Озадачился я выбором простого зарядного устройства для аккумов. Возникла пара вопросов.
Чем лучше/хуже трансформаторные ЗУ от ЗУ с гасящими конденсаторами?
ИМХО, что на конденсаторах будет раз в 10-15 дешевле сделать, чем на трансе. Сгородить батарею конденсаторов на нужный зарядной ток, а вот напряжение зарядки, я так понимаю, аккум примет сам такое, какое ему нужно? А если с трансформатором, то напряжение надо подстраивать делителем?
В некоторых зарядных устройствах на выходе стоит электролит на пару сотен мкФ. Такое ЗУ, разумеется, нельзя включать без аккума, электролит взорвётся. Вопрос: электролит на выходе всё-таки желателен/обязателен?
Как выбирать ток зарядки для конкретного аккумулятора? Он должен быть равен 1/10 ёмкости аккума? Например 1А/ч - 100мА?
Пы.Сы.
Принесли мне недавно какой-то аккум 6В. Напряжение на клеммах 1,3В
За 5 мин сгородил ЗУ на гасящем конденсаторе. Ток зарядки 0,3мА
напряжение 200В
Конденсаторы нормальные, присоединял к другому аккуму, появился ток 60мА и напряжение зарядки, приблизительно ровное номинальному вольтажу аккума. Как на клеммах могло быть аж 200В?
Наверное аккум высох??
