изменение схемы реле поворотов
alesei11
Сообщение alesei11 »
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как переделать эту схему на 24вольта?собрал работает хорошо,но только она 12 вольт,а нужно поставить на камаз.спасибо.
(163.59 КБ) 603 скачивания
rmmp
Re: изменение схемы реле поворотов
Сообщение rmmp »
Последовательно с VD1 поставить 0,5вт резистор 300-500ом.Это я примерно написал,ставить максимально возможного сопротивления,исходя из номинального тока стабилитрона VD2 по справочнику.Сама микросхема потребляет несколько милиампер.
VD2 опечатка,это Д814Д,а не КД...
alesei11
Спасибо.завтра попробую!
FANTASTRON
Сообщение FANTASTRON »
на 24вольта
(63.82 КБ) 589 скачиваний
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Вернуться в «Практика»
