Опознание SMD радиоэлементов
- SergVi
Re: Что за радиоэлемент
Каталог индуктивностей фирмы Sumida на 2012 год (размер файла 18 Мб!!!):
http://www.sumida.com/en/products/catal ... _power.pdf
constanta_
- Родился
Деталь R332с в фотоактиваторе стоматологическом ESTUS-SOLO?
Подскажите,пжл,какие параметры детали R332с и чем можно заменить в фотоактиваторе стоматологическом ESTUS-SOLO?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Телефонный радиоблок ДТ-20
На входе питания 9V стоит диод пробитый. маркировка на нём V5E2. НЕ могу найти и расшифровать марку смд диода . Может у кого есть информация как расшифровать или подобрать аналог.?
Перенес сюда.
Тема по аналогам здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=1579
Могли бы и написать как диод стоит в питании.
Последовательно или параллельно входам питания.
Перенес сюда.
natuk
Re: Телефонный радиоблок ДТ-20
Предположу, что это стабилитрон на 5,2В, раз уж он стоит на входе. Заменить на аналогичный по напряжению.
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Тема повторяется т.к. не решена. Стоит диод этот или стабилитрон (?) паралельно.
natuk
Помогите опознать smd X1HV
Здравствуйте, помогите опознать smd компонент X1HV, стоял в батарейке для електронной сигареты, вообще-то там целая схема защита от кз, перезаряда переразряда, блокировка включения, стоит на выходе управляется кнопкой через микропроцесор, вроде-бы должен быть полевик но поиск ничего кроме BFT93(Ic DC collector current 35 mA) не дал, а там токи до 2-х ампер и более, возможно это и не полевик, там еще реализована схема зарядки через тоже гнездо.
Спасибо всем.
p.s..да забыл корпус похож на SOT23.
Перенес сюда.
Спасибо всем.
Перенес сюда.
- (42.33 КБ) 744 скачивания
У меня тоже проблема- не знаю что за буфер. Если есть какие нибудь соображения, подскажите пожалуйста. Эта микросхема после ПЗУ стоит на обслуге
фотография оттдельно получилась
TripleKill
- Вымогатель припоя
Выпаял некоторые SMD из платы бывшего CD-ROMа.
Подскажите, кто знает.
1). Пятивыводной корпус, маркировка E10.
2). Пятивыводной корпус, маркировка C9.
3). Трёхвыводной корпус, маркировка "NO 05" (или ON-05? - может, это типа 7805 от ONsemi?)
P.S. Нашёл вот такой ресурс: http://www.s-manuals.com/smd. Модеры, может, стоит его в шапку этой темы добавить?
dizelekmog
- Первый раз сказал Мяу!
Re: помогите определить номинал смд резисторов
А в гугль забить "маркировка SMD резисторов" не догадался?
dizelekmog
Я не понимаю,я не электроник,мне просто надо узнать номиналы этих сопротивлений,а что написано в гугле читал раз 5 и нихрена не понял,с математикой с детства проблемы!!!
TripleKill
- Вымогатель припоя
Всё очень просто. Первые две цифры - номинал, третья - степень десяти.
303 = 30*10^3 = 30000 Ом = 30 кОм;
224 = 22*10^4 = 220000 Ом = 220 кОм;
101 = 10*10^1 = 100 Ом
и т.д.
и т.д.
dizelekmog
и что это значит что 105 это 1 000 000 ОМ!!! 1Мом!?
Совершенно верно. 1МОм.
R1224N102ETripleKill писал(а):1). Пятивыводной корпус, маркировка E10.
R1111N491ATripleKill писал(а):2). Пятивыводной корпус, маркировка C9.
RN5VD29AA
RT9169-15CB
Si91842DT-20
TC1054-3.6VCT713
Want to fly? Get out of the plane!
TripleKill
- Вымогатель припоя
Спасибо
Подскажите пожалуйста, мне нужны smd резисторы, где их можно купить, сегодня.
- bensaratov
смотря какие и место положениеVolt007 писал(а):Подскажите пожалуйста, мне нужны smd резисторы, где их можно купить, сегодня.
ни что в этой жизни не вечно!!!
75ом0,25втbensaratov писал(а):смотря какие и место положениеVolt007 писал(а):Подскажите пожалуйста, мне нужны smd резисторы, где их можно купить, сегодня.
150ом0,125вт
120ом0,25вт
470ом0,25вт
225ом0,125вт
540ом0,25вт
270ом0,125вт
170ом0,25вт
1ом0,25вт
2ом0,125вт
240ом0,125вт
200ом0,25вт
50ом0,25вт
300ом0,125вт
100ом0,25вт
Вот такие, положение питер. Красногвардейский район. приеду куда надо.
