автомобильный DVD магнитофон не показывает
радиосыщик
Сообщение радиосыщик »
Автомобильный DVD магнитофон MYSTERY не показывает. Диск принимает, немного покрутит и обратно выбрасывает и пишет, что нет диска. Радио работает, с флешкой работает. Подскажите, что может быть?
gfgeuf
Re: автомобильный DVD магнитофон не показывает
Сообщение gfgeuf »
самое простое что на ум приходит - загрязнена линза. а диски всякие пробовали.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
радиосыщик
Да, пробовал. В одном месте читал, что это может быть из-за движка. Как думаете?
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
может и в движке дело. а вы вскройте верхнюю крышку магнитолы и в приводе дисков должны показаться окна через них можно будет увидеть крутится диск или нет. а если вместо диска с информацией вставить прозрачный - такой диск часто можно встретить на дне коробки с 10-ю 25-ю 50-ю чистыми дисками (DVD-R CD-R) - и маркером нанести любые метки на этот диск то можно проконтролировать и вращение и свечение лазера если конечно окошко в приводе достаточно велико и в него видна головка.
радиосыщик
Я имел ввиду сопротивление обмотки движка. Кто знает нормальное сопротивление обмотки движка ДВД плеера автомобильного?
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
Если движок с 2 выводами, то помоему более 8ом считается нормой, если память не изменяет.
salekss
Сообщение salekss »
Причина то нашлась?
У меня в двух магнитолах подобная ерунда. Замена глаза в одной помогла, но не на долго. Пишет нет диска.
