Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Roman Venom »
вроде ж на 100кГц нормировано ESR.
Успех - императив!
Сообщение oleg63m »
Борисыч44 писал(а):тут можно подсмотреть
oleg63m писал(а):частоту наверное было бы рациональнее применить
а чем не нравится 100кГц?
Просто в rcl метрах на основе измерителей Z использовалась такая частота чтоб Z был пропорционален R
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Борисыч44 »
oleg63m измеритель про который спрашивал Roman Venom меряет чистейший ESR, в принципе его можно перестроить на другую частоту, или даже сетку сделать (тоже для распальцовки :))) )
Сообщение oleg63m »
да я типа догадываюсь, вернее знаю, просто некоторая крутизна решений в голове както не помещается :)))
Борисыч44
измеритель про который спрашивал Roman Venom меряет чистейший ESR, в принципе его можно перестроить на другую частоту, или даже сетку сделать (тоже для распальцовки )
"Сетка" - идея хорошая. Чтобы сразу спектр строил. Будет прямо анализатор ESR 8)
Успех - императив!
Потребуется как то его отображать, 3 точки - убого, больше - нужна графика и время на замеры, а главное зачем эти навороты ремонтникам??? :dont_know: если пользуемся таблицей, то и Z хватит :oops: привед Манфреду :)))
Сообщение oleg63m »
так у мелких емкостей вся пакость как правило проявляется больше в утечке чем в ESR, который порой больше самого ХС. да и Керамик тут будет как нигде кстати, и даже пленочники можно уже применять, не заморачиваясь с ESR
Вместо R1 надо поставить стабилитрон, тогда напряжение на мосте будет стабилизировано
oleg63m писал(а):какая разрешающая способность
сдается мне, что без пайки к кондеру любая схема точнее 5-10мОм не обеспечит (т.е. показывать может и меньше, но верить нельзя :cry: )
Сообщение MaximusAries »
coverdale писал(а):
oleg63m писал(а):А оно такое надо? внутри схемно дай бог хоть сколько намерять
Это, разве что, только усовершенствованному "манфреду" под силу :))) :))) :)))
Сами вопрос задали,сами и ответили. 8)
По поводу схемы.
Яйца хоть и старые,но последняя версия совсем свеженькая,значит интерес не угас(кстати,где вы там испанскую увидели?).Многие ищут альтернативу,чтоб без трансформатора,плюс желательно-поточнее,что-то посредине между Manfredom и светодиодными.На форумах проскакивала инфа,что достигали 0,01Ом.А разрешающая способность для такой простой схемы-всё зависит от вас-Манфред тоже начинался с 0,1Ом.
Совершенные приборы только в магазине и за хорошие деньги. :lol:
Британец в этом плане свою цену при внутрисхемных измерениях полностью отрабатывает. :))
Испанская собрана на ТЛ084. плата
(Где то видел её повторение - половина отечественных резисторов млт =) )
Корпус + рамка от прибора типа YX-360. CapsCheck
Что удобно - так это шкала.
поиск на испанском в гуле - esquema esr (осторожно, вылетает много фишинговых сцылок, касперский блокирует сайты)
Я собрал себе схему на ТЛ062, шкалу отсюда кто бы нарисовал.... : CapsCheck в корпусе похожем на YX360 TRES, правда конденсаторы С2-С3 взял первые попавшиеся под руку, меньше не было - 47мкФ*16В.
Шкала получилась не растянутая, возможно из за конденсаторов, длинных проводов на макетке и питания 6В. Тем не менее, получилось так (значение на шкале - фактическое):
2 -2
5 - 3.5
10 - 5.5
15 - 7.2
20 - 8.5
30 - 11
40 - 13.2
50 - 15.4
Не хватает режима 0-2Ом, схема заработала сразу не смотря на высокий разброс у резисторов,
(от 97 до 104 кОм, вместо 8.2к - 7.8к, 39к - 37.8к, 1к - 1.2к), "сопли" на макетке, первый попавшийся трансформатор
(сопротивление 1й обмотки 4 Ом, 2й обмотки - 0.5 Ом). Отладка была перед установкой МС:
0. Собрать стабилизатор - проверить подав на него питание с БП через резистор 150Ом (макс ток 78л05/6 100мА)
1. Внешний осмотр на наличие ошибок =)
2. БЕЗ мс подать питание и проверить их наличие/отсутствие на панельки (лучше все ноги проверить, мало ли напортачил)
У меня было так:
1 - 2.94, 2 - 2.93, 3 - 2.96, 4 - 0, 5 - 2.86, 6 - 0, 7 -0, 8 - 6.01
3. Вместо рамки подключем тестер, предел 10/20В, вставляем МС, молимся, подаём питание, выключаем - трогаем ( греется или нет), если не нагрелась
включаем снова, замыкаем щупы - значение 3.66В.
