Есть 100Вт. усилитель, на него нужно повесить 12 колонок по 10Вт. и 8 Ом. Соединяются колонки последовательно по 4 шт телефонным проводом (лапшой), общее сопротивление одной такой лини 55 Ом, линий - 3. Как согласовать все это, чтобы был нормальный звук, высокого качества добиваться не нужно. Помогите кто знает, зарание благодарен.
Соединяете по 4 колонки последовательно и у вас выходит 3 линии по 4 колонки, сопротивление каждой линии 24 Ома, потом соединяете эти 3 линии параллельно и у вас выходит что суммарное сопротивление 8 Ом, что есть нормально для усилителя.
Sachok, 8 + 8 + 8 + 8 = 32!!!!
Нужно сделать 4 линии по 3 колонки.И запараллелить.Считаем:
8 + 8 + 8 = 24. 24 : 3 = 8.
И провода у вас слишком тонкие - потому и получилось 55 Ом.
Дело все в том, что нужно вешать по 4 динамика, иначе не будет достаточной мощности звука. Я так думал что может нужно поставить согласующие трансформаторы на каждую линию. Или может достаточно поставить усилок с приподнятым напряжением питания.
Ты сам задал вопрос и правильно на него ответил, но есть ньюанс. Какое выходное напряжение на твоем усилителе какой по сути он обычный музыкальный или трансляционный? От этого многое зависит.
