Кого когда и как било током !
Сообщение Андрей_Р »
Сегодня, когда случайно взялся за БП компа и батарею :)))
Сообщение MaximusAries »
Запомнил на всю жизнь... живой чудом остался...
Игрался на стройке, из земли торчал толстый кабель - 3 толстые алюминиевые жилы....
был дождик.. я решил закопать кабель... набрал в руки глины подошел к кабелю и приложил кусок глины к проводам.. даже сейчас сложно описать то состояние... но его запомнил на всю жизнь.... страх от того что не можешь пошевелить телом.. потом каким то чудом "отпустило"... я помыл руки в канаве продолжал носится по площадке. К стати родители до сих пор не в курсе... Может поэтому я такой "пришибленный" и чутко реагирующий на ново-полно-луние (водка не берёт, хоть с шампанским мешай, уснуть не могу.. проявляются порывы творчества.. могу программировать или паять всю ночь, а утром уснуть и проспать часов 12...)
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Upgrader »
MaximusAries писал(а):могу программировать или паять всю ночь, а утром уснуть и проспать часов 12...)
Я тоже так могу. Без проблем :)
Сообщение bargibaev »
Я вчера так делал.
Сообщение ВСЕГДА НА СВЯЗИ »
Два раза от сварочного трансформатора. Транс довольно мощный. Первый раз: с отцом варили на улице после дождика. Я держал швеллер, у отца закончился электрод. Он начал выбивать его из держака об стаящую на земле накавальню, я был в лёгких ботинках. Естественно ощутил те самые прекрасные ощущения, от которых становится темно в глазах. Самое приятное было то, что он электрод выбивал несколькими ударами.
Второй раз било: варил на прицепе борт, был в шортах (варить было чуть чуть, само собой переодеться в лом) сварочный кабель был кусочек оголён. Каснулся голой ногой. С прицепа лител красиво. Друзья, соблюдайте технику безопасности.
Сообщение AcousticManiac »
Вчера случился самый смачный в моей жизни удар током :tea: ковырялся в зарядке китайского фонаря, пытаясь измерить напряжение и ток заряда аккумулятора, и до сих пор не пойму, где чего коснулся, да еще и двумя руками сразу :shock: но тряхнуло весьма и весьма основательно; несмотря на то, что я быстро отдернулся, каждый полупериод прочувствовал :)) (или то были пульсации, ведь я пытался пристроиться к тем проводам, что после диодного моста идут на аккум..) Никаких последствий кроме вырвавшегося на автопилоте мата, не было :)))
Сообщение loshvitalik »
Я помню как два года назад китайскую НГ гирлянду чинил, стандарт: диоды - МК - транзисторы - лампы накаливания, оторвались проводки с лампами. Включил в розетку, прижал проводок пальцем.. хватило надолго :) До сих пор вот не понимаю, зачем на лампах в гирлянде переменка.
Сообщение Foks »
AcousticManiac писал(а):но тряхнуло весьма и весьма основательно
Это у меня так было, когда мой сосед по комнате что-то менял в ламповом однотактнике, и неправильно выход подключил. Я включаю - звука нет, начал тыкать проводами от колонок к клеммам и взялся двумя руками. Как оказалось, через меня пошел анодный ток, причем там было 350 В постоянки (ну и ТВЗ последовательно) :( Меня потом так трясло что я минут 5 прыгал по комнате и матерился.
Giggity giggity goo!
Сообщение 93max93 »
А меня вот не давно не стукнуло. Думал что выключил рубильник, ставил выключатель в комнате, когда зачищал провода естественно косался оголенной фазы, какогоже было мое удивление когда лампочка загорелась. Уже рефлекс выработался, 2мя руками никогда не братся за оголенные провода, даже когда надо и уверен что они не под напряжение всеравно както неприятно держать их в руках.
ыыы
Сообщение hybroid »
Уже как-то писал в совершенно левой теме :) Вот оттуда и скопирую.
hybroid писал(а):Лет эдак 7 назад тянул я с другом домашнюю сеть. Подключали дом. Настал момент прокладки кабеля по чердаку девятиэтажного дома (тех. этаж). Перфоратор, кусок силового кабеля "удлинитель", изолента, нож. Ну я бодрячком накрутил провода на вилку перфоратора, кое-как замотал, чтобы не соскакивало - и вперёд, бурить плиты (дескать, я ж делал, сам не схвачусь, знаю!). В процессе требовалось перетягивать "удлинитель" в разные места. Ну, естественно, я так же, бодрячком 8) , хватаюсь за эту вилку, чтобы не сорвать намотанную "мотню".. Получаю заряд бодрости, отдёргивать руку бесполезно, т.к. зажато всё внутри.
Ну и этот мудня друг, вместо того, чтобы сразу дёрнуть провод и порвать скрутку в другом месте, берёт и еба*** меня каким-то дубиналом ПО СПИНЕ :facepalm: Слава богам, всё-таки он додумался и у меня остались только шрамы на память.. Он, кстати, так внятно мне и не ответил, зачем пытался сломать мне позвоночник :dont_know:
PS: дубинал, после исследования, оказался черенком лопаты, найденным на тех. этаже :)))
Сообщение as32888 »
hybroid, походу дубиналом всё же был приятель. :)))
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Приятеля я назвал более "добрым" названием :))
Этот товарищ ещё и спрашивал потом: "Ты чего, по-русски сказать не мог, в чём дело?" :facepalm:
Сообщение Treicer »
hybroid писал(а): Этот товарищ ещё и спрашивал потом: "Ты чего, по-русски сказать не мог, в чём дело?" :facepalm:
+100000000000000 улыбнул вопрос))))))
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Сообщение Мастер Ломастер »
судя по всему, всех, отметившихся в этой теме током било недостаточно - премии Дарвина никто не получил. какие шансы упущены...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение hybroid »
Мастер Ломастер: у нас есть вы! Уж с вашим аватаром, подписью и личными проблемами с администрацией определённо получится если и не премию Дарвина, то банную мочалку на недельку получить.
hybroid писал(а):Мастер Ломастер: у нас есть вы! Уж с вашим аватаром, подписью и личными проблемами с администрацией определённо получится если и не премию Дарвина, то банную мочалку на недельку получить.
не вижу пока что повода вам ликовать. я теперь ученый - правил не нарушаю. а если вам что-то не нравится, как мне объяснили в администрации форума - никто здесь вас не держит.
Сообщение Новогодний кот »
Ой, надолго ли? Что-то мне подсказывает, что вы, мистер, - тролль обыкновенный.
Шоб не оффтопить: делал на днях электрошокер из вспышки от фотоаппарата. зазвонил телефон. Повернулся, локтем в провода... Абонент был очень удивлен неожиданно громким и эмоциональным приветствием :))
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение as32888 »
У меня есть слабенький синхронный однофазный моторчик на 220В. Я пару раз им бил себя током. :)))
ааааааааааааа
Сообщение myurrey »
Как-то подшофе менял насос на электрооплении, зацепил пальцами две фазы, эдакая вилка получилась из пальцев. А так то бьет от сварки достаточно часто, ибо сырость, а порой вообще воды по щиколотку. Я на эти удары током уже внимания не обращаю. Конечно мать какую-то поминаю, не без этого :)
as32888 писал(а):У меня есть слабенький синхронный однофазный моторчик на 220В. Я пару раз им бил себя током. :)))
У мя есть одна зажигалка для плиты пьезовая, и одна на батарейке. Я ими тоже себя торкал иногда :roll: Друзей тоже :twisted: .
...ЗЫ: а мне одному нравится запах озона от электрической искры, или это свойственно всем котам? :))
