Я нашел много программ, в которых есть расчет цилиндрической катушки, как однорядной, так и многорядной, но везде расчитывается без сердечника.
Если я правильно понял, сердечник увеличивает индуктивность катушки на величину своей магнитной проницаемости.
Т.е. если у меня, например есть сердечник марки 1000НМ, но по программе расчета катушки без сердечника я могу рассчитать сколько надо витков для катушки 0,22мкГн, а потом просто намотать провод на готовый сердечник и получу свои желанные 220мкГн?
и еще вопрос по кольцевым сердечникам. Где-то я прочитал, что при больших токах происходит насыщение сердечника. В общем по программке я рассчитал количество витков, намотал, но прибор явно работает не так, как должен при расчетной индуктивности. Да и по формуле, приведенной в статье у меня получалось, что действительно при моем токе и размере сердечника происходит насыщение. такое вполне может быть или я просто с расчетами ошибся?
