтальное отклонение
Коэффициенты разверток 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мкс/дел
0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50 мс/дел,
Погрешность ± 15 %
Режимы развертки авто, ждущий
Параметры синхронизации
Источники синхронизации исследуемым сигналом,
внешний
Внутренняя синхронизация 1 дел (20 Гц ... 5 МГц)
Внешняя синхронизация 1 В (20 Гц ... 5 МГц)
Калибратор меандр (1 кГц, 0,6 В)
Экран 30 х 40 мм (6 х 8 дел)
Питание 220 В ± 10 % 50 Гц
Потребляемая мощность 30 ВА
Габаритные размеры 214 х 194 х 128 мм
Масса 3,5 кг
если он)))
Погрешность ± 15 %
внешний
Масса 3,5 кг
если он)))
ни что в этой жизни не вечно!!!
- m.ix
- Друг Кота
о блин
не знают какие возможности у ОМЛ и на каких частотах работают ИБП
У самого ОМЛ если память не изменяет есть калибровочный режим.
У меня было два и каждый раз покупал новый.
После 8ми непрерывных часов работы сдыхал.
И купил не 94 а 101
И купил не 94 а 101
у меня он восьми часов еще не отработал. Может часа два. Но эти таскания с работы домой, из дома на работу могли на нем плохо сказаться.
hammer2000
- Родился
У меня такой же. От бедности уже 15 лет пользуюсь.... Могу при желании фото лицевой панели выслать, для контроля правильности положения кнопок. А вообще, если горизонтальные линии можно идентифицировать как полочки отдельных импульсов, то вертикальные может быть и не видно...так бывает, когда фронт импульса очень крутой. Можно только яркость попробовать увеличить:)
- просто КОТ
- Друг Кота
Чуть сбавь яркость и фокус настрой!
- koyodza
- Собутыльник Кота
Первый мой личный осциллограф был именно ОМЛ-3М
В общей сложности я пользовался им довольно интенсивно лет 7, бывало что намного больше чем 8 часов к ряду. Таскал тоже часто.
Ремонтировать его приходилось, и не раз.
По описанию проблемы топикстартера - отсутствует синхронизация. Возможно также неправильно установлен период развёртки.
Синхронизация может отсутствовать из-за неправильного положения органов управления самого прибора, либо из-за его неисправности. И первое и второе поправимо, если топикстартер проявит некоторую терпеливость и внимательность
Ну так научите топикстартера, ибо осцилом раньше не пользовался.
Только я его на работу утащил, только в понедельник смогу воспользоваться советами.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Во-первых, желательно чтобы он был под рукой. Во-вторых, писать обучающую инструкцию-книжку желания нет, поэтому помочь могу, но в форме вопрос-ответ, т.е. от Вас тоже потребуется отвечать на мои встречные вопросы и выполнять указанные действия. Если готовы - включайте прибор в понедельник, подавайте какой-нибудь периодический сигнал, чётко описывайте положение всех кнопок и что видите на экране, а также что хотели увидетьAlexl82 писал(а):Ну так научите топикстартера, ибо осцилом раньше не пользовался.
Хорошо. тогда до понедельника.
Итак, время было потрачено на партию жуликов и воров, то есть впустую. Только вчера добрался до осцилла и до tl494.
Подскажите что за режимы "авт" и "ждущ". В автоматическом режиме получается нормально просматривать, а вот в ждущем как раз и получается сплошное размытие.
