Измеритель h21э на микроконтроллере
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение rst59 »
Есть мысль сделать сабж. Дайте какую-нибудь наводку или готовую схему.
Вот как-то так или как?
Сообщение koyodza »
rst59 писал(а):Есть мысль сделать сабж. Дайте какую-нибудь наводку или готовую схему.
А зачем? h21э очень нестабильный параметр, зависит от всего на свете: от температуры, тока коллектора, и т.д.
Большого смысла в его измерении нет.
Даже в случае подбора транзисторов по парам измерение h21э не даёт гарантии одинаковости: при другой температуре или другом токе коллектора они вполне могут разбежаться
Сообщение Maks »
rst59 писал(а):Вот как-то так или как?
Все зависит от величины резистора Rк в коллекторе. В идеале оно должно быть нулевым и измерять нужно ток коллектора. На практике для маломощных можно поставить порядка 10 ом.
h21э это отношение изменения тока коллектора на величину изменения тока базы при коротком замыкании на выходе.
Статический можно измерить:
Отношешие тока коллектора к току базы при коротком замыкании на выходе.
(6.42 КБ) 1879 скачиваний
Сообщение Freiwind »
rst59 писал(а):Дайте какую-нибудь наводку или готовую схему.
Пожалуйста. :)
http://pro-radio.ru/measure/8930
Сообщение rst59 »
koyodza писал(а):А зачем? h21э очень нестабильный параметр
А чё тогда мерять?
Maks писал(а):h21э это отношение изменения тока коллектора на величину изменения тока базы при коротком замыкании на выходе.
Да?.. Не хотелось бы лепить всякие ОУ и т.п.
Кстати как называется параметр, который так сказать дифференциальный h21э? Т.е. отношение приращения тока коллектора к приращению тока базы?
Последний раз редактировалось rst59 Пт дек 02, 2011 19:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение koyodza »
А чё тогда мерять?
А зачем мерять? Вы не доверяете заявленным характеристикам от производителя? Что Вы хотите увидеть? И какова конечная цель?
Сообщение rst59 »
koyodza
Ну не знаю, если написано h21э = 50...350 это мне мало о чём говорит.
Сообщение koyodza »
rst59 писал(а):Ну не знаю, если написано h21э = 50...350 это мне мало о чём говорит.
Ну а если Вы при +25С и токе коллектора 5мА измерите и получите 153, думаете от этого что-то изменится? Измерьте тогда заодно хотя бы при 0С и +60С, получите на том же транзисторе 97 и 321, что будете делать дальше?
Сообщение rst59 »
koyodza писал(а):Измерьте тогда заодно хотя бы при 0С и +60С, получите на том же транзисторе 97 и 321, что будете делать дальше?
А зачем можно узнать? Мож мне ещё жидким азотом его охладить?
Сообщение koyodza »
А что, Вы внутри термостата живёте?
Даже если предположить, что температура воздуха будет меняться в узких пределах, скажем не более +/-5 градусов, внутри устройства из-за самопрогрева температура всё равно может колебаться в намного более широких пределах.
Вы так и не ответили на вопрос: зачем Вам знать значение h21э? Ведь оно будет получено при какой-то определённой температуре и каком-то определённом токе коллектора. Изменение (даже незначительное) любого из этих (и не только этих) параметров приводит к значительному изменению h21э
Сообщение rst59 »
koyodza писал(а):зачем Вам знать значение h21э
Ну, например, сравнить два транзистора, выбрать транзистор с максимальным коэффициентом усиления из имеющихся.
Вас послушать так вообще никакие параметры транзисторов измерять не нужно.
Сообщение koyodza »
Конечно не нужно: нужно опираться на заявленные производителем. Подбор транзисторов - это любительство в худшем его проявлении
Сообщение rst59 »
koyodza
Доверяйнопроверяй! А если транз б/у? Или на каждую свистелко-перделку предлагаете нулёвые детальки приобретать с паспортом?
Сообщение koyodza »
rst59 писал(а):А если транз б/у?
Если он б/у, то он либо жив, либо нет. Если, конечно, речь не идёт о транзисторах старше 30-40 лет.
rst59 писал(а):Или на каждую свистелко-перделку предлагаете нулёвые детальки приобретать с паспортом?
На свистелко-перделки достаточно использовать исправные компоненты. Контролировать при этом h21э нет никакой необходимости
Сообщение rst59 »
koyodza писал(а):Если он б/у, то он либо жив, либо нет.
и какой у него h21э совершенно не важно? прям идеал для цифровых схем)
Сообщение koyodza »
какой у него h21э нужно смотреть по справочнику. Потому как текущее измеренное значение - это цифра ни-о-чём
Сообщение rst59 »
koyodza писал(а):Потому как текущее измеренное значение - это цифра ни-о-чём
А из справочника о чём? Или теория важнее практики?
Не знаю уж нужны ли вам вообще какие-либо измерительные приборы... Рисуем схемку на компе, создаём модель каждого компонента (по справочнику кэшшно). Глядишь и паять ничё не нужно, и так понятно что всё ок.
koyodza писал(а):какой у него h21э нужно смотреть по справочнику
Я писал уже про 50...350 это о чём говорит?
Сообщение koyodza »
Важнее. Производитель априори знает больше, чем намеряете Вы. Это первое.
Во-вторых, цифры из справочника - это пределы, в которых может находиться h21э при разных режимах эксплуатации, Вы же получите цифру только в одном определённом режиме, шаг вправо-шаг влево, и цифра будет совсем другая.
Для особых случаев можно смотреть в правильных справочниках типовые зависимости h21э от тока коллектора, например.
Посмотрите на типовую зависимость h21э от тока коллектора для BC337:
А здесь есть графики при разной температуре для 2SD667:
(16.49 КБ) 1757 скачиваний
(20.55 КБ) 1544 скачивания
Сообщение rst59 »
То есть я не имею право построить такой график, нужно обязательно смотреть только по справочнику?
Сообщение Maks »
Здесь можно почитать об "h" параметрах.
http://dssp.petrsu.ru/book/chapter5/part17.shtml
Кстати я на 95% согласен, что знание параметра h21 в настоящее время, когда транзисторы имеют этот параметр довольно высокий, т.е. больше 50 уже не всегда важно. Это было важно когда раньше в основном у транзисторов h21 был порядка 10 - 20, то приходилось из кучи искать те, у которых он хотя бы больше 30-ти. Раньше я тоже мерил, но вот уже годов 10 никогда этого делать не было необходимости, кроме единичных случаев.
Хотя не отговариваю.
5% я же оставил. :)
Хотите сделать, то делайте.
Вернуться в «Измерения»
