Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиотехника у 101 увеличить мощность
Текущее время: Ср сен 03, 2025 20:08:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 284 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Радиотехника у 101 увеличить мощность
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 17:47:33
kuperof писал(а):
Да фонил
ну значит я правильно думаю по поводу фона проверить провода нужно по схеме причем все, в не зависимости пред канал защита
ни что в этой жизни не вечно!!!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:31:56
мя че интересует ты хочешь увеличить мощность или сделать этот усилок
если увеличишь не комне если восстановить помогу чем смогу
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:39:13
Я хочу восстановить работу реле защиты,а для мощности есть электроника 50у-017с,но это отдельная тема на форуме.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:41:16
тебя реле или полностью усилитель интересует разница то большая
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:54:17
Реле. Все остальное работает,кроме индикации, ей займусь как найду многоножку
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:56:06
так если из каналов фонит реле тут ни причем
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:04:51
Ну если реле не включает выходы,о каком фоне можно говорить если звука вобще нет?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:08:34
значит дело в предусилителе
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:22:35
А причем тут может быть пред?
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:25:53
потому что скорее всего фон идет от преда, на каналы, а уже с каналов на защиту, ну и блок к преду можно посмотреть
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:36:35
Рейтинг сообщений: 20
Да что вы упёрлись в пред :) ?
Отсоедините входы УМ от него и через резисторы в 1 кОм посадите на "общий" - сразу станет ясно, что фонит.
И сделайте то, что я предлагал - измерьте напряжение на выходах УМ (или на входах защиты, что, собственно, одно и то же).
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:38:40
причем здесь напряжение на выходах..
вы многое пропустили :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:44:05
Если фон от плохих проводов или наведенный - защита всё равно подключит АС, не сомневайтесь.
Не думаю, что я что-то пропустил. Просто если делать всё последовательно, как принято в таких случаях, тогда всё и станет на свои места. А последовательно - с блока питания начать и пройти далее вплоть до выходных колодок для АС. Поблочно, но УМ стоит в очереди раньше преда, иначе можно до УМ и не дойти :) .
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:48:52
мя про провода ни че не скзал :)))
по второму мя вас поддерживаю :beer:
так и делал но схемка там ляпанная малясь пришлось на автопилоте делать, и фон встречался по поводу неправильности проводов
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 19:57:52
Вы недопонимаете меня,мне нужно решить проблему с реле для начала,а потом уже заняться звуком,ибо сейчас звук на колонки вобще не идет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:02:33
а тты ее не решишь если только о ней думать будешь 1 блок 2 пред 3 ум а 4 будет защита, это по этой ступени идти надо а не с защиты нчинать а блоком питания заканчивать
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:22:56
Проверил сигнал от входа до выходов на ас. Сигнал проходит нормально. Доходит до платы защиты,а дальше тишина. Так в чем тут может быть дело? Проверял оба канала.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 20:26:38
Внимательно осмотрите плату защиты на предмет плохой пайки и подобных неприятностей. Ведь, насколько я понял, совсем недавно защита работала - следовательно, при переезде с места на место произошли какие-то механические неполадки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 21:14:22
мя ж ему сказал что резистор сгорел там на фото даже видно!
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 21:18:47
Все элементы стоят жестко,все шевелил,никакого эффекта,сейчас попробую пропаять все. У кого есть такой усилитель,скажите какие напряжения на каждом транзисторе,VT1-3,на каждой ноге
