Усилитель на TDA2030.
Сообщение diman_d »
Efidrin писал(а):подключил все как на фото.
Неужели и вправду зарядным от мобильного питаете? При однополярном питании ей минимум 10 12 вольт надо. лучше 30, и ток не менее 1А
Сообщение Radiobonchic »
diman_d, интересно а как выглядит телефон, для которого зарялное?....это обычный блок питания....который может выдать как минимум полампера...для проверки его должно хватать!
Сообщение diman_d »
У него однополярная схема включения, для проверки 12 вольт минимум, для работы 30 (36 максимум).
Да хоть 10 ампер, если напряжение меньше 12 вольт, эта ТДАшка не запустится.
я вкурсе что 12 вольт минимум...но его блок питания должен дать эти 12 вольт!
Сообщение as32888 »
Да и 10 ампер там будут только во время сгорания с огоньком этой 2030. :)))
Эх, помню, как я в Мелодию 101 Стерео поставил тда2050 - неискаженная мощность увеличилась из-за более полного использования питающего напряжения. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Xatrix »
Кто-нить может кинуть своим профессиональным взгялом на эту плату? :)
Придётся ли рисовать её заново? :)
Микры TDA2030A.
Сообщение diman_d »
А почему с диодного моста питание идет сразу на микросхемы?
Где большущий фильтрующий конденсатор?
skk
Сообщение skk »
Xatrix писал(а):Кто-нить может кинуть своим профессиональным взгялом на эту плату? :)
Микры TDA2030A.
лови норм. плату
TDA2050.rar
(21.74 КБ) 374 скачивания
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Efidrin »
Блок питания пробовал на 18 вольт 1.1А.
Схема куплена уже готовая спаянная и как я думаю должна была быть рабочей
Сообщение Xatrix »
skk, большое спасибо, но у меня однополярный трансформатор на 24 переменных В... Надеюсь его для них должно хватить...
забыл предупредить. Фильтрующий конденсатор будет навесным... типа К50-3Б... :))
skk
Сообщение skk »
Xatrix писал(а):skk, большое спасибо, но у меня однополярный трансформатор на 24 переменных В... Надеюсь его для них должно хватить...
ну транс желательно перемотать под 2*15В после кондеров будет около 2*21 в. А кондеры лучше новые совок в мусорку, если не к73-*(17)
Сообщение diman_d »
Efidrin писал(а):Блок питания пробовал на 18 вольт 1.1А.
От ноутбука?
Проверяйте входной разъем, где-то пропадает контакт.
Замкните вход на землю - динамик не должен гудеть.
С незамкнутым входом будет небольшое гудение.
Проверяйте.
Сообщение Efidrin »
Блок питания HP C6409-60014 Deskjet Printer AC Adapter
Сообщение Efidrin »
От ноутбука?
Проверяйте.
В смысле входной ? аудио ? вроде не замыкает нигде, спаял аккуратно
Динамик не гудит! Как это с не замкнутым ?
Сообщение diman_d »
Efidrin писал(а):В смысле входной ? аудио ?
Да.
Вроде :) перепроверяйте.
Когда ко входу вообще ничего не подключено.
Микросхема на радиаторе?
Сообщение sstvov »
Efidrin писал(а):...пробовал сразу подать аудио сигнал а затем включить в сеть так выходит включил в сеть и на одну секунду начинает играть а потом сразу тишина.
Напряжение на выходе бы измерить (вывод 4 микросхемы). Возможно обрыв в сопротивлении в делителе напряжения в схеме. И на выводе 1 тоже измерить.
(16.84 КБ) 2055 скачиваний
Сообщение Efidrin »
Да.
Нет, не на радиаторе.
Сообщение diman_d »
Так же нельзя делать :facepalm:
Обязательно на радиатор, да через термопасту КПТ-8
Получается срабатывала защита от перегрева, вам крупно повезет если она сработала как положено.
Сообщение BRATONYSH »
всем здрасти... у меня такая проблемка... собрал усилок... от сотки работало нормально, но когда к ноуту подключил, то минуты 2 поработала 80% громкости, и микру разорвало в прямом смысле слова... в чем может быть проблема????
(8.08 КБ) 475 скачиваний
Сообщение sstvov »
Причины разные могут быть, некачественная микросхема, или возбуждение усилителя, или просто не повезло.
Конденсаторы С5, С6 были установлены? Они должны быть керамическими и подключены как можно ближе к выводам микросхемы. При несоблюдении этого условия усилитель может(просто обязан) возбудится и сгореть.
