Схема преобразователь 12-220.
я его изменял от 200 до 3000 кОм но бестолку. вот еще вопрос: на вторичке после моста пририсована масса. ее тоже не минус клеммы сажать? кто ниудь может дать совет?
DimmOn писал(а):изменял от 200 до 3000 кОм но бестолку.
Вот сам себе и ответил.. Конечно сажать..DimmOn писал(а):а вторичке после моста пририсована масса. ее тоже не минус клеммы сажать?
минус вторички посадил на массу. при R17 = 1.5 МОМ напряжение на выходе 220в!!!
при нагрузке 25 вт греется VD1. через минуту работы уже недотронешся
неужели такой большой ток нужен для питания микрухи и полевиков????? монтаж и разводку проверял 3 раза все в норме.
R4, R5 тоже греются. совсем странно.....
VD1=КД522 - круто.. поставь какой нить ампера на два, а лучше - дроссель..DimmOn писал(а):при нагрузке 25 вт греется VD1.
Странно.. R4 - замкни накоротко, а R5 поставь на 47кОм, например..DimmOn писал(а):R4, R5 тоже греются. совсем странно..
вместо VD1 поставил дроссель на ферритовом стержне от бп пк. R4 закоротоил, R5 поставил 47 кОм. теперь при 25 вт на вторичке ничего негреется
включил лампочку 60вт. стали греться ключи, похоже неплучиться большую мощьность из него выжать... транс от твс использовал, а по проекту из 2х колец 45х28х12 М2000НМ
У двух колец, что по проекту сечение больше 4см.кв., а у твоего ТВСа значительно меньше..DimmOn писал(а):ранс от твс использовал, а по проекту из 2х колец 45х28х12
И чего ты от него хочешь, кВт-ных мощностей.. всё правильно..
просто денег жалко. у нас в радиолавке такой сердечник стоит около 115 р. придеться пока на твс работать. надеюсь ноут хотябы хватит заряжать в автомобиле. только охлаждение мосфетов по лучше сделать.
МитяРа благодарю вас за консультацию
Да, заходи, если что..
Довольно простое решение. А какая форма напряжения на выходе?fiksx писал(а):Вот схемка, работает уже 4 года, на Attiny15. Моща зависит от количества полевиков и мощности транса. У мення стоит транс от старых чернобелых теликов ТС-180. Друг ставил по 8 полевиков в плече и заказывал транс на 1кВт, все работает. При подаче питания идет задержка, управляющие сигналы полевикам подаются через 5 секунд(чтобы не искрили клемы при подключениии). При снижении напряжения аккумулятора до 10.5 В, светодиод начинает мигать, при падении напряжения до 10 В преобразователь отключается и горит постоянно светодиод.
Наверное, как любит писать одна широкоразрекламированная фирма - "аппроксимированная синусоида", а на деле двуполярный прямоугольник с амплитудой 310 вольт и паузой между импульсами..rocker78 писал(а):А какая форма напряжения на выходе?
Да эта фирма не одна.На упаковке любого китайского ширпотребовского инвертрора такое написано. Странно,что данную схему во внимание не берут. На МК вроде какая-никакая стабильность. Хоть я никогда с контроллерами не связывался,всё равно попробую.Мосфетов всяких разных куча,есть в свободном доступе и гость программы - тороид от 9ти амперного ЛАТРа.МитяРа писал(а):Наверное, как любит писать одна широкоразрекламированная фирма - "аппроксимированная синусоида", а на деле двуполярный прямоугольник с амплитудой 310 вольт и паузой между импульсами..rocker78 писал(а):А какая форма напряжения на выходе?
всем привет вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ можно ли там использовать трансформатор от УПСа? вторичка там 2по6вольт
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Самое что интересное,в UPS-е центральный вывод трансформатора привязан к "плюсу" аккумулятора,а истоки полевиков к "минусу" Теоретически возможно,только в UPS-е реализовано ШИМ-управление,а в указанной Вами схеме его нет. При подаче питания трансформатор будет трещать на холостом ходу и потреблять не менее 5А,а при попытке нагрузить его чем-нибудь есть риск "уложить" выходные ключи.Treicer писал(а):всем привет вопрос по этой статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/35/ можно ли там использовать трансформатор от УПСа? вторичка там 2по6вольт
а есть какая нить схема типа такой для упсового? вот эта схема может подойти? или же надо что то сложнее? кстати вроде где то был бп с компа оттуда можно взять трансформатор?
Я так понимаю,Вы хотите сделать однокаскадный преобразователь,то бишь 12Вольт переменного тока после ключей преобразовывать в 220 с помощью трансформатора? В блоках питания компьютера,если речь идёт об ATX, стоит импульсный трансформатор на феррите.В вашем случае он не пойдёт,так как необходим трансформатор на обычном железе и по габаритам соответственно необходимой мощности.Treicer писал(а):а есть какая нить схема типа такой для упсового? вот эта схема может подойти? или же надо что то сложнее? кстати вроде где то был бп с компа оттуда можно взять трансформатор?
ну желательно на трансе из упса...но и не особо большую схему..вот как то так..на трансе обмотка 12вольт силовая с отводом от середины
Я сделал вот такой простенький.
- Новая папка.zip
- (208.07 КБ) 579 скачиваний
Жизнь коротка. Потерпи немножко.
Хочу купить какой-нибудь из китайских ВЧ-преобразователей 12-220 для разбирательства во внутренностях и последующих экспериментов с некоторыми переделками для моих надобностей. Интересует мощность порядка 300 ватт и устраивает прямоугольник на выходе. Может ли кто-нибудь посоветовать какую-то определенную модель? Может быть есть такие к которым даже схемы доступны? Граничное условие - денег в пределах 10тыс.
Они все одинаковые, принципиальной разницы нет. Преобразователь 12->ХЗ сколько и из этого ХЗ аппроксимация синуса в лучшем случае, в худшем просто меандр. ХЗ обычно равняется 310 вольт.
Привет. Я разбирал китайский 1000ватт преобразователь. По 12 вольтам - управляет четырьмя фетами модуль на плате 20Х20мм с ТL494 с планарными выводами и smd деталями. Платка залита краской. На фетах сточены названия. 2 трансформатора EI 42. 220 вольт - выходы трансов параллельно соединёны, выпрямлены мостом и конденсаторами. После 2 фета 17N80 из постоянного напряжения делают переменное 50 Гц. Управляются тоже модулем 20Х20мм с TL494. В основную ПП модули впаяны в прорези. Всё замазано чёрной краской и что то рассмотреть невозможно.
