Связку оптрон+транзистор..inionis писал(а): Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA?
Как-то вот так, только без VT2..
- (32.9 КБ) 1809 скачиваний
Спасибо за ответ.Murlock писал(а):на малых нагрузках может получаться лажа - максимальное напряжение. и динамические характеристики, при переменной негрузке, у него будут плохие.
Проще всего (но дороже) "твердотельные реле". К ним нужен всего один резистор (на входе). На выходе у них стоит МОСФЕТ. Например, PVG612 держит ток до 2А, сопротивление в открытом состоянии 0,1-0,2 Ома. Стоит порядка 120 руб.inionis писал(а):Что поставить на управление +12, т.е. вход ttl +5 выход +12 100mA? На схеме обозначил как 4010.
Zinovaleks95 писал(а):В блоке питания SP-300x 350W при нормальной нагрузке (MB, CPU, HDD, RAM) на линии +12 11.4в на остальных всё нормально, при подключении нагрузки на 12вольт 55W напряжение падает до 10.8 вольт. Сначала сразу же отключался, но после замена конденсатора и включении параллельно 12 вольтовой сборки диодов штокии, другой, помощнее (так как сильно грелась, хотя звонится как нормальная), стал работать нормально но, напряжение на +5 выростает до 5.3 вольт.
Подскажите пожалуйста что делать?
А разве такие девайсы не построены на основе свойства самоиндукции катушки индуктивности?Ngao писал(а):))) Ну очень хотелось бы... Как же это реализовано в искровой зажигалке для Плит? Там тоже всего 1 батарейка и выдает такой разряд.
Ну пусть не 500W а 50W, сделаем побольше сопротивление...
А как насчет увеличения силы тока? потому как это более эффективный путь для достижения температуры, потому как Q=I^2 * R * t... Возможно ли это в компактном корпусе?
Зачем увеличивать ток???А как насчет увеличения силы тока? потому как это более эффективный путь для достижения температуры, потому как Q=I^2 * R * t... Возможно ли это в компактном корпусе?
Пару сотен миллиампер - запросто (аккум 1000mAh при измерении тока КЗ до 12А давит, поэтому сотни миллиампер снять можно, но не долго)Зачем увеличивать ток???Думаете, одна батарейка выдаст пару сотен миллиампар?
Если с преобразователем навороченным, то, возможно (хотя страшно сомнительно), но батарейка сядет за пару десятков щелчков.
Главное - напряжение. Например, разрядный ток кроны, если не ошибаюсь, около 50-60мА. А батарейки АА - ещё меньше. Тут, короче, самоиндукция всем заправляет. Можете поинтересоваться игрушками с таким принципом работы (зажигалки, ручки, которые током шарахаются). Гляньте, что там внутри, может быть, инфа пригодится...
А зачем в параллель то, может лучше просто поменять?Zinovaleks95 писал(а): включении параллельно 12 вольтовой сборки диодов штокии, другой, помощнее (так как сильно грелась, хотя звонится как нормальная),
Чуть больше нормы, но в принципе терпимо.стал работать нормально но, напряжение на +5 выростает до 5.3 вольт.
Для избавления от ЭМП на трансформаторы надеваются экраны.DX168B писал(а):У меня встал вопрос в выборе стабилизированного DC\DC
