Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Света »
Делаете формирователь импульсов по фронту и спаду, можно как здесь, рис.294, потом ставите одновибратор на заданное время...
Сообщение Blaze »
Собрал такой программатор для pic и avr, при попытке прочесть контроллер моргает светодиод Vpp и светодиод Txd, но память контроллера не считывается, а при попытке прошить не моргает светодиод Rxd и выскакивает ошибка о том что ничего не записалось. Что делать и как его запустить? Есть ли в схеме ошибки? Питаю от 12в может в этом проблема? Кто-нибудь собирал такой?
Схема
(46.21 КБ) 386 скачиваний
Сообщение Vicont »
Blaze писал(а):Питаю от 12в может в этом проблема?
Вряд ли...
Если судить по ЭТОЙ схеме - Самый большой стабилизатор там на 8В, падение напряжения на нем должно быть в среднем 1,5-2В.
Думаю 12В хватит вполне...
Blaze писал(а):Есть ли в схеме ошибки?
Хотя 8В на Vpp меня смущает...
Похоже этот программатор - клон ЭКСТРА-ПИКа, приспособленный под АВР. А ЭКСТА-ПИКе, на Vpp подается 12В ...
Сообщение jane303 »
Уважаемые опытные коты! Прошу совета! Хочу собрать STK200/300, есть 74АС244, читал-читал по даташитам отличия вроде небольшие от 74НС244, можно ли применить? Спасибо!
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
Сообщение pyzhman »
Можно.
Docendo discimus
Сообщение SmarTrunk »
jane303
Для микросхемы АС обязательно поставить шунтирующий керамический конденсатор по питанию, 0,1мкФ. С короткими выводами, и как можно ближе к выводам микросхемы. Хотя, в это и так никогда не помешает.
Сообщение Vicont »
Еще такой вопрос:
Я хочу кинуть двоичный код с шифратора К555ИВ1 на дисплейный дешифратор К176ИД2.
Надо ли между ними ставить преобразователь уровней ТТЛ-КМОП, или напрямую прокатит?
Вся схема питается от +5В.
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а):Надо ли между ними ставить преобразователь уровней ТТЛ-КМОП, или напрямую прокатит?
1. Для согласования нагрузи выходы ТТЛ на сопротивления 10кОм и подключи к +5 вольтам..
2. Насколько знаю, 176-я серия от 5 вольт не работает.. :roll:
Сообщение Vicont »
МитяРа писал(а):1. Для согласования нагрузи выходы ТТЛ на сопротивления 10кОм и подключи к +5 вольтам..
То есть Вы предлагаете сделать, как на этой упрощенной схеме?
МитяРа писал(а):2. Насколько знаю, 176-я серия от 5 вольт не работает.. :roll:
Ну в справочнике написано: Uп=9В, но меня от 5В стабильно работает. Я на монтажной плпте проверял: подключил индикатор и 4кнопки для задачи двоичного кода, работал как задумано...
Или все же для него отдельную цепь питания предусмотреть стоит?
Упрощенная схема согласования ТТЛ-КМОП
(3.71 КБ) 646 скачиваний
Последний раз редактировалось Vicont Вс дек 04, 2011 09:35:53, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а): как на этой упрощенной схеме?
Да, ты правильно понял, это самый простой и надёжный способ согласования ТТЛ с КМОП..
Vicont писал(а):Ну в справочнике написано: Uп=9В, но меня от 5В стабильно работает.
Если работает, то - пускай работает..
Мя со 176-й серией вообще не работал, хотя и помню, что они только от 9 вольт питались, в отличии от 561-й серии..
Сообщение Vicont »
МитяРа писал(а):это самый простой и надёжный способ согласования ТТЛ с КМОП...
Спасибо, учту на будущее. :)
А преобразователи уровней, тогда в каких случаях применяют, если можно простым резюком обойтись?
Сообщение МитяРа »
Vicont писал(а): преобразователи уровней, тогда в каких случаях применяют, если можно простым резюком обойтись?
Применяют, когда ТТЛ от 5 вольт питается, а КМОП от 9 вольт..
Если обе микрухи питаются от одинакового напряжения - достаточно сопротивлений..
Сообщение Tails »
Здравствуйте!
Хочу задать вопрос, как называется микросхема (желательно поменьше пассивных элементов) для преобразования последовательного кода в параллельный и обратно (необязательно) ?
Сообщение Gudd-Head »
Tails писал(а):Хочу задать вопрос, как называется микросхема (желательно поменьше пассивных элементов) для преобразования последовательного кода в параллельный и обратно (необязательно) ?
Регистр.
Сообщение Алёша. »
сдвиговый
Сообщение Tails »
Большое спасибо за ответ :))
Сообщение vitalik_1984 »
Вряд ли...
думаю что нужно питание брать такое как на схеме написано там ведь 7808 не на минус ориентируется, а на 5 вольт 5+8=13
так что не хватит 12вольт
тогда нужно замкнуть ноги вход и выход 7808
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Furcat »
Вопросы по витой паре:
1. Роутер - комп сколько максимально может быть длина кабеля для надёжного 100мбит канала ? (витая пара UTP, т.е. без экрана в помещении).
2. Правда что нельзя делать резкие изгибы кабеля, ну например под 90 градусов на углах стен ?
Сообщение МитяРа »
Furcat писал(а):Вопросы по витой паре:
1. 100 метров.. Это суммарная длина включающая постоянную часть проводки и соединяющие кабели..
2. Правда.. Радиус изгиба кабеля UTP должен быть не менее пяти диаметров кабеля..
Сообщение FreshMan »
МитяРа писал(а):Радиус изгиба кабеля UTP должен быть не менее пяти диаметров кабеля..
почему ?
Tell Me The Truth
