Линукс, вопросы и ответы.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Foks »
оО у Conexant может быть вообще другой драйвер. Но если он является аналогом ALCxxx от realtek, то в этом списке должен быть такой пункт, с которым всё заработает.
Правда, теперь я засомневался, т.к. возможно у Вас не snd_hda_intel, это нужно смотреть через lspci -k или lsmod
Giggity giggity goo!
Сообщение малышок »
Нет , там snd_hda_intel, (смотрел через lspci -k )
(200.05 КБ) 363 скачивания
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение малышок »
Люди, так кто -нибудь знает, что со звуком можно сделать?
Сообщение bensaratov »
малышок писал(а):Люди, так кто -нибудь знает, что со звуком можно сделать?
в чем проблема
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение radteh »
Каков вопрос - таков ответ. Можно включить и выключить, а можно увеличить громкость и уменьшить, а ещё можно исказить.
Сообщение малышок »
малышок писал(а):еще вопросик - как заставить при подключении наушников отключаться динамики ноута?При подключении сигнал на линейном выходе есть, но динамики не отключаются.
Как видите уже писал .Драйвер ALSA переустанавливал, в микшере копался - безрезультатно.
у мя с этим все в порядке, проблем ни каких не было
Сообщение малышок »
А у меня есть , и че делать не знаю уже
малышок писал(а):А у меня есть , и че делать не знаю уже
это смотря что и как ты делал
Сообщение малышок »
Кроме того , что писал выше , пытался править конфигурационный файл alsa-base.conf , но тоже безрезультатно
малышок писал(а):Кроме того , что писал выше , пытался править конфигурационный файл alsa-base.conf , но тоже безрезультатно
это ты про искру имеешь ввиду?
Сообщение малышок »
Про нее родимую
малышок писал(а):Про нее родимую
так надо будет посмотреть что там она из себя представляет
Сообщение denis5594 »
Попробуйте собрать демон как на http://ubuntuforums.org/showthread.php? ... 68&page=14 - вроде многим помогает. Но всё равно я бы посоветовал разжиться списочком всех моделей для "options snd_hda_intel model=" и подбирать пока не заработает.
У меня была точно такая проблема на FreeBSD (чип Conexant CX20561 (Hermosa)) - она лечится добавлением в /etc/device.hints (на линуксах его нету) строк вроде
hint.hdac.0.cad0.nid27.config="as=2 seq=0"
hint.hdac.0.cad0.nid21.config="as=1 seq=15"
Конкретные значения nid подбирал исходя из логов hdac при загрузке системы.
Сообщение Foks »
Люди, вы что и впрямь думаете, что если не заработало из коробки, то виноват дистрибутив? Или, того лучше, кривые руки пользователя? Конфигурировать нужно! Для винды под каждую модель ноута/компа есть свои драйвера на звук, видео, и т.п., там производителем учтены все аппаратные особенности ноута! В линуксе один(!) драйвер на все модели звуковых карт и все модели ноутов, и он физически не может поддерживать их все идеально, а большинству производителей на свободные ОС плевать с большой колокольни. Если Вы загляните в исходники драйвера snd_hda_intel, то увидите, что там есть тысячи поправок (хаков) для поддержки конкретных моделей ноутбуков.
Если для вашего ноутбука нету подходящей model, то решение - создавать тикет на баг-трекере проекта ALSA и конструктивно решать проблему с разработчиками.
Сообщение vbfbk2020 »
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Ср мар 28, 2012 20:54:01, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение малышок »
По мне - извращение какое-то.Проще сделать загрузочный флеш и так попробовать, чем ставить как приложение на винду,но ИМХО.
Сообщение Andriy76 »
Год назад пробывал и такое . Для испытаний годиться .
Когда надоест можно удалить как приложение и поправить МБР .
Нужен будет интернет - сам себя скачивает . Около 700Мб
Себе поставил Сиалию 11.07 . Понравилось больше чем Убунту
Но это мое мнение
Учусь на Proton+IDE для ПИКов . Часто бываю тут http://picbasic.ru/
Сообщение Foks »
Разве никого не смущает, что разработчики Ubuntu проделывают огромный труд и возможно какие-то, на первый взгляд, неудобные решения приняты ими не случайно? А все эти форки сильно напоминают болдженос. И как люди ставят "Windows XP ultra cool gaming edition 2013" и говорят: "Даааа, это реально круче чем Windows XP" :)))
vbfbk2020, мой сосед по комнате пару дней назад поставил. Оно просто инсталлирует убунту из-под винды, и позволяет её оттуда же удалить. Больше никакой разницы.
Сообщение Rinon Ninqueon »
есть Ubuntu 10.04 и Radeon 9200
выход DVI-HDMI на телевизор
но изображение обрезано по краям. Смена режимов не помогает.
xorg.conf не нашёл
Сам себе Гилмор
Вернуться в «Ничего не работает»
