Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение bensaratov »
як там цоколевка вроде другая или мне кажется
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt368.htm
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение MAVr 34 »
Дык что в вашей ссылке, что на моем рисунке цоколевка совпадает, как и в других местах, а вот если мультиметром посмотреть где реально К и Э, то они наоборот. Так еще и между К и Э звониться!? Вот и хотелось, узнать брак это или норма ибо я с ними дел не имел. Ведь не один так звониться, а в схеме неработает, да и коэффициент замерить согласно вышеуказанной цоколевки неполучается.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение nik-as »
MAVr 34 писал(а):Дык что в вашей ссылке, что на моем рисунке цоколевка совпадает,
Так может просто цоколёвка не стандартная.
Во всяком случае коллектор с эмиттером звониться не должен.
Сообщение Kitten »
MAVr 34 писал(а):Мммм сформулирую вопрос по проще. У кого есть этот транзистор, промерте пожалуйста, звониться К-Э или нет?
У мя есть в металлических корпусах. К-Э там не звонится. Остальное - в соответствии со структурой (n-p-n). А у Вас К-Э куда звонится? От коллектора к эмитеру или от эмитера к коллектору? (Идиотская мысль - какой то производитель влепил в 368 транзистор защитный диод). Или, скорее всего - брак.
Сообщение MAVr 34 »
Если смотреть относительно цоколевки которую я определил мультиметром, то звониться (870мВ) переход Э-К, при этом плюс на эмиттере, а минус на коллекторе. Вот и хотелось выяснить, что это? Диод в высокочастотном транзисторе :shock:
Понятно, в топку. Спасибо всем за помощь. :beer:
Сообщение blazer »
как определить какая нога чему соответствует и откуда их считать y светодиодного индикатора GNT-3631AS
Сообщение МитяРа »
Гугль забанили что-ли: http://www.g-nor.com/html/GNT-3631Ax-Bx.pdf
Сообщение blazer »
МитяРа писал(а):Гугль забанили что-ли: http://www.g-nor.com/html/GNT-3631Ax-Bx.pdf
Спасибо.есть у меня эта картинка ,не знаю как на самой детали с ногами разобраться какая чему соответствует и откуда их считать
Сообщение МитяРа »
blazer писал(а):есть у меня эта картинка
Смотришь ооооочень внимательно на первую картинку, где рисунок индикатора со стороны "морды" и видишь выноску с надписью PIN1, это будет расположение первого вывода.. :cry:
Сообщение blazer »
вот спасибо,разглядел
Сообщение Котяв »
Здрaвствуйтe! Подскaжитe пожaлуйстa кaк подключaются тaкиe пeрeмeнныe кондeнсaторы?
фото1
(157.91 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Котяв »
фото2
фото2
(159.51 КБ) 634 скачивания
Сообщение MAVr 34 »
Если не ошибаюсь, то четыре вывода с задней стороны(по углам) - это выводы подстроечных конденсаторов(собственно это и так видно) они же связаны с неподвижными пластинами переменных конденсаторов (их там так же 4 шт). Оставшиеся выводы (средние с задней стороны и один с передней)- это выводы от подвижных пластин переменых и подстроечных конденсаторов. По сути в нутри этого корпуса скрывается четыре переменных конденсатора с подключенными к ним параллельно подстроечними конденсаторами. Собственно вы можете снять крышку и сами все увидеть и прозвонить.
Сообщение Света »
MAVr 34 писал(а):...По сути в нутри этого корпуса скрывается четыре переменных конденсатора с подключенными к ним параллельно подстроечними конденсаторами...
Нет, это неверно.
Внутри 6 конденсаторов, два переменных и четыре подстроечных, у которых есть один общий провод. Другими выводами они не связаны, то есть, никакого параллельного подключения.
Существуют с 8 конденсаторами, в которых дополнительно есть два переменных конденсатора меньшей ёмкости для диапазона УКВ (а бывают такие и без подстроечных, только 4 переменных, для АМ тракта и УКВ).
Сообщение SmarTrunk »
GRAF
Скачать - Новаченко "Микросхемы для бытовой аппаратуры". С тех.характеристиками, графиками и схемами включения. Или скачать даташиты на импортные аналоги. Новаченко пишет, что для 174ХА6 это TDA1047
Сообщение Котяв »
Спaсибо тeпeрь понятно
Сообщение MAVr 34 »
Нет, это неверно.
Светлана, я конечно не настаиваю, но сегодня специально разобрал и прозвонил конденсатор, схема получилось вот такая
(12.47 КБ) 648 скачиваний
Четко видны (если смотреть от подстроечников) две подвижные пластины, затем пять пласти, затем опять пять штук и еще две. Если будет необходимость вложу фото. Причем, это конденсатор староват, есть и более новый (он меньшего размера) так при его прозвонке получилось тоже самое. :)
Сообщение btr-90 »
Здравствуйте. Вопрос по транзистору IRGS14C40L.
Вот даташит http://www.irf.com/product-info/datashe ... 14c40l.pdf
Прошу пояснить - почему на схеме выводы обозначены как эмиттер и коллектор, а в цоколевке указано сток и исток? Как я понял сток - соответствует коллектору, исток эмиттеру. Верно?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение МитяРа »
btr-90 писал(а):Прошу пояснить - почему на схеме выводы обозначены как эмиттер и коллектор,
Потому, что это не полевой, а IGBT-транзистор..
Сообщение Ghost in shell »
Доброго времени суток!
Цоколевка WH1602 - где первый вывод? Справа или слева?
Даташит тут:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... asheet.pdf
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Вернуться в «Практика»
