Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
это наверное самый "нубский" вопрос , но в какой последовательности програмируются контроллеры АВР, сначала на чистом мк выставляются фьюза биты а потом заливается прошивка или на оборот ??
Можно и так и и так. Все зависит от того какие LOCK/FUSE биты выставляются.
в чем разница контроллеров? оба тини2313 подделку что ли купил?
- (83.52 КБ) 334 скачивания
Если болит голова, значит она есть!)
А что смущает, цвет букв? Так одна изготовлена в 42ю неделю 2005, а другая в 11ю 2011, потому имеют право сменить колер на имеющийся
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Атмел, между 2005 и 2011 краску продал и лазер для маркировки купил..Meteor писал(а): Так одна изготовлена в 42ю неделю 2005, а другая в 11ю 2011
Ну там не только лазер - на моих желтоватая краска унутрях имеет место быть
подскажите такой нюанс
Насколько безопасно питать microSD карту от 3.6+/-0.05В ?Будет ли она правильно работать ( граничное напряжение всётаки)? Никто не проверял?
может вот-так поключить, только без кварца и кондёров,или обязательно?
{АРХИТЕКТОР}
во как.
{АРХИТЕКТОР}
ankrish, можно, но RESET желательно подтянуть на плюс питания резистором 5-10кОм.
AVCC и AGND тоже желательно подключить на VCC и GND соответственно.
А ещё есть чудесная кнопкаankrish писал(а):во как.
demiurg301, я проверял.
Года 2 у меня на звонке работает.
правки моиploop писал(а):AVCC и AGND тоже желательнонеобходимо подключить на VCC и GND соответственно.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
я правильно понял, что AVCC и AGND это питание для аналоговой части контроллера?
{АРХИТЕКТОР}
ну хорошо, спасибо, теперь надо научится программировать и что-нибудь собрать
{АРХИТЕКТОР}
ankrish писал(а):я правильно понял, что AVCC и AGND это питание для аналоговой части контроллера?
правки мои.ploop писал(а):Правильно.не совсем
во некоторых типах МК AVCC питает и драйверную часть одного из портов, например, в atmega8 от AVCC питается PORTC.
Мастер Ломастер, я ПРЕКРАСНО это знаю
Но зачем загружать котёнка такими подробностями? Надо значит надо, а для чего - сам может узнать при желании.
точность - вежливость королейploop писал(а):Но зачем загружать котёнка такими подробностями?
Чем отличаются Attiny2313 и Attiny2313A? можно ли безболезненно заменить первый на второй?
