Выводы трансформатора ТВК 110лм
SERJ
Re: Трансформатор ТВК-110
Сообщение SERJ »
Kep2077 писал(а):Если тупо подключить амперметр к выходу блока, то он показывает - 4,2 А (????)
Не делайте токое больше никогда. Вам повезло, что мультимер и трансформатор живы остались.
Можно измерять ток который течет через какую то нагрузку. Ток без нагрузки не измеряют. Амперметр включают последовательно с нагрузкой.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
nik-as
SERJ
Спасибо! Всё понял.
Получается нужна схема стабилизации, чтоб ничего маломощного не погорело от 18В.
Посоветуйте пожалуйста хорошую схему.
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Для начала в эту тему идите и читайте её с самого начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3462#p3462
lel1k
Сообщение lel1k »
У самого такой валяется,не знаю куда его прикошачить...вроде для блока питания с регулировкой он слабый,разве что в усилок?кто куда такой ставил?
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Провел небольшой опыт:
подсоединил к моему БЛ пару лампочек из автомобильных задних фонарей 12В/21Вт
По такой схеме:
Короче показания таковы:
Н1 - 9,98В - 1,37А
Н2 - 9,75В - 1,45А
Н1+2 - 6,40В - 2,50А
Выходит больше 14-16Вт давать он не хочет =)
Впрочем даже при таких нагрузках нагревался только трансформатор, диоды и кондер абсолютно холодные.
(9.35 КБ) 8125 скачиваний
BUICK
Сообщение BUICK »
ДА , больше он не даст. Вообще запомните - для себя на будущее - делайте запас по мощности в полтора - два раза. Этим Вы спасете себя от неприятностей.
Если например - ваше изделие потребялет ток стабильно около 1 А - делайте блок питания с номинальным (а не максимальным) током 1.5 А и соотв. подбирайте комплектующие.
Если же это УНЧ - то не помешает запас и в два раза. Т.е. усилитель номинальной мощностью в 20Вт (моно) должен иметь мощность блока питания (и соотв. трасформатора) в 30-40 Вт. И это для одного канала. Если же СТЕРЕО - умножайте на два.
Только в таком случае - Вы сможете избежать просадки напряжения на выходе БП и соотв. выдержать все необходимые параметры работы схемы.
ЗЫ. Ну и учите мат.часть - нельзя включать АМПЕРМЕТР так , как включают ВОЛЬТМЕТР.
Как тут ужО сказали - Вам очень повезло , что ничего не сгорело (в прямом смысле - синим пламенем)
Я всегда мечтал сделать из Вас настоящего кота - кровожадного , коварного , жестокого..... (c) Мр. Фриц Теофил
Не стОит искать НЧ там , где их нет!!!
Телекот
Сообщение Телекот »
Начнём с того что этот трансформатор предназначен для выходных каскадов кадровой развёртки, и не предназначен для включения в сеть. Поэтому у них получается большой ток холостого хода и повышенный нагрев.
Что бы этот трансформатор мог хорошо работать как трансформатор питания, надо убрать не магнитный зазор в сердечнике. То есть надо разобрать сердечник и собрать его в перекрышку, как собирается железо в трансформаторах питания.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
BUICK
Спасибо.
Телекот
Для этого нужно новое трансформаторное железо? Где про это можно почитать?
svch-kot
Сообщение svch-kot »
Kep2077 писал(а):BUICK
Спасибо.
Телекот
новое железо не нужно , для этого используется то же которое в нём , просто сечас у тебя все "Ш" образные пластины вставлены с одной стороны , а а промежуточные пластины с другой
тебе необходимо разобрать трансформатор , затем собирать его вставляя "Ш" образные пластины на встречу друг другу одну с одной стороны а другую с другой , а промежуточные пластины вставить между "Ш" образными в получившийся зазор соответственно с верху и с низу .
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
svch-kot
Ок. Спасибо, вот и занятие на вечерок нашлось. =)
svch-kot
[quote="Kep2077"]svch-kot
ну как там обстановка ?
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
svch-kot
Ну, перебрал!
Теперь на холостом ходу на 3-4 выводах трансформатора ~ 13,4-13,6В, а после выпрямителя 16,6-17В
С лампочкой Н2: (осталась только одна)
Напряжение 8,3В
Ток 1,4А
Ну напряжение действительно понизилось на холостом ходу, но и в нагрузке лампочкой тоже проседание выросло.
Телекот
Сообщение Телекот »
Переделка магнитопровода на напряжение не влияет, это делается для уменьшения нагрева и уменьшения холостого тока.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Телекот
Ну а как тогда так случилось в моём случае?
Могло повлиять то, что пластины некоторые были в каком-то мягком клею? Я счистил на скорую руку и собрал всё обратно.
svch-kot
это не улей , это парафин , то что в нем пластины это ничего страшного , ты все пластины засунул назад ? лишних не осталось?
а так то по идее ничего не должно происходить с напряжением , я их сам около сотни перебрал в своё время :))
Телекот
Сообщение Телекот »
Kep2077 писал(а):Ну а как тогда так случилось в моём случае?
Всё дело в измерении.
У вас же коэффициент трансформации не изменился.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
svch-kot
Лишних не осталось =)
Я сначала все Е-шки собрал навстречу друг-другу, последние три конечно туго залезали, а потом I-шки позпихивал в щели между Е-шками, сверху одел тот-же железный кожух, тоже очень плотно. =)
Телекот
Хм... мерил одним и тем-же мультиметром, щас перемерил, последние показания без изменений.
Телекот
Сообщение Телекот »
Выходное напряжение трансформаторов зависит от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток.
vladlat
Сообщение vladlat »
nik-as писал(а):Всё правильно, на выходе трансформатора 14 В переменки, после выпрямителя будет 14х1.41-2=17.74~18
Где, 1.41 - коэффициент для синусоидального напряжения.
2 - прямое падение напряжения на диодах, вольт.
Правильно: а то что у обмоток офигенное внутреннее сопротивление учитывать не надо. БРАВО!
Во-первых, 1.41 - это пиковое напряжение. Во-вторых.
Под нагрузкой у обычного трансформатора больше 15,5 не получите. А у этого - дай Бог 14 получить - он предназначен для работы с током с постоянной составляющей.
Kep2077
Сообщение Kep2077 »
Телекот писал(а):Выходное напряжение трансформаторов зависит от соотношения числа витков первичной и вторичной обмоток.
:dont_know: Ну обмотки-то я не трогал, только железо переложил...