Берём первый попавшийся резистор на Ом - был 2 Ом под рукой, в щупы - напр 3.44, гуд, можно подкинуть рамку.
4. Цепляем рамку, замыкаем щупы, подаём питание, выставляем 0.
Осталось сделать защиту, переключатель на 2 режима и вместо R8 поставить многооборотный подстрочник.
"Ноль" не "плавает", как в схеме с 561ЛН2. Я доволен. Дошли бы еще руки всё сделать по цивильному: плату вытравить и резюки smd 1% поставить...
К сожалению не удалось "скомуниздить" исходный файл для печати шкалы, но есть в Вордовском формате файл,
там всё что надыбал по CapaCheck:
Для любителей Испанского Языка:
http://www.py2bbs.qsl.br/esr_meter.php (на базе схеме с ludens, есть шкала, можно вставить китайский стрелочник YX-1000)
http://www.yoreparo.com/foros/diseno_el ... 39157.html
esr_meter_schematic.pdf
собственно схема - уже известная.
(20.63 КБ) 574 скачивания
escala.doc
Шкала (хотел в png сохранить, но занимает 285кб)
(81 КБ) 375 скачиваний
copper_side_mirrored.pdf
печатка - зеркальная
(48.07 КБ) 416 скачиваний
Вот нашел - явно отечественного происхождения...
(254.55 КБ) 1046 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение oleg63m »
Фото одного из моих одноразовых индикаторов ESR
В очередной раз помог ускорить процесс ремонта телека у чела, работающего на заводе марочных валерьянок,
тем самым продлив употребление последней. кстати, кроме Элика по цепи 150В, с ее помошью внутрисхемно обнаружен перегоревший предохранитель и пробитый кондер в фильтре питания :))) (Не об этом ли мечтал пролетарриат?) причем Элик по 150в обнаружен попутно, телек еще работал, только экран дергался от яркости
параметры трансформатора измерить не удалось :))) , так, как села крона в мультиметре, и не меряет на Омах. :))) :facepalm:
Схема (или ссылка на нее) есть на одной из первых страниц форума, -простейший блокинг с измерительной головкой, чувствительность около 0,1 Ома
схема выглядит примерно так, отличия не большие и не существеные взята из http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200641
таких приборчиков "гуляет по свету" уже с десяток, делал за 2-3 часа до ремонта, потом, после ремонта дарил хозяину ремонтируемого аппарата, чем располагал последнего на бесконечную щедрость в виде купюр и валерьянки :))
(5.85 КБ) 965 скачиваний
(43.39 КБ) 873 скачивания
Сообщение Borodach »
Слишком круто для пробника 10000 рублей ... . :)))
Сообщение coverdale »
зато таблица правильная
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 16:11:08, всего редактировалось 2 раза.
Так мы же вроде договорились, что нет "правильных" таблиц ... . :)
Borodach писал(а):Так мы же вроде договорились, что нет "правильных" таблиц ... . :)
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 02:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kuchar »
Coverdale,это http://www.deep-com.ru/goods_10148.html уже ближе к телу,но 10 штук-не окуплю,а пробник собран.Там загвоздка с прошивкой,корявая какая-то.Связался с автором,продолжение следует.
У нас промелькнула интересная конструкция ... . :)
"Венгерский L/C/R/ESR meter на PIC16F690"
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&hl=lcm3
Информация от Eddy71
Сообщение oleg63m »
http://www.radiodevices.info/esr/esr.htm
Для ленивых но состоятельных c-esr meter "Micro"
Для своих параметров он стоит совсем не дорого.
Если кому-то нужен, то могу один уступить ... . :)
:)Тоже венгерский,внутрисхемный измеритель ESR
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... sr-sch.pdf
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... skala2.pdf
http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... -parts.pdf
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 02:44:38, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
