Опознание радиоэлементов
zombie47
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение zombie47 »
МитяРа писал(а):Если это энкодер направления, то импульсы в разные стороны иду с разным сдвигом..
И проц по этому признаку определяет, в какую сторону крутится ручка..
А если это не энкодер что еще это может быть? Внешне можно отличить энкодер от не энкодера или только осцилографом?
Evg3n
Сообщение Evg3n »
Ребят всем еще раз привет и ответьте опять на мой глупый вопрос аж стыдно =))) это конденсатор на 0,1 мкф? если да то на сколько ват? если нет то что это?=))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Да, это конденсаторы на 0.1мкФ - там-же написано.. :tea:
Evg3n
Сообщение Evg3n »
а на сколько они ватт???? или нет разницы? можно тоже поставить на 16 ватт????
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Понятие "Ватт" применимо к резисторам, но никак не к конденсаторам..
Если ты имеешь в виду "Вольты", то можно на 16 вольт поставить, т.к. схема питается от 5 вольт..
Запомни В и V - вольты, Вт и W - ватты.. и не путай, кислое с пресным.. :tea:
pavlich
Сообщение pavlich »
Добрый день. Может ли кто нибудь подсказать характеристики реле siemens L06LD V23079-A1005-B201,и распиновку выводов
Чапа_ев
Сообщение Чапа_ев »
pavlich писал(а):характеристики реле siemens L06LD V23079-A1005-B201,и распиновку выводов
Вы уверены, что реле от сименса? А то V23079A1005B201 - это номер снятой с производства релюшки от Axicom'a.
Рекомендуемая замена V23079A1005B301. На сайте производителя пока идут работы, даташиты недоступны, поэтому даю ссылку на сторонний ресурс.
V23079A1005B301 отличается от V23079A1005B201 только материалом покрытия контактов. В остальном даташит ответит на все вопросы)
upd: axicom-siemens, да. Теперь все сходится.
Последний раз редактировалось Чапа_ев Сб дек 10, 2011 13:42:57, всего редактировалось 4 раза.
Want to fly? Get out of the plane!
bensaratov
Сообщение bensaratov »
эта если я вас правильно понял?
datasheet.rar
(552.38 КБ) 202 скачивания
ни что в этой жизни не вечно!!!
pavlich
Сообщение pavlich »
Большое спасибо за ответы. bensaratov, на снимке именно оно.
bensaratov
pavlich писал(а):Большое спасибо за ответы. bensaratov, на снимке именно оно.
не за что как я понял они щас под новой маркировкой идут
Чапа_ев
Сообщение Чапа_ев »
bensaratov писал(а):я понял они щас под новой маркировкой идут
Ну... кагбе... они сейчас не идут вобще) Это я именно про b201. Их больше не выпускают. Замена b301.
Efim
Сообщение Efim »
Что это за транзистор, корпус кт-26 ( то-92 ), у него маркировка какая то странная. С торца стоят две белых точки по диагонали. И еще один,Корпус кт-1-12, на нем написано 7БW9.
Еще нашел,
(2.19 КБ) 906 скачиваний
что это за транзисторы?
rmmp
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Что это за транзистор, корпус кт-26 ( то-92 ), у него маркировка какая то странная. С торца стоят две белых точки по диагонали.
Точно по диагонали?Обычно маркируют или ровно вдоль или поперёк.Спереди ничего не нарисовано?
Efim писал(а):И еще один,Корпус кт-1-12, на нем написано 7БW9.
КП307Б.
Два последних знака значения не имеют,это дата изготовления.
Efim
Сообщение Efim »
Макировка точно по диагонали, а с переди нет не чего.А что по импортным, которые ниже, я в инете ни чго не нашел. :cry:
rmmp
Сообщение rmmp »
Efim писал(а):Макировка точно по диагонали, а с переди нет не чего.
Скорее всего КТ368АМ,просто криво нарисовали.
Efim писал(а):А что по импортным, которые ниже, я в инете ни чго не нашел.
Может они.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 2SA608.pdf
Efim
Сообщение Efim »
Точно, они самые, спасибо. :)
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Всё, что смог нарыть:
BC536B PNP Small Signal Transistor
Тут есть ещё немного. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Efim
Сообщение Efim »
Есть транзисторы C2331, C107, C111, C5343, C3205, D1302, A107, A1273, A1980, A111, C143, S9014, X112, B926, C9014, C114, 13002S, S9015, S8050, C5478, D1111, C9018, C9011, F240, S9018, подскажите пожалуйста их полное название, по справочникам смотрел запутался.
ЗЫ работаю восновном с отечественными детальками поэтому не знаю.
olegators68
Сообщение olegators68 »
Efim писал(а):Есть транзисторы C2331, C107, C111, C5343, C3205, D1302, A107, A1273, A1980, A111, C143, S9014, X112, B926, C9014, C114, 13002S, S9015, S8050, C5478, D1111, C9018, C9011, F240, S9018, подскажите пожалуйста их полное название, по справочникам смотрел запутался.
2S подставляем, находим, например первый 2SC2331 http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&t ... 331&lr=213, почти на все ваше добро :) инфу найдете
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Efim
Сообщение Efim »
А вот 13002S, S8050?
Вернуться в «Практика»
