Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Andrew2005 »
Danko, я так и думал насчет питания, что оно должно быть всегда, но схемы в интернете ввели меня в заблуждение. Вы развеяли мои сомнения. Спасибо!
Сообщение maKot »
блин сделал часы а они чот не работают на меге8
качал печатку с первой страницы Nimnul_and_Headshotbacs.zip
может у меня ds1307n
прошивка тож с первой динамика
нет батарейки что возле дс
(135.37 КБ) 861 скачивание
Сообщение 546vlad »
Скорее всего с монтажом накосячили. Мега нормально прошилась?
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение maKot »
пересмотрел вроде нормально .
может вы гляньте глазом :?
(207.32 КБ) 1064 скачивания
(147.88 КБ) 1021 скачивание
Сообщение Nimnul »
maKot писал(а):пересмотрел вроде нормально .
Если у вас не стоит батарейка на ДСке...то часы не пустятся.
Сообщение 546vlad »
На дисплее меняется что-нибудь? Мерцание заметно? ULN2803 менять не пробовали? И да, батарейка должна стоять обязательно.
Сообщение vin_07 »
maKot писал(а):нет батарейки что возле дс
Без батарейки попробуйте соединить 3 ногу ДС на общий минус схемы. Но для полноценной работы батарейка, конечно, нужна.
Kimad писал(а):
sergo123 писал(а):Доделываю и я часы-кухонный таймер от Danko...
sergo123 или Danko, а можете поделиться прошивкой для кухонного таймера?
Присоединяюсь к просьбе. Если возможно, выложить прошивку "ответвления" :) проекта в сторону таймера.
Сообщение maKot »
ппоставил батарейку горят все в сегменте (С)видно слабое мерцание
и что то меняеться :(
как проверить ULN2803 в конце APG
TOSHIBA
(80.15 КБ) 779 скачиваний
(78.28 КБ) 700 скачиваний
Сообщение 546vlad »
Попробуйте прозвонить как транзистор. Вот что внутри:
Или поменяйте, она же у вас на панельке.
(12.8 КБ) 2928 скачиваний
Сообщение kret_a_v »
maKot писал(а):ппоставил батарейку горят все в сегменте (С)видно слабое мерцание
TOSHIBA
а размер индикаторов какой?
на больших (101мм) у меня та же ерунда ..... :(
Сообщение maKot »
TOSHIBA
BS-AD16RD
maKot писал(а):BS-AD16RD
они 5 вольтовые , должны работать
надо наверно поиграться токоограничивающими резисторами
Сообщение maKot »
странно но без батарейки тож что показывает
а У Вас при первом запуске что показывает
может за Дс1307 что означает последняя буква (N)
Сообщение maKot »
подскажите как подключить индикаторы на 12 вольт
на сегменты идет 3вольта
и 6 вольт
мерял тестером
Сообщение 546vlad »
В шапке темы схема, там 12-вольтовые
Сообщение Ant-RG »
maKot это пробовали?
Danko писал(а): Ряд настроек доступ к которым осуществляется удержанием одной из кнопок при включении питания:
Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение yuritmics »
Спасибо автору за отличные часики.Заработали сразу.При Uпит-12В использовал 57мм индикаторы FYS-23011BS-21 (4 св-да в одном сегменте ) причем мне тоже непонятны номиналы резисторов (200 Ом) на сегментах, при которых индикаторы еле " тлели ", поэтому чтобы что-то увидеть пришлось поставить простые перемычки. ULN2803A и транзисторные ключи ВС546В ( 80V, 0.1A ) не греются , температура измеряется точно ( +/- 0.1-0.2 градуса - сравнивалась с двумя ртутными термометрами ) , точность хода пока не тестилась. Наблюдается небольшой глюк : пищат одновременно оба излучателя на будильниках , хотя установлен только один- любой . А так часы супер. Еще раз спасибо автору.
Сообщение Kimad »
А в чем глюк? Излучатель ведь там только один. Выбираете какой вариант больше нравится.
Сообщение 546vlad »
yuritmics писал(а):...причем мне тоже непонятны номиналы резисторов (200 Ом) на сегментах, при которых индикаторы еле " тлели ", поэтому чтобы что-то увидеть пришлось поставить простые перемычки...
Свечение индикаторов в первую очередь подбирается резисторами в базах транзисторов, которые на разрядах стоят, а подключать индикаторы совсем без резисторов думаю не стоит.
З.Ы. У меня стоят такие же индикаторы с резисторами 200 Ом и еще запас свечения есть. Попробуйте увеличить напряжение после 7812 поставив стабилитрон или обычный светодиод в разрыв с выводом GND.
Да, забыл: в сегментах точек R=4.7Kom. Менять ничего не буду - смысла нет, т.к. ключи не греются.
Вернуться в «AVR»
