Эх-х-х-х... этож стопудов конкурсная конструкция была бы. Неуспели оформить? Жаль... А так устройств для души на конкурсе не так уж и много, все больше для какой то пользы.Radan писал(а):Может вам Глазик уже поднадоел? Тогда вам сюда - http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 1/3-1-0-18
Новая конструкция...
Цветомузыкальный медальон "Кошачий Глаз" ("Cats Eye").
У устройства 3 автора. Как приз делить?sintetik писал(а):Эх-х-х-х... этож стопудов конкурсная конструкция была бы. Неуспели оформить? Жаль... А так устройств для души на конкурсе не так уж и много, все больше для какой то пользы.Radan писал(а):Может вам Глазик уже поднадоел? Тогда вам сюда - http://lightportal.at.ua/publ/cvetomuzy ... 1/3-1-0-18
Привет.
Не подскажите где, кто берет светодиоды в России? А то у меня в городе есть только красные, синие, зеленые, желтые, белые и ультрафиолетовые.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
выложите снимок с фузами для пони прога. собрал пол конструкции прошил (но не уверен с фузами) работает как-то, с компом не согласуется (схема на транзисторах) вот и думаю что то не то
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
зайдите в любой русский онлайн фузе калькулятор (ну или при знании языка можно и английский) и выберите генерацию от высокочастотного кварцевого резонатора, подойдет любой из 8 вариантов.
так правильно
- (125.01 КБ) 665 скачиваний
Должны быть такие:
- (70.47 КБ) 681 скачивание
Светодиоды на кошачий глаз брал в магазине Электрошок на Малахова 5мм (г Барнаул)max50 писал(а):Привет.
прошил фузы все отлично работает особенно с компа. в переходнике RS232-TTL на транзисторах ошибочка перепутаны 3 и 4 выводы COM порта
А нет возможности снять видео нормального качества? А то у авторов с этим напряженка...sabb писал(а):все отлично работает особенно с компа
Исправление выложено в оригинальной статье.max50 писал(а):в переходнике RS232-TTL на транзисторах ошибочка перепутаны 3 и 4 выводы COM порта
Будьте внимательны, иначе у вас может не работать обратная связь с контроллером, а она нужна для его настроек.
Все это дело собрано на макете не вижу смысла снимать видео с одноцветными диодамиRadan писал(а):А нет возможности снять видео нормального качества? А то у авторов с этим напряженка...sabb писал(а):все отлично работает особенно с компа
Первый пост темыA.N. писал(а):Интересная вещь!
http://radiokot.ru/konkurs/059/
Контроллер программируется внутрисхемно?
Ради интереса хотел глянуть.
Получил облом
Not Found
The requested URL /konkurs/059/ was not found on this server.
теперь оно тут http://radiokot.ru/circuit/light/run/35/
Постоянное место на авторском сайте здесь - http://bascom.at.ua/publ/cvetomuzykalny ... e/1-1-0-40
и здесь продолжение - http://bascom.at.ua/publ/koshechkin_glaz/1-1-0-45
Доброго дня.Скажите можно ли использовать ATmega8A-PU для сего дивайса?
Можно.
А Mega8L кто нибудь применял? Работает на 12 МГц при 3,3вольтах? Или 50 на 50?
У Mega8L при пяти вольтах максимальная частота 8МГц. При трех вольтах наврят-ли будет работать на 12МГц.
ребята, скиньте кто нить скомпилированный .hex файл для прошивки атмеги8!
