Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):почему ?
В случае с UTP-кабелями, что-бы витая пара и оставалась "витой парой" и не потеряла эти свойства..
Если кабель согнуть по небольшому радиусу, то провода в паре - расходятся и в этом месте будет неоднородность при тестировании..
Для оптических кабелей минимальный радиус 30 диаметров..
Сообщение FreshMan »
скажите, а провода скручивают в витую пару для того чтобы они не излучали электромагнитные помехи ?
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а): а провода скручивают в витую пару для того чтобы они не излучали электромагнитные помехи ?
Да, только это справедливо и для обратного случая, когда витая пара не принимает помехи..
Сообщение pyzhman »
Чтобы принятые гибли.
Docendo discimus
МитяРа писал(а):не принимает помехи..
я доселе считал, что для того чтобы исключить влияние помех на пару ее просто экранируют, а как скручивание может помочь в подавление принятых помех ? :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan, вот тут немного написано: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... 1%80%D0%B0
FreshMan писал(а):чтобы исключить влияние помех на пару ее просто экранируют,
А зачем тогда выпускают кабели, где экран не на каждой паре, а на все 4 пары один..
По твоим размышлениям получается, что пусть эти 4 пары друг на дружку помеху наводят, а наружу ничего не излучают.. :wink:
логично :roll:
но в таком случае зачем экран нужен вообще, если витая пара и без него может подавлять помехи ? :dont_know:
но мне все же остается не понятным, как пара может подавлять принимающие помехи ? :dont_know:
на счет излучения тут все понятно: электромагнитьное поле которое создает проводник А в паре компенсируеться электромагнитным полем который создает проводник Б в паре т.к. их векторы направленны в разные стороны, а вот на счет приема не понимаю :dont_know:
Tell Me The Truth
Сообщение МитяРа »
FreshMan писал(а):на счет приема не понимаю
С приёмником, всё точно так-же, как ты написал, т.к. приёмник сигналов с витой пары имеет дифференциальный вход..
ну все....., кажись усек :))
посмотрим, что опосля перезагрузки в ОЗП останеться :wink:
:beer:
Tell Me The Truth
Сообщение Furcat »
МитяРа спасибо. насчёт изгиба тоже интересно почему именно 5 ?
Сообщение МитяРа »
Furcat писал(а): почему именно 5 ?
В рекомендациях BICSI по проектированию СКС написано..
Сообщение nossudak »
привет,товарищи!прошил недавно свой нокиа 5130,все прошло успешно,но защитный код сменился,а на что сменился-вопрос.пробовал стандартные 00000,12345 не подходит..как мне его узнать?
Сообщение Vicont »
Я хочу сделать схему управления мультиплексора К155КП1. Предполагается 2 кнопки (+) и (-), и индикация выбранного канала на 7-сегметов с общим анодом.
Адресный код собираюсь задать реверсивным счетчиком К155ИЕ6 или ИЕ7, но вхожу в тупик на индикации...
- Если использовать К155ИЕ6, то проблем нет, т.к. это счетчик десятичный, достаточно одного разряда индикатора. выведу с него код на дисплейный дешифратор типа К176ИД2. Но возможности схемы будут использованы лишь на 63%.
- А если использовать К155ИЕ7, то надо уже 2 разряда индикатора и простым дисплейным дешифратором уже не обойтись.
Посоветуйте, пожалуйста, как выйти из тупика.
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а):как выйти из тупика.
Поставь два ИЕ6-х и задача будет решена..
P.S. Будешь сопрягать ТТЛ и КМОП, не забудь выходы ТТЛ подтянуть к питанию через 10кОм..
Сообщение Vicont »
МитяРа писал(а):Поставь два ИЕ6-х и задача будет решена..
Вы имеете в виду вот так?
Думаю так не пойдет...
Если поставить 2 ИЕ6, то он будет выдавать на дисплей числа от 0 до 99.
Селектор управляется 4х битным параллельным двоичным кодом, поэтому надо чтобы отображаемый на дисплее диапазон был от 00 до 15 (в идеале от 01 до 16).
(15.88 КБ) 627 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а):Если поставить 2 ИЕ6, то он будет выдавать на дисплей числа от 0 до 99.
Ставишь два ИЕ6-х и делаешь им Кпересчёта с 1 до 16, а параллельно по входу поставь ИЕ7-ю которая будет управлять мультиплексором..
И у тя ИЕ6-е будут работать на индикацию, а ИЕ7 - на выбор канала мультиплексора..
Сообщение Vicont »
МитяРа писал(а):делаешь им Кпересчёта с 1 до 16
:shock: А как это делается?
Еще дополнительный счетчик ставить нада?
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а):Еще дополнительный счетчик ставить нада?
Нет, не надо.. там используется входы параллельной загрузки у старшего счётчика ИЕ6..
Сообщение Vicont »
МитяРа писал(а):там используется входы параллельной загрузки у старшего счётчика ИЕ6..
Это что-ли те, которые я заземлил на схеме?
Сообщение МитяРа »
Ты заземлил входы данных, а там ещё есть сигнал записи PL..
