Опознание радиоэлементов
10. dip40 749D / SILITEK / KKMPA40604
ваще никаких зацепок что это могло быть
11. dip48 CSG 8364R7
это Commodore Amiga Paula 8364R7 Audio Chip
даташита нема
12. dip48 CSG 8362R8
все что нашел - что это
Commodore AMIGA 8362 R8 DENISE CBM IC Chip 252126-02
13. dip48 CSG 5917
Commodore Amiga Gary 5719 Floppy & Logic Chip
а с чем его едят?
14. dip40 P8048H
можно стереть и перепрошить? Или в помойку?
15. dip40 Acer AP3517
16. UB8820M
это что-то от спектрума
17. dip28 Motorola 79 270 489 / CROUZET 6559 / 6D56G / CTCTXB9718
18. dip24 Yamaha / YM2612
19. dip28 CM650P 09
20. dip40 Weltrend WT60P1
это Digital monitor controller
его перешить можно или нет?
продолжение следует
даташита нема
13. dip48 CSG 5917
а с чем его едят?
14. dip40 P8048H
16. UB8820M
19. dip28 CM650P 09
продолжение следует
Ионистор.ublhjnt писал(а):Что это?
А может не надо.usati писал(а):продолжение следует
Из всего этого хлама 14 можно куда то пристроить, ну может ещё 18.
20 имеет встроенную флешь память, значит можно перепрошить, только стоит ли.
Вообще даташит есть, изучай и вперёд.
Если бы даташит был - я бы сюда не писал. Это список того, к чему даташитов не нашел. У меня еще такая же по размеру гора, к чему даташиты есть. =)
Доброго времени суток.
Помогите опознать разъем на фотографиях (что-то типа 2.54 HU, но бороздки в задней части не в тему так сказать). И очень желательно подсказать где можно купить ответные части для таких разъемов
- (146.59 КБ) 720 скачиваний
- (79.71 КБ) 683 скачивания
- (120.83 КБ) 638 скачиваний
А смысл?Всё одно 99% того это просто хлам.Скинь в коробку и пусть лежит может чего пригодится.usati писал(а): продолжение следует
Всем доброго времени суток!
Мне нужно собрать схему, но вот не могу опознать один из элементов.
Меня интересует VD1. НА схеме вроде как светодиод, но что обозначают 2 стрелки над ним??
И чем можно его заменить?
Заранее благодарен!
http://www.volvo850.ru/Image1.gif
Заранее благодарен!
ммм..Кажется допёрло) А без стрелок просто диод будет?Serg-G писал(а):То и означает, что это светодиод
И тут светодиод АЛС 302, гуглю его-ничего не находит. Можно ли заменить обычным светодиодом? Или это какой то особенный?)))
Ещё вопрос. Нет ли ошибки в обозначении сопротивления? Написано 1 КОм. Это же 1000 Ом, или я что то путаю?
Светодиод любой, хоть из зажигалки с фонариком выковырнуть можно, 1 КОм это 1000 Ом.Vav92 писал(а):ммм..Кажется допёрло) А без стрелок просто диод будет?Serg-G писал(а):То и означает, что это светодиод
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Поставь АЛ307 или любоой другой светодиод, а без стрелок -это простой как ты по нему код считывать будешь ,он же не светится..
1000 Ом...А не много ли?olegators68 писал(а):Светодиод любой, хоть из зажигалки с фонариком выковырнуть можно, 1 КОм это 1000 Ом.Vav92 писал(а): ммм..Кажется допёрло) А без стрелок просто диод будет?
Схемка будет подключатся к диагностическому разъёму автомобиля. Там вроде как 12V
Так и делал все время. Теперь коробка переполнилась. Решил выбрать из этого тот 1%, который может пригодиться, а то что заведомо не пригодится как например масочные пзу - отправить в помойку.rmmp писал(а):Всё одно 99% того это просто хлам.Скинь в коробку и пусть лежит может чего пригодится.usati писал(а): продолжение следует
Для светодиода - достаточно, а вот для схемы куда ты подключаться будешь, уменьшение резистора может быть чревато..Vav92 писал(а):1000 Ом...А не много ли?
Делай, как нарисовано, а светодиод поставь красного цвета..
не знаю сюда ли потому как и не деталь но всё же законченный узел. помогите опознать тюнер снятый с РЕНО автомагнитола изготовлена ФИЛИПСом. точнее назначение выводов нужно . вот фото увеличение по клику на фотке
и
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Еще вот откопал.
Хочется хоть что-нибудь похожее на даташит
КР1023ХА1А
драйвер двигателя от пятидюймового дисковода.
разобрал два абсолютно идентичных дисковода, но один из них был для военных.
В военном эта микроха называлась ОРЛАН-А
корпус dip24 сверху железный с проушинами для крепления радиатора.
КР145ИП16Б
нашел только что это АЛУ от калькулятора. Выкинуть жалко, а применить некуда.
КР514КТ1
dp24, не знаю что это
589ИР12
dip24
8-разрядный буфер-регистр
К170АА2 и К170АА3
dip14
формирователи тока. Нигде описания не найти
А у меня их ведро
К145ИП11
вроде тоже что-то от калькулятора
К145КТ3П
К589АП26
КР559ИП1
КР580ВА86
КР1023ХА1А
КР145ИП16Б
КР514КТ1
589ИР12
dip24
К170АА2 и К170АА3
dip14
А у меня их ведро
К145ИП11
К145КТ3П
К589АП26
КР559ИП1
КР580ВА86
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... E2&x=6&y=9usati писал(а):Еще вот откопал.
Хочется хоть что-нибудь похожее на даташит...
Здравствуйте! Вы не могли бы подсказать, где здесь находится элемент отвечающий за измерение температуры? Это блок приёмопередатчика сигнализации StarLain A61.
- (240.91 КБ) 559 скачиваний
