Тахометр для кулера
Хочу сделать себе тахометр для кулера на МК. Нужна следуючая информация: сколько импульсов есть на желтом проводке кулера за 1 оборот лопастей? 1000rpm=1000об/мин?????? И какая форма импульсов на проводе таходатчика?
Я не Сашок!!!
Да, rpm - это об/мин. Обычно на выходе таходатчика два импульса на оборот, выход - открытый коллектор, т.е. скорее всего потребуется внешний резистор (зависит от Вашей схемы).
Спасибо! Действительно пришлось ставить внешний резистор, на осциллографе всё заработало. Буду работать дальше:)
Я не Сашок!!!
Ну вот у меня опять проблемы( Программно всё сделал и аппаратно думал что тоже всё ОК, но не тут то было... Кулер управляется ШИМ сигналом и когда ШИМ меньше 100% вместо оборотов какая та белиберда, а если ШИМ более 100% то всё ОК и если тогда пальцем притормозить то обороты изменяются, короче говоря всё в норме. Схема включения во вложении. Единственная умная на этот момент мысль это сделать линейное управление транзистором (доставить конденсатор - на рисунке нарисовано красным) какая здесь нужна емкость???
- (13.03 КБ) 1480 скачиваний
Я не Сашок!!!
Просто надо сделать фильтр нч после транзистора, чтобы куллер питался не импульсами, а постоянкой. LC например. (индукивнось между транзистором и куллером, конденсатор между пианием куллера и землёй)
Если я правильно понял то после применение LC фильтра у меня на кулера должно плавать постоянное напряжение???
Я не Сашок!!!
Да, именно так, питание кулера импульсным током не позволит использовать тахометр. По сути, требуется изготовить простейший понижающий DC/DC для питания вентилятора, полевой транзистор, дроссель, диод, конденсатор.
У меня возникала еще и такая ситуация: при низких напряжениях питания (3-4В) вентилятор еще крутится, а тахометр уже не работает. Возможно, это характерно только для некоторых вентиляторов.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
А куда диод включать???
Я не Сашок!!!
А если не секрет то как включить это всё когда транзистор стоит по минусу питания кулера??? Если можно нарисуйте схемку:) И если не секрет то какие номиналы конденсатора и дросселя приблизительно нужны ато дома дросселей почти нет то завтра на рынке бы поискал.
Я не Сашок!!!
В современных материнках есть встроенные средства для регулирования частоты вращения кулера,у Асуса это кью-фан,у Жижабайта-смарт-фан.Ну и т.д
Дак вот,чтобы задействовать сию прекрасную функцию,у вентиля(сорри,кулер он обзывается)должен быть выход с датчика вращения(а с чего бы мамка
иначе бы определила ,что что-то не в порядке)
Обычно мы покупаем не те изделия промышленности,что хотели,а то,что придётся...Для таких случаев-вот схема,интересны ваши комменты
http://shemopay.do.am/publ/27-1-0-82
Я методом научного тыка кажись разобрался дорабатываю!!! Думаю через месяц будет статья на этом сайте, извиняйте раньше никак:)
Я не Сашок!!!
а на жёлтом проводе импульсы идут с кулера или с материнки?
вобщем суть, сделал регулятор оборотов кулеров, поставил штыревые разьёмы под кулеры но оба крайних штыря посадил на минус чтоб любой стороной втыкать можно было, а теперь думаю ничего плохого не случится от того что тахометр кулера будет посажен на минус?
Masta С жёлтого провода кулера сигнал поступает на материнку. А именно на нём появляется минус питания, минус на минус получается ничего не будет.
Доброго всем времени. Продолжу тему
Помогите решить задачку, пожалуйста. Хочу сделать аварийный останов БП компьютера, в случае если кулер снизит свои обороты до очень низких. Как-то остановился на второй сверху схемке, с таймером 555. Только там автор использует наводящийся сигнал с питающих проводов, а мне хотелось бы использовать тахометр кулера. Наверное нужно подать сигнал с тахометра на на базу транзистора? И изменить времязадающую цепь?
схема
схема
CGI
Здравствуйте, помогите, плз.
Пытаюсь завести тахометр на пик16ф628, аппаратный шим работает правильно, а вот никак не могу заставить посчитать его обороты с кулера. Перепробовал разные схемы подключения провода таха- кажет 0 на лсд.
что может быть?
прога на пикейсик про, команда count, подключен тах на RA0.
что может быть?
Весьма универсальная штучка, которую я сделал по следам автора.
обороты можешь измерять различными способами.
от количества крыльчаток до импульса от тахометра веника.
в место датчика-фотоприёмника - можно на него подать сигнал с жёлтого провода тахометра веника, но некоторые выдают два сигнала в место одного.
1Bs - 1лопасть один импульс с чего то - максимум можно выставить 5 - за один оборот
RPM - количество оборотов в минуту -зависит от выставленного пункта выше
9.5* - дюймы - диаметр лопастей - выставляется
км,ч - предварительная скорость из перварительно выставленных ранее параметров выше.
Спасибо. Я прекрасно понимаю, что ДАННЫЙ прибор может. Меня интересует почему МОЙ может не работать.
ваш, это какой?
