Часы на люминесцентных индикаторах.
Гефестион
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
FreshMan писал(а):так что если учесть что напруга в наших сетях постоянно гуляет, значит и постоянно будет гулят напряжение накала......., из этого следует что устройства данного рода обречены на непродолжительную жизнь ? :( :( :(
У вас что, напруга так сильно гуляет? Вообще да, если напряжение в сети изменяется, например, от 210 до 230в, то на 5-вольтовой вторичке оно при этом будет меняться от 4,77 до 5,22. Многовато... Ну тогда придётся сделать хитрее: питать накал не напрямую от обмотки трансформатора, а сначала выпрямить и стабилизировать напряжение, а потом уже сделать переменку при помощи какого-нибудь генератора (тема питания накала неоднократно поднималась в этой ветке)
ПС у меня часы "Кварц-интеграл" на индикаторе ИЛЦ1-4/7Л-Р уже почти 10 лет идут, а индикатор до сих пор как новый. Накал питается от обмотки транса безо всякой стабилизации. Правда, у нас напряжение в сети почти не меняется.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
Гефестион писал(а): у нас напряжение в сети почти не меняется.
повезло :))
а вот у нас гуляет от 185 до 240 :(
Tell Me The Truth
DYK
Сообщение DYK »
Приветствую всех :) Нашел тут намедни лампу возле гаражей лампа не простая
а с часами люминисцентными на микрухе КА1035ХЛ1 это своего рода первая в ссср лампа энергозберегйка так как расчитана на лампы до 50w и с кнопкой уменьшения накала лампы ,о как :)
правда первич диагностика показала усе работает кроме часов :( кака восстановим выложи исчо фоток :)
http://imglink.ru/show-image.php?id=b84 ... e7c1ee107d
FreshMan
а часы то как называются ? :))
Tell Me The Truth
FreshMan
подскажите пожалуйста, где можно нарыть инфу о:
ИВЛ 1-7/5
ИЛЦ4-6/7А
Tell Me The Truth
sergeisams
Сообщение sergeisams »
FreshMan писал(а):ИВЛ 1-7/5ИЛЦ4-6/7А
По первому индикатору - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=95463 .
ИЛЦ 4-6/7A - это что такое ? :dont_know:
Последний раз редактировалось sergeisams Пн дек 05, 2011 22:01:12, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
СПАСИБО :beer:
Tell Me The Truth
Microtech
Сообщение Microtech »
Удивил срок службы ИВЛ2-7/5. Пишут 15000 часов. Больше, чем у всех подобных. А по факту, в часах "Электроника 12-41А" они давно сели. Мне неоднократно приходилось их менять. А вот ИВЛ1-7/5 служат исправно, хотя в документации заявлен меньший срок службы. Хочется понять причину. В чём дело? либо КА1016ХЛ1 их портит, но вопрос как, либо индикаторы - г.
FreshMan, Этот "ИЛЦ" не такой?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52386
P.S. Я однажды, ремонтируя знакомым часы "Электроника" на КА1016ХЛ1, что-то коротнул, и микросхема накрылась.
Пришлось оторвать её и поставить КР145ИК1901 на проводочках, со схемой будильника. Это было 15 лет назад. :)
Попробую уточнить, но кажется, что часы до сих пор работают.
DYK
Сообщение DYK »
часы в лампе :))) так и называютси , электроника как ивсе ляктронные дявайсы в ссср :))
вобчем вскрытие показало :
емкости сдохли - заменены
люминисцентник ИВЛ2-7/5 как тут уже упоминали тож не долговечный, сдох
транс в норме :))) все напруги выдает , :))) ето радует
осталось- заменить ивлку
восстановить пожелтевший пластик пока не знаю как :dont_know:
http://imglink.ru/show-image.php?id=23a ... 87c1e02ebc кишки
http://imglink.ru/show-image.php?id=6e4 ... ab82fd406e дохлая ивлмка
http://imglink.ru/show-image.php?id=8f2 ... 1a176c2041 еще морда и кишки
еще я так понимаю в них есть звенелка ее пока не проверял
m.ix
Сообщение m.ix »
Наверное так будет лучшее без всякого хлама
http://imglink.ru/pictures/06-12-11/0a2 ... 9e9e89.jpg
FreshMan
DYK писал(а):http://imglink.ru/show-image.php?id=6e4 ... ab82fd406e дохлая ивлмка
вот интересно, а че она не показывает ?
остальные элементы в обрыве и через это они не светятся или как ? :dont_know:
обясните пожалуйста :))
Tell Me The Truth
FreshMan
Microtech писал(а):FreshMan, Этот "ИЛЦ" не такой?http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52386
у меня тоже такой есть рабочий :))
поделитесь схемкой, пожалуйста :wink:
Tell Me The Truth
Microtech
Вы что, хотите, чтобы я свои макетки на МГТФ и деталях, которые под руку попались документировал? 8) . Нет полной схемы.
Есть схема преобразователя для питания накала и сегментов, она выше по этой ветке форума, "монстр транс". А далее, схема включения КР145ИК1901 типовая, по ней все часы делаются. Другой быть не может. Изюминка - мигание "минусом" в среднем разряде, между часами и минутами. Дело в том, что у "не часовых" индикаторов, нет отдельной ножки для разделителя часов и минут. Схемка на диодах и транзисторах зажигает минус в третьем разряде, в паузах между переключениями сеток (они небольшие, но есть) и активном выходе мигания разделителя ИК1901. Как сделал, не вспомню, но всё на мелочи 0603, по месту, под толстым слоем проводочков. Вызвонить и вспомнить - проблема. :(
FreshMan
Microtech, а для чего там стоит самопальный дросель ?
Tell Me The Truth
Microtech
Там нет дросселей. Это трансформатор, с множеством обмоток.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=52414
Схема источника питания этих часов.
FreshMan
СПАСИБО :beer:
а какой там сердечник ?
Tell Me The Truth
Microtech
Кольцо, подходящее по размеру. Марка феррита, 2000НМ, кажется.
FreshMan
а ваш ферит какого размера ?
там два транзюка кт815 ? на схеме маркировка указана только у одного :)
где можно почитать описание ее работы ? :)
Tell Me The Truth
Microtech
Повторяю. "Кольцо, подходящее по размеру". Черное такое, ферритовое... :)) Не знаю я размеров, Брал в хламе, с учётом колхозной намотки в навал, проводами. Не особо это важно. Такая схема классическая. Двухтактный автогенераторный преобразователь по схеме Ройера. В сети полно теории про его работу.
Транзисторы КТ815, Формула "виток на вольт", при намотке универсальна для разных ферритов. Годится кольцо или сердечник без зазора.
DYK
Сообщение DYK »
Собтвенно подцепил свежий ивл и во шо он показывает , верхние сегменты горят постоянно , одна точка не работает вообще но ход часов вроде идет , кнопки мин,час,работают, через раз работает сброс, выставл тоже работают
куда копать пока не знаю :dont_know: но кажись микруха подпалена судя по цвету платы ,хотя уже час врублена микра холодная :(
http://imglink.ru/pictures/08-12-11/af3 ... 4b85eb.jpg
http://imglink.ru/pictures/08-12-11/dee ... 8f8a8f.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
