Лабораторный источник питания
Сообщение Borodach »
Реле подбирают по рабочему напряжени и току через его контакты, которые должны превышать рабочий ток раза в два ... . :)
Сообщение n971030 »
:facepalm: Вы что ставите? Марку можно, чтоб наверняка или хотябы для сравнения с теми что я найду. Да и еще вопрос - сдесь через контакты я так понял ток 5А максимальный получаеться.
Asm
Сообщение n971030 »
ПРИКОЛЬНЫЙ САЙТ ДЛЯ ПОИСКА РЭЛЕ
http://www.efo.ru/doc/Nais/Nais.pl?327
Asm
Сообщение n971030 »
вот еще место где можно выбрать рэле для блока питания
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/
для него кажеться подходит рэле РЭН29
Asm
Сообщение n971030 »
МНОГО РАЗНЫХ ИНТЕРЕСНЫХ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ
http://smps.h18.ru/textbook.html
Asm
Сообщение oleg235 »
Borodach писал(а):Слишком громоздкая, да ещё и с ошибками ... . :)))
Насчет громоздкости я бы поспорил, но ошибки действительно есть. У меня схема не заработала.
Если учесть, что её пытались "усовершенствовать" вот из этой, то это и получается - нагромождение ... . :)))
Сообщение kuznec_91 »
n971030 писал(а):Насчет громоздкости я бы поспорил, но ошибки действительно есть. У меня схема не заработала.
Уважаемые, все говорите что схема не рабочая, с ошибками... а как на счет таких результатов? пусть в симуляторе, но тоже результат...
(78.56 КБ) 1454 скачивания
так не об этой схеме разговор шёл или Вы отличить не можете ... ? :))
Borodach писал(а):так не об этой схеме разговор шёл или Вы отличить не можете ... ? :))
Поправьте если я ошибаюсь, но в статье речь шла о переработанной на отечественную рассыпуху схеме БП из Радиохобби №3 за 1999 год...
Речь шла вот об этой схеме, но никто не говорил, что она не рабочая ... . :))
Сообщение Repytw »
Привет Всем! Не прочитав форум создал БП, описанный в статье, но на выходе дает только :dont_know: 20 В независимо от положения переменных резисторов R21 и R3 . Потратил много сил и энергии, и еще немного денег :cry: ! Подскажите, что не так в этой схеме -
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/12/?
блок2.7z
Я новичок, не ржать
(20.4 КБ) 749 скачиваний
Сообщение kt840 »
FOLKSDOICH
Всем привет и с праздником !
Вопрос : можно ли выходным использовать типа IRFZ46N или подобный полевик ?
В какой схеме ... ? :)
Сообщение kt840 »
В зтой
(84.07 КБ) 2055 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Можно в принципе и полевик, только Р-канальный, типа IRF9540N.
Схема с Паяльника.
(47.69 КБ) 2148 скачиваний
Всё придумано до и для нас.
Сообщение kt840 »
FOLKSDOICH
Спасибо , попробую.
Сообщение Belii »
Ох и долго я мурыжу эту схему..)
1. собрал полностью- нет полной регулировки напряжения. есть регулировка тока (сигнализирует индикатор и выходное напряжение меняется в пределах 1.5 вольта.)
2. на 2 текстолите собрал дифф. каскад, понял что схема очень привередлива к коэффициенту усиления транзисторов.. перебрал кучу 3107(pnp) Ку от 180 до 500 :)) погрел феном градусов до 80... снова пропали регулировки..
поставил 8050 (pnp) регулировки вообще пропали :)
подкупила она меня только дифф.каскадом, который заменен операционниками в других предложенных схемах.
так, что не буду брать подложку, оксиды кремния, алюминия, напильник и собирать велосипед.
(соберу на операционниках)
Сообщение сокол »
Вем доброго дня. Ребята у кого ни будь есть печатка .прошу киньте пожалуйста на почту iurynesterov@uande.ru всем спасибо с/у юра.
Сообщение SergeySPB »
Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста. Пришел к необходимости изготовить для себя более серьезный лаборатоный БП, на данные момент несколько лет пользуюсь блоком на базе ТВК-110 по схеме, чуть ли не из Борисова... все отлично, но стало не хватать мощности, да и регулировки тока.
Задача- напряжение 0-12(15в) плавно, и стабилизация по току 0-3А . В наличии имею трансформатор типа ТН-36, как раз хватает под заданные параметры.
Прошу совета по использованию обсуждаемой транзисторной схемы. Так и не понял, прочитав обсуждение, работоспособна ли она? Интересует только половина схемы, симметрия без надобности. Схемы с ОУ и импульсные не хочу. Хочется транзисторной суровости=).
